adriredbull
    Belgique
    Alfawise U20
Récompenses de adriredbull
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour petit déterrage de post ! Je possède une Alfawise U20 et j'ai des soucis de gouttelettes à la reprise des couches . J'utilise Ideamaker et je voudrai savoir quels sont les paramètres de reprise de couche pour éviter le phénomène.. Si quelqu'un à une idée . merci beaucoup !
  2. Salut! merci Oui car je suis passé au Clone bondtech et je suis sous marlin . j'ai comme valeur 418 . Il est reglé pile poil! je cherche … merci
  3. salut . Je viens d'installer un clone de trianglelab Bondtech BMG sur la U20 et j'ai toujours beaucoup de stringing…. je suis a 88mm et 70mm/s en paramètre et il m'en reste un peu mais c'est énorme comme paramètre..!!!! Je suis a 50mm/s en vitesse d'impression et 200 degrés sur un test e rétraction (2 colonnes) @Neolink peut être? Auriez vous une idée ? merci
  4. super merci
  5. ok super . Moi aussi ca reste stable mais pour l'autotune lors du test M303 E0 S210 C8 il fais 8 tests et j'ai à chaque fois +/- temp Min il descend jusque 206 et max il monte à 214 . Je trouve les valeurs fort extrême pour la consigne de 210 demandée. Les E3dv6 originales apparemment c'est le choix 5 pour la sonde mais les clone à mon avis tout dépend de l'endroit ou on l'achète et du type .. tiens moi au jus des tests stp . merci bien
  6. Bonjour Neolink , Je te remercie ! ok pour le choix tu a un clone ou original ? As tu des variations comme moi quand tu fais le PID ? merci
  7. personne pour une petite idée ?
  8. Merci . oui c'est sur pas évident même si le hardware à l'air meilleur .. Moi je vais attendre les nouveautés Prusa mais quand ?! je ne suis pas pressé. Pour Zaribos le gros point fort sont les différentes tailles … Merci encore
  9. Bonjour, J'ai installer un Bltouch sur mon U20 ainsi qu'une clone de l'e3dv6 . 1 ere question : Le ventilateur du Hotend souffle ou extrait l'air car j'ai perdu le papier sur lequel j'ai noté l'info et comme quelque semaine ce sont passés .. merci 2 eme question : J'ai installé la tête avec un heatbreak TPFE 1.75 à l'intérieur et une buse de 0.5mm mais pour Marlin je ne suis pas sur de mon choix de sonde . J'ai mis la 11 car l'infos fabriquant c'est "100 K, NTC 3950" qu'en pensez vous ? le choix 11 (voir ci dessous) Lorsque je fais un PID autotune M303 E0 S210 C8 j'obtiens au mieux une différence entre la température mini est maxi de 10 dégrès … cela me semble beaucoup.. dans mon cas le mini à 206,.. et maxi 214, .. Merci pour votre aide . 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
  10. salut non c'est jute pour le site je n'ai pas fais attention .. je ne sais pas par contre si c'est la équivaut la qualité de la prusa..
  11. Bonjour quelqu'un en sait plus sur les imprimantes Zaribo? copie de la prusa mais la qualité ? software ? car sur papier ca a l'air vraiment sympa! merci https://zaribo.com/12-upgrade-kits
  12. Erreur vous pouvez supprimer svp . Désolé et merci
  13. Pour le sens je dirais celui du haut la flèche vers le fang donc on ne voit pas l étiquette et l'autre en dessous il extrait l'air donc flèche vers l'extérieur et on doit voir l'étiquette non? en respectant le sens de rotation anti horlogique il me semble. J'ai une petite question. Pensez vous que le ventilateur Sunon MF40202V2-1000U-A99 irait pour remplacer ceux de la U20 niveau performance ? hotend + celui pour refroidir le filament sur fang deamoncrak Merci beaucoup
  14. Merci beaucoup pour votre travail ! c'est super ! grace à vous passage à Marlin et Bl touch ! La class!
  15. Bonjour, juste pour vous remercier pour votre travail ! continuez commeça c'est super ! je vous tire mon chapeau !
