Alex67
À propos de Alex67
  • Date de naissance 13/03/1973
    anycubic photon x6ks
723 visualisations du profil
Récompenses de Alex67
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello Je reviens vers toi J' ai un gros soucis avec mes prints Je voulais réimprimer une pièce que j' ai déjà faite et voilà ce ça me donne Pourtant je n' ai rien changé dans l orientation j' ai repris le même fichier
  2. Hello Je tiens à te remercier pour ton aide Jusqu'à présent tous mes prints sortent nickel Si j' ai à nouveau des soucis je ferai appel à ton aide et je le dis est vraiment précieuse J' ai jamais vu quelqu'un de sur un forum s interressé autant aux problèmes posé sur le forum
  3. Ok Je vais refaire le calibrage et faire les tests avant le passage aux uvs Je te tiendrai au courant Merci Print réussi à 100%
  4. J'ai refais des test et effectivement avant la passage aux uvs presque tout est bon sauf les connes j'ai les deux premier entier enuiste un a moitie et les deux derniers juste une petite pointe en haut la j'ai lance un assez gros fichier je vais voir
  5. Ok Je vais refaire le calibrage et faire les tests avant le passage aux uvs Je te tiendrai au courant Merci
  6. C'est la standard v2 Et non je passe aux uv et après je test
  7. J' étais à 2,8s C est la anycubic x6ks
  8. oui plateau bien nettoye j'ai refait un calibrage et j'ai augmente le temps d'exposition La j'ai la piece qui s'imprime à3s j'ai la choppe de biere qui rentre mais pas tous les cones que 2 sur 5 à 2.9s j'ai aucun cones et à 2.8s j'ai 4 connes mais la choppe de biere ne rentre plus pour le test visuel sur les trois c'est ok et l'epee ne rentre qu'a moitie
  9. Ja la stock dans un meuble dans la même piece que l imprimante et dans les bouteilles d origine
  10. Le modèle fait en 8cms de long sur 5 de large et 4 de haut et creux
  11. Donc faut augmenter le temps d exposition Le film est neuf le leveling et fait et rien n' a changé pour ce qui est de l emplacement de l imprimante et température toujours pareil Pour info l imprimante à 10 mois
  12. Hello J' ai une question Si le fichier de calibrage de la résine n adhère plus au plateau ça peu provenir de quoi alors que je n' ai pas touché aux paramètres
  13. oui le socle est creux
  14. Je reviens vers toi pour te dire que mon print à fonctionné Mais j' aurais une autre question Tu imprimerai cette pièce dans ce sens ou dans l autre
  15. J ai pu réglé le problème J' ai changé de résine J' utilise de la résine standard anycubic Après trois calibrations la pièce de calibrage était bonne Pour le fep il est bien tendu, propre et le nivellement du plateau est bien J' ai lance un print il finira vers 19h00 je te tiendrai au courant Merci encore
