Angonin
Tout ce qui a été posté par Angonin
  1. Merci sa marche nickel
  2. D'accord mais comment je fait pour ouvrir le fichier json quelle application il faut utiliser ?
  3. Bonjour, Lorsque je vais dans Cura et que j'essaie de changer la taille de la buse, qui d'origine est de 0.4 et moi j'en est une de 0.3, le soucis c'est que lorsque je vais dans les paramètres de la machine puis dans extrudeur 1 je change la taille de la buse mais la taille n'est pas enregistré et dès que je kit elle se remet a 0.4 Comment je dois faire?
  4. Bonjour, j'ai fait quelques recherches et j'ai remarqué que les pc fixe on un bien meilleur rapport qualité prix. J'ai donc trouver cela pensez vous que ça suffira? https://www.ldlc.com/fiche/PB00279219.html Et comme je suis assez nul, est-ce que se SSD pourrais allez sur se pc ? https://www.ldlc.com/fiche/PB00262532.html
  5. Bonjour à tous et à toutes, Je ne sais pas si vous pouvez m'aider mais je pose quand même la question. Je suis à la recherche d'un nouveau pc portable, je ne sais pas le quel choisir alors je compte sur votre aides Voici les caractéristiques qu'il doit réunir: Faire de la bureautique (classique PowerPoint Excel...) Faire tourner Cura pour mon imprimante 3D Faire tourner des petits logiciel de modélisation 3D (tinkercad ...) Faire tourner Minecraft Et tous ça avec un budget de 500€ moins si possible mais sa risque d'être dure je pense Merci de votre aide d'avance
  6. Oui il travaille avec mon IUT
  7. Merci du coup j'ai été voir une boîte que fait des vitrages et je leur est demandé une coupe sur mesure et comme c'était pas très grand il me l'on offerte PS c'est du verre flotter
  8. D'accord et ta vitre tu l'a fait sur mesure ?
  9. Du-coup il n'y aurait aucun problème ? Quelle serait l'épaisseur parfaite ?
  10. D'accord et vous avez réussi à trouver des miroirs 30*30cm?
  11. Bonjour à tous j'ai depuis un an une alfawise u20 et comme beaucoup de personnes j'ai un mauvais plateau en verre, c'est pour cela que j'ai envie de le changer, je suis donc allée au Mr bricolage le plus proche et le vendeur bma dit que pour une imprimante 3d un miroir ou une vitre ne résisterait pas a la monté en chaleur (80°). Je me tourne donc sur cette grande communauté pour avoir quelques conseils, est-il possible d'acheter un miroir ou une vitre sur mesure sur internet qui puisse résisté à cette température ?
  12. Lorsque j'ai reçu le bloque de chauffe il y avait un truc un silicone on peut le laisser ?
  13. Bonjour Je suis étudiant et j'ai un petit appartement que j'aimerais bien décoré un peu, le soucis c'est que je n'ai aucune idée de se que pourrait imprimer, c'est pour cela que je me tourne vers vous. Un truc qui est sûr c'est que je ne souhaite pas imprimer des chose "geek" mais plus de la déco ou des chose utile dans la vie de tous les jours. Merci d'avance pour vos réponses
  14. Je veux bien la changé mais avez vous un lien vers cette cartouche 24V?
  15. Alors enfaite j'ai remarqué que le bloque chauffe très vite et dépasse la température voulu mais après il diminue
  16. Mon imprimante n'arrête pas de se bouché auriez vous une idée pour éviter cela?
  17. C'est vrai qu'il monte très vite en température mais il monte trop haut je le met a 200°C il va a 250°C ça vous sa fait cela aussi?
  18. Merci beaucoup
  19. Alors quelqu'un peut il me répondre ?
  20. J'ai acheté le bloque que vous m'avez conseillé mais maintenant j'ai un autre souci c'est pour le cablage j'ai deux fils rouges et deux blanc je me doute que vous avez fait un peu de soudure mais est-ce que vous avez mis les câble "au hasard" les deux rouges avec les deux anciens fils rouges ? En gros y a t'il une polarité quelconque ? Merci de votre réponse
  21. Merci mais j'aimerais changer le mien pour passer a un plus performant (qui chauffe plus vite, évite de se bouché etc..) donc celui d'origine m'intéresse peut vous voyez
  22. Bonjour je souhaiterais changer mon bloque de chauffe qui est d'origine de mon alfawise u20 mais je ne sais pas comment savoir si tel ou tel bloque est compatible, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le bloque a choisir?
  23. Cela ne venait pas de la carte ça venait du sliceur je l'ai mis a jour et tout marche nickel
  24. Je vais essayer de changer de carte
  25. Oui je suis avec la carte d'origine
