titi66
Récompenses de titi66
  1. J'ai trouvé, il suffisait d'appuyer ensuite sur reset factory et l'imprimante est reparti comme avant... Bon à savoir !!!! Merci
  2. Celui du constructeur avec la carte mère d'origine. 190104_U20_PLUS_FW_V2.16.zip
  3. Bonsoir, j'ai une alfawise u20 plus depuis peu ,mais un matin lorsque je la mets sous tension ,écran noir?? Garantie ,changement d'écran ...(que j'attends d'ailleurs). J'ai devancé la garantie et acheter une nouvelle carte mère (en fait elle avait grillé). Je la place mets à jour le firmware et tout a l'air correct, les positions x , y, z se déplace normalement suivant les flèches du clavier(monté,descente,droite,gauche). Ou le problème se trouve,c'est que lorsque je fais le leveling ,l'extrudeur vient en position home,(mais mal placé par rapport à d'habitude) et quand je choisi le centre , il est décalé du centre??? Encore pire si je choisi le, coté droit ,la courroie force et patine?? J'ai essayé une impression la buse se place a droite directement pour imprimer?? Que faire changer les paramètre manuellement ???? Ou j'ai oublié quelque chose?? D'avance merci Titi66
  4. titi66
    Bonjour à tous
    Alain habitant Perpignan ,nouveau dans l impression 3d très intéressant pour moi qui bricole beaucoup. Merci d'avance à tous pour m'aider à avancer plus vite ...
