pmllc
Tout ce qui a été posté par pmllc
  1. J'ai eu une fois un pb similaire, c'était tout simplement que j'avais laissé une bordure : Bon courage
  2. C'est bon, j'ai trouvé (Ca faisait 2 jours que j'étais sur le problème… Je poste et 15mn après je trouve la solution) ! C'est la bordure que je n'avais pas supprimée… Merci pour l'attention à que vous avez porté à mon problème
  3. Oui c'est une seule pièce. Le STL est dispo ci joint. Grille grde boite Ju.stl
  4. Bonjour, Je voudrais imprimer une pièce qui mesure 294 mm x 212 mm sur une CR10S Pro avec Cura 4.2.1 (hauteur 120mm). Lorsque que je demande la découpe, Cura me dit que ma pièce est trop grande alors qu'elle est bien paramétrée en 300x300x400 mm. Avez-vous une idée ? Merce pour votre assistance.
  5. LA CR10S PRO n'aime pas les noms de fichiers trop long. Renomme les avec moins de caractères.
  6. Ici pour la version 4.2.1 : https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
  7. La version 4.2.1 résout le problème, sinon un contournement est dispo ici : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6091
  8. J'ai le même message lorsque je veux effectuer la découpe… Si quelqu'un trouve avant moi….
  9. Nouvelle version, sans changelog (https://fr.creality3d.cn/creality3d-cr-10s-pro-p00253p1.html) : 1.60.9CR-10SPRO motherboard firmwareTELECHARGER 1.60.8 CR-10SPRO Screen firmwareTELECHARGER
  10. pmllc
    cr 10s pro
    Essaye en renommant le fichier crée par CURA. La CR10 n'aime pas les noms trop longs…
  11. Attention, la méthode de "leveling" auto est différente avec la version 1.60.71 (on ne règle plus le capteur). Applique bien ce qu'il y a dans le lien, en particulier la vidéo. Pour être tranquille lors de la première impression, tu enlèves 0.2 mm à la valeur du z et tu ajustes pendant l'impression de la jupe. LA valeur z peut être très loin de 0.
  12. Est-ce que t u viens de faire la MAJ en 1.60.71 ? Si oui lis bien la page suivante : https://fr.creality3d.cn/info/cr-10s-pro-16071-installation-du-micrologiciel-et-didacticiel-de-mise-niveau-automatique-i00019i1.html
  13. pmllc
    CREALITY CR10S Pro
    Je l'ai pris sur le site de Ultimaker. Sinon la configuration par défaut est la suivante : Code de démarrage : G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G-Code de fin : G91 G1 F1800 E-3 G1 F3000 Z10 G90 G28 X0 Y0 ; home x and y axis M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors
  14. pmllc
    CREALITY CR10S Pro
    Hello, J'ai peut être une explication (en tout cas c'était le cas pour moi) : La configuration de Cura trouvé sur TinyMachines.3D n'est pas compatible avec les version 1.60.7. J'ai remis le configuration de la CR10S et ca remarche. En espérant avoir aidé.
  15. pmllc
    bed de ma CR10s pro
    Bonsoir, Perso j'ai pris les infos du site tinymachines3d.com : https://www.tinymachines3d.com/pages/10spro Et ca marche pas mal
  16. Merci à tous pour vos conseil, j'ai changé le contacteur et l'imprimante fonctionne correctement de nouveau.
  17. Le contacteur ne fonctionne plus je viens d'en commander un. Je vous tiens au courant du résultat. Merci pour votre assistance
  18. Merci pour ta réponse. J'ai mis à jour le firmware mais pas d'évolution. Par contre il y a un interrupteur le long du rail Y qui me semble endommagé, cela peut il être la cause de mes soucis ? Merci pour votre assistance.
  19. pmllc
    Bonjour
    Bonjour, Je me lance dans l'impression 3D qui est un tout nouveau domaine pour moi et espère trouver ici les réponses à mes questions. Merci
  20. Bonjour, Propriétaire récent d'un CR10 S PRO et très satisfait de la qualité des impressions, celle-ci me fait un coup de calcaire, je m'explique : Lors d'une demande de nivellement automatique, la buse ne bouge pas sur les axes X et Y et commence sa première mesure au centre du "bed", puis se déplace le long de l'axe des X... Si je laisse continuer, un bruit de moteur qui force apparait lors du troisième mouvement… d'où arrêt de l'imprimante. Lorsque je fais des déplacements à partir de l'écran, ils fonctionnent tous correctement. Lorsque je demande à l'imprimante d'aller au "home", elle ne se sert que de l'axe des X et pas de celui des Y. Du coup je n'ose pas lancer une impression. Avez-vous une idée ? Merci pour votre assistance.
