4m0ni4c
Membres-
Compteur de contenus
79 -
Dernière visite
Imprimantes
Qidi X-plus 4
Récompenses de 4m0ni4c
Bon bah c'était bien ça du coup ! J'ai rajouté la configuration suivante dans le champs "Change Filament G-code" : {if layer_z > initial_layer_print_height} M0 {endif} Et c'est tout bon ! Bon en revanche, faut faire un changement de filamenent "classique", à savoir, aller dans le panneau "Control" cliquer sur la bobine enregistrer, et faire décharger / charger pour changement de filament, puis revenir sur l'écran de l'impression et relancer. D'ailleurs, vaut mieux couper le filamenent "manuellement" et faire juste l'option "charger nouveau filamenent" histoire de gagner du temps, et être sûr d'avoir la couleur du nouveau filament bien chargée Je commence à comprendre l'utilité d'une solution AMS du coup Merci pour le coup de main en tout cas !
4m0ni4c a commencé à suivre Impression multicouleur dans une même couche avec une Qidi plus 4
Bonjour à tous, Étant l'heureux possesseur d'une Qidi Plus 4 (sur les bons conseils de certains d'entre vous ici !), j'avais une question concernant l'impression multicouleur, car après plusieurs tentatives je n'y arrive pas. Petite précision, je ne possède pas de la QidiBox et j'utilise Orca Slicer. Du coup, ce que je tente de faire c'est d'imprimer en plusieurs couleurs, au sein d'une même couche (parce que sinon effectivement j'aurais pu simplement ajouter une pause et c'était réglé !). À ce stade, dans ma configuration j'ai bien : - Définie mes deux couleurs : - Configuré mon imprimante pour indiquer que c'est un changement manuelle de filament : - Ajouté un code M600 dans le "Change Filament" : - "Colorié" les zones sur ma pièce dont je veux changer la couleur : - Et enfin lorsque que slice ma pièce, dans le GCODE, je vois bien mon M600 aparaitre : Mais pourtant, quand je lance l'impression, et bah il ne me demande rien du tout, ne met pas en pause l'impression pour changer de filamenent, rien, wallou, que nini Il réalise l'impression d'une seule couleur du coup Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai loupé, ou aurait un tuto bien foutu pour gérer ça ou pas ? Un grand merci d'avance !
Modéliser / Faire un moule d'une forme complexe
4m0ni4c en réponse au topic de 4m0ni4c dans Dessiner / modéliser en 3D
Salut ! Alors j'ai tenté de scanner la moto, mais ça ne marche pas du tout, la moto est trop brillante, du coup les photos sont dégueulasse, et la reproduction ne fonctionne pas du tout Du coup, j'ai retenter une seconde fois, mais cette fois-ci j'ai reponcé la pièce pour qu'elle soit bien lisse, j'ai changé l'angle de la pièce pour les photos, j'ai pris le temps de faire 50 photos niquel, et là le résultat est clairement plus satisfaisant : J'importe ça dans Fusion, je tente une première impression, et TADAM ! On test sur la moto : Ça passe niquel, mais vu que je suis perfectionniste, j'ai refais un second moule pour voir, et l'ancien j'ai remis de la pate pour corriger certain aspérité que je n'aimais pas. Mais j'ai déjà une très bonne base pour continuer mon projet ! J'vous fais une update dès que je commence la production à échelle mondiale et que je deviens riche. -
Idem, je n'ai pas spécialement besoin de consommer énormément d'ASA donc bon
Ouais mais moi ma patte est auto-durcissante, donc là c'est aussi dur que du caillou -
@pommeverte Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus (surtout sur le logiciel à utiliser) ? Ou un tuto à me conseiller pour que je puisse essayer ? @M3D Ouais alors sur le papier ça peut le faire, après juste la découpe, je ne serais pas outillé pour -
Bonjour, Je reviens vers vous pour vous exposer les différents problèmes que je rencontre (oui malheureusement cela ne s'est pas passé comme j'aurais souhaité :D) Après avoir poncé pour avoir quelque chose d'à-peu-près propre, j'ai pris environ 50 photos de la pièces. J'importe ça dans le RealityScan, sauf que la, première découvenue, j'ai une sorte de support (en blanc) qui est collé à la pièce, et aucune idée de comment le supprimer : Même résultat sur Zephyr 3D : Et au dela de ça, est-ce qu'il existe un moyen de partir de cette base, et de lisser ensuite complètement la pièce ? Parce que là il m'a limite refait chaque aspérité de ma pièce Est-ce que j'ai loupé un truc ? Il faut plus de photo ? Merci d'avance ! -
.Deuxième tentative ce soir, un pare-soleil pour un chronographe, même constat, toujours aucun problème d'impression, le résultat est même plus propre que mon premier test. Pour moi aucun problème donc pour imprimer de l'ASA avec le filament Polymaker.
Bonsoir ! J'avance sur ma pièce, du coup j'ai décidé de partager un peu mes idées et ma méthode plus qu'artisanal pour réaliser ma pièce Première étape, protéger la moto, et utiliser la pate à modeler autodurcissante à l'air : J'ai bourré l'interstice avec, et par sécurité, j'ai juste attendu 5min, puis j'ai délicatement enlevé la pate. La forme obtenu correspondait plutôt bien, j'ai laissé sécher, et j'arrive à ça une fois légèrement poncé pour avoir un truc propre : @gerardm Maintenant je pense que je vais pouvoir utiliser les réponses sur le post que tu cites pour avancer plus vite -
Bon bah j'ai reçu hier ma bobine d'ASA de la marque Polymaker. L'avantage (que je n'avais pas vu), c'est que ce filament est déjà configuré dans Orca Slicer. Du coup j'ai juste sélectionné le filament, lancé l'impression (sur ma QIDI Plus 4), et hop niquel du premier coup. Aucune difficulté pour moi, je ne vois pas de différence entre ça et du PLA par exemple (en terme de difficulté). Le seul point "négatif" c'est qu'il n'est effectivement pas totalement noir, on est plus sur un gris anthracite foncé (pour mon usage ça ne pose pas de problème, mais ça pourrait l'être pour certain. Voici des photos du rendu :
@Funboard29, et leur PLA est correct aussi ? Histoire d'atteindre les 50€ de commande
Oui, mais de mémoire, c'est pour 750g, du coup le ratio prix pour 1kg c'est pas la même
Merci à tous pour vos retours très complet et précis! J'ai toujours commandé mes filaments sur Amazon (99% de PLA), aux alentours de 15€ le KG et je n'ai jamais eu de soucis. Après je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de finition Pro pour le moment, je suis plus en phase de test, donc à voir dans un premier temps pour prendre un ASA légèrement moins qualitatif, et voir par la suite (les frais de port du DuraPro plombe clairement le prix total...). Je suis partie sur l'ASA Polymaker (désolé rien à voir du coup ), mais au moins je pourrais faire un retour Je garde en tête la marque Eryone (que je connais en PLA), et Extrudr si jamais un jour il y a des promos sur les frais de port
