Brouno
Tout ce qui a été posté par Brouno
  1. Bien le bonjour, Je pense également que ça pourrait être utile. Brouno
  2. Brouno
    Aide réglage rétraction
    Bien le bonjour, Toujours pas eu le temps de m'occuper des réglages de la Tenlog. J'avais plus de temps quand j'étais dans le monde du travail. A+ Brouno
  3. Brouno
    Bonsoir @vap38 Merci pour tes conseils. Il s'agit bien de PLA gris, mais je vais essayer avec une autre couleur. A+ Brouno
  4. Brouno
    Alors, quelques nouvelles : Avec ideamaker, c'est compliqué de trouver les bons réglages (enfin, pour moi), donc j'ai essayé avec Prusaslicer sur la Tenlog et là pas mal du tout, mais les termes ne sont pas les mêmes et moins "d'options" que dans Ideamaker. Je vais essayer de comparer encore les données des deux slicers, et si vraiment je n'y arrive pas, je mettrai 1 copie d'écran de chaque slicer. Merci. Brouno
  5. Brouno
    Merci Merlinx de me rajouter des paramètres.... Heureusement ça ne met pas longtemps à imprimer et je peux arrêter avant si je vois que ça va pas. Sur la Prusa, je n'ai jamais eu ce soucis, mais c'est bien, ça fait mettre les mains dans le cambouis...
  6. Brouno
    Merci Merlinx, je vais tester tout ça.
  7. Bien le bonjour, J'ai besoin de votre aide (encore une fois) pour les réglages de rétraction, j'ai vu tellement de truc sur le web, que je ne suis perdu, je ne sais pas quels paramètres changer. Je l'ai slicé avec Ideamaker et j'utilise du filament Prusament. Je joint également le profil que j'ai utilisé. Merci. Brouno Je pense que la première couche n'est pas trop mal... Brouno-0.05-export.bin
  8. Voici le test du fichier CastelInTheAir, il s'agit du filament fourni avec la Tenlog, il n'est vraiment pas terrible, il casse comme du verre, mais bon, je referai le test avec du PLA de chez Prusament. Imprimé sans support.
  9. Je viens de tester avec le profil "Brouno.bin" et le gcode du castel... et ça fonctionne, même en Duplication, je vais comparer le profil "Brouno" avec les autres pour voir où ça cloche, si je ne trouve pas je solliciterai encore ton aide. En tout cas merci beaucoup. Brouno
  10. L'origine machine est bien décochée. Je test tes fichiers, merci.
  11. Bien le bonjour, J'ai suis l'heureux possesseur d'une Tenlog TL-D3 Pro achetée chez StudioLab39 (Site que je recommande, Franck est vraiment super). J'utilise Ideamaker comme slicer, j'ai installé les profils de @VAP38 (que je remercie pour son dévouement). J'ai lu la quasi totalité des pages du forum parlant de la Tenlog .... mais pas trouvé la solution à mon soucis ou je suis passé à côté. Si j'imprime un fichier qui est sur la carte fournie avec la machine pas de problème, tout se passe bien, mais si j'imprime un fichier que j'ai slicé moi même, l'impression débute à environ 2 cm de hauteur du plateau, je pense que c'est un soucis de réglage dans Ideamaker, mais, je n'arrive pas à trouver où... Merci, Brouno
