Sethos
Récompenses de Sethos
  1. Sethos
    Wobble anet a6
    Bonsoir scoubidouille, Merci pour ton retour , je commence à comprendre quoi que je tente de faire qi je ne rend pas rigide ma structure je garderai ce résultat, mon anet à6 est fixe dans son caisse les axe y sont fixé au sol, mais effectivement rien ne m'indique que sur la hauteur je ne perd pas en stabilité, peut être que je devrait effectuer une fixation sur la parti supérieur de mon caisson lack. Ça vous semble correct ?
  2. Sethos
    Wobble anet a6
    Bonjour a tous, Depuis maintenant une semaine je m'efforce de peaufiner la qualité d'impression de mon Anet a6 J'ai réussi a obtenir quelque chose de super beau mais il reste un petit résidu de wobble Pour information je dispose de 4 anti wobble avec roulement en haut et en bas de mes axes Z et mes courroies sont bien tendu. J'ai le projet de remplacer tout le system de l'axe X mais je voudrai quand même avoir votre point de vue. Avez vous une idée ?
  3. Merci pour ton suivi mais le plateau et le buildtak est neuf je les changé, ce que tu visualise c'est avant et après le changement XD
  4. La sonde est bien fixé ,j'ai même vérifier qu'elle était parallèle au plateau, je te met le type de sonde en dessous. J'ai un plateau d'origine en alu je pense avec un builtack
  5. Bonjour a tous, Voila j'ai un petit probleme j'ai voulue vérifier que mon autobed level fonctionné correctement car j'avais un souci sur la partie du fond a gauche sur mon anet a6 (toujours trop basse). Et avec le Plugin autobed visualizer sur octoprint j'ai eu un résultat vraiment étrange, malgrés le changement du plateau et une remise a niveau j'ai exactement le même résultat. Je vous le met en dessous, si vous avez une idée ca serait super. Merci d'avance
