Alain57
Tout ce qui a été posté par Alain57
  1. Bon j'ai fait quelques recherches, il semble que l'on peut brancher le capteur capacitif derrière l'extrudeuse, mais je sais pas comment. La carte présente est prévue a cet effet (voir photo) si quelqu'un peut me dire comment le brancher ce serai génial J'ai ce capteur de geeetech: LJC 12A3-4-Z/BX/NPN
  2. merci, je vais voire çà
  3. ouf. cette fois l'impression a démarrer, je suis entrain d'imprimer le dog de la carte sd. c'était la thermistance qui posait problème. je l'ai changé et a présent tout fonctionne correctement. Je tiens a te remercier pour ton aide. Sans ton intervention je serai certainement devenu fou. A présent je vais me concentrer sur les réglage affin de maîtriser la bête. J'aurai quand même encore une question: j'ai un capteur capacitif que j'aimerai installer, peut on le brancher directement sur la petite carte de la tête d'impression?
  4. ah, elle est pas parti dans les choux, j'attend qu'elle debute l'impression... les températures montent... erreur de chauffe... je recommence... une fois le plateau a 50 deg, l'imprimante se met en deffaut de chauffe. je vais démonter l'extrudeur pour voir ce qui se passe.
  5. je viens de remarquer un truc, toutes les leds de la carte mère sont rouge fixe, j'aimerai savoir si c'est normal?
  6. a la quatrième tentative celà a fonctionné, téléversement terminé. faut il faire autre chose avant de tester l'imprimante?
  7. a nouveau erreur de compilation pour la carte arduino/genuino mega or mega 2560
  8. la vérification a fonctioner cette fois je suis entrain de téléverser
  9. ok je vais voir, et encore rééssayer, je vais bien finir par y arriver
  10. le problème c'est que c'est avec ce fichier là qu'il me met la mauvaise carte
  11. erreur de compilation sur marlin 1.1.9 dans configuration h apparait une carte 'BOARD_ULTIMAKER' je me serai trompé quelque part? sinon un lien pour le marlin....
  12. ok je vais faire çà
  13. toujours la même chose. je vais tenter de passer en marlin 1.1.9
  14. j'ai déja changé la carte, je viens d'initialiser l'eprom je vais retenter
  15. j'ai fait le home controle du nivelage du bed ok, inserer la carte sd puis lancer l'impression du dog..... La machine démare, se place en position home et force sur les trois axes, je comprend plus rien...... j'ai été obligé de la couper a nouveaux. cette fois j'ai téléversé le fichier avec réussite et celui conseillé, sans aucune modification a part le port com. c'est a s'arracher le peu de cheveux qui me restent sur la tête......
  16. avec l'ordinateur portable cela semble fonctionner. il est très lent mais cette fois il me dit que le téléversement est terminé. je vais tester tout çà
  17. la vitesse n'était pas la même, j'ai réglé a 115200 mais celà n'a rien changé, toujours le même message d'erreur, je suis entrain de tout installer sur mon ordinateur portable. je reviens une fois testé.
  18. Alors j'ai rechangé le cable usb, testé tous les ports de l'ordinateur et le résultat reste inchangé. toujours le message d'erreur buffer....... Je vais tester avec un autre ordinateur dans la matinée, si cela ne fonctionne pas j'achèterais un cable usb de qualité pour, a nouveau tester le tout, après tout çà je reviendrais vers vous.
  19. bon, quel que soit le port com que je configure, le resultat est le même erreur buffer. Là je désespère.....
  20. ok, je suis branché en usb2 sur le port com 9 quand sur merlin dans configuration h je configure en port com 9 et je verifie, le message d'erreur réaparait. je change de port et réessaye.
  21. donc il faut bien modifier le port dans marlin? c'est de là que proviennent tous mes problèmes. je vais voir çà.
  22. ben j'avais pas vu ton message, sinon je peu aussi mettre celui ci....
  23. Bon ben, le site ardino m'envoi sur le play store windows pour l'installation. je suis donc les instructions et décide de continuer. ardino est a présent réinstallé, je décide d'y mettre marlin 1.1.9 pour tester. Je configure donc ardino et charge le fichier de marlin 1.1.9 tel qu'il est sans y changer quoi que ce soit. ensuite je vais dans configuration H pour voir si tout est bon et là encore je touche a rien et je clique sur vérifier Miracle, la vérification se passe bien. Je retourne alors dans configuration H et je défini le port com pour mon imprimante sur le 7, je clique sur vérifie et la boum, le message d'erreur buffer etc est a nouveau là Alors je remet le port com sur 0 et recommence la vérification et là plus de message d'erreur. Ma question est simple, dois je laisser le port com de la configuration H sur 0 et téléverser ou ce n'est pas normal? Y a t il un risque a mettre en place la version de marlin 1.1.9? Merci pour votre patience.
  24. MMMMHHHHH, je sais plus, j'ai suivi un lien dans un forum pour l'installer. je vais voire sur le site.
  25. je reçoit toujours la même erreur lors du test: 'rx_buffer' was not declared in this scope void MarlinSerial::flush(void) { // Don't change this order of operations. If the RX interrupt occurs between // reading rx_buffer_head and updating rx_buffer_tail, the previous rx_buffer_head // may be written to rx_buffer_tail, making the buffer appear full rather than empty. CRITICAL_SECTION_START; rx_buffer.head = rx_buffer.tail; => bloque sur cette ligne CRITICAL_SECTION_END; #if ENABLED(SERIAL_XON_XOFF) if ((xon_xoff_state & XON_XOFF_CHAR_MASK) == XOFF_CHAR) { xon_xoff_state = XON_CHAR | XON_XOFF_CHAR_SENT; writeNoHandshake(XON_CHAR); } #endif si je comprend bien, c'est un problème de mémoire. Seulement je comprend pas pourquoi....
