jpoilux
Tout ce qui a été posté par jpoilux
  1. Du coup, j'utilise du strip led one wire branché sur la pin d4 (mon post neopixel)
  2. J'ai les couleurs suivantes: rouge puis vert puis bleu au demarrage, puis blanc vers rouge pendant la chauffe de la buse, puis blanc pour l'impression, rouge pour erreur.....
  3. Le firmware gère tout comme sur la vidéo au démarrage de l'imprimante. Je n'ai rien fait de plus. Pas de menu en plus, tout est automatique.
  4. Salut, en fait, c'est idem, les leds changent de couleurs en fonction de la montée en température, et du statut de l'imprimante.
  5. Bonjour, Vu que les problèmes rencontrées proviennent d'une option du nouveau firmware, c'est borderline mais compréhensible. En tout cas, ca aide et fait avancer le schmilblic
  6. Heureux d'avoir aidé. pour le merge, ma config fonctionne pour moi, donc je touche pas Mes sources pour l'install du blTouch proviennent de Egalistel Installation d’un BLTouch.pdf
  7. Oui, dans la doc, faut changer en fonction de ton firmware. Moi, j'ai le firmware Longer, aucune importance, ça change rien pour l'écran. juste que U30_pro est remplacé par LK4_Pro
  8. Si tu souhaites une base de travail, voici mon firmware. - blTouch configuré - Led NéoPixel configuré - BMG extruder configuré - Auto nivelage configuré mais incomplet. (bloc à affiner: fichier LGT_SCR.cpp ligne 1351) Marlin1.1.9_LTG0.3.1_LK4_Pro_with_screen_BLtouch_leds_BMG.rar
  9. A cette étape la, il faut modifier ton Marlin pour continuer. Mais c'est pas tout à fait nickel, il y a des améliorations à faire pour qui veut. Help_documentation.pdf
  10. Vous cherchez les firmwares d'origine ? https://www.dropbox.com/sh/6mwf503znxsqip0/AADcIh8HC4PfiWJ5a_nLfw92a?dl=0
  11. Si idem pour moi. Mais bon, ça me dérange pas plus que cela. Comme dirait un grand philosophe, ce qui compte, c'est les valeurs (Perceval)
  12. Pour moi, le temps fonctionne avec impression carte SD, mais pas en liaison USB.
  13. DWIN_SET de @Jo00731 chargé, ok, plus de carré vert. Chargement du DWIN_SET @webgoum après suppression des fichiers 000_launch, 36_Perso_longer_.ICO, 35_launch_logo_longer.ICO, 27_launch_logo.ICO. Le carré vert revient
  14. Simplement, J'ai fais le con, j'ai bricoler le fan alors que l'imprimante était allumé, puis à un moment, le ventilo c'est mis à fond. Puis comme toi, plus de régulation. J'ai changé la carte mère, et tout est revenu à la normal. Mais, bon, ça fait quand même chxxx de changer de carte mère pour un problème de ventilo.
  15. Je ne distingue rien d'anormal visuellement.
  16. Arf, j'espère que c'est pas ton cas, mais j'ai cramé un truc sur ma première carte mère en bidouillant le ventilo, puis après, ça tourné en permanence comme toi.
  17. Ton ventilo, est-il toujours en marche a fond? Même lorsque aucune impression n'est en cours? C'est quoi ton fang, et le ventilo?
  18. Bon, Alors pour le strip RGB 5050, je n'ai pas réussi. la logique de commande semble particulière. Par contre, @Emmanuel Waldner, Tu ma donné l'idée d'utiliser des LED 1wire. Et ça fonctionne ! Voici la config Marlin à activer dans le fichier confiiguration.h (ajouter aussi la librairie Adafruit Neopixel dans le gestionnaire arduino): // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRB // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) #define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin on motherboard 4 => D4 (EXP2-5 on Printrboard) / 30 => PC7 (EXP3-13 on Rumba) #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup #endif J'alimente en 5V avec la micro PSU en 5v, et la commande DATA sur la PIN D4 de la carte mère. VID_20200422_205204.3gp
  19. Bonjour, Alors dans mon cas, c'est du ruban 5050. Avec un amplificateur de ce genre: https://www.amazon.fr/broches-mini-Amplifier-5050-LED-Strip/dp/0284432180 Et pour alimenter tout cela, un branchement sur l'alim 24v de l'imprimante vers une micro psu qui abaisse en 12v: https://www.ebay.fr/itm/LM2596S-Module-DC-DC-Step-Down-Ajustable-Module-Abaisseur-Regulateur-de-Tension/263330885857?hash=item3d4fbe70e1:g:AqYAAOSwtTVZj1Bn Pour la commande des LED, je suis connecté sur les PIN D4 D5 D6 de la carte mère.
  20. Heu, ba justement, c'est un des critères que je souhaité éviter afin d'avoir un accès complet, mais si il y a des demandes, je suis ready pour le faire. Mais faut bien étudier, car la carte SD est loin du support.
  21. Si comme moi, vous en avez marre de démonter tout l'écran à chaque fois pour faire les mises à jours LCD https://www.thingiverse.com/thing:4297621 U30_Pro_LCD_mount v3.stl
  22. Oui, je suis d'accord, mais niveau firmware? Dans les firmwares Longer et Alfawise, dans marlin, il y a des références MK4 ou U30_pro Vu que l'écran LCD reçoit les commandes via port série, le firmware de la carte mère n'à pas d'importance, c'est ça? C'est juste pour confirmation.
  23. Bonjour, Question basic: peut on mélanger les firmwares? c'est à dire, un firmware carte mère Longer avec un firmware LCD Alfawise et inversement. Parce-ce que je viens de mettre le dernier firmware LCD Alfawise posté, alors que j'ai un firmware carte mère Longer, et la durée sur l'écran d'accueil ne fonctionne toujours pas. Sinon, merci pour le travail effectué.
  24. Salut, Malheureusement pas encore.
  25. Bonjour L'option existe déjà. Dans le menu "Outils"->"Filament" Tu peux choisir les pré-réglages PLA ou ABS
