Jfc 074
    Alfawise U20
Récompenses de Jfc 074
  1. Ok pour le renseignement seul petit bémol j ai voulu demonter le Heat break et l'a pas de bol il s est casser juste au dessus du filetage et dedans ils n y avait pas de ptfe
  2. Merci du renseignement je m en occupe ce week end
  3. Ok donc le n ai que le hotend à changer
  4. Bonsoir,j ai un petit probleme avec le moteur qui entraîne le filament. il se met à faire des petits retour en arrière en faisant un espèce de claquements sourd alors qu il imprime et du coup plus de filaments ne sort pour l impression ou alors minime.j ai donc decider de changer le dit moteur et l'a pas de bol le problème est toujours la.Donc d ou viens le problème ???
  5. Merci a roman6137 pour le tuto j ai trouvé d où venai le problème pour la connections entre l ordi et l imprimante c est le cable fournis qui était HS.
  6. Ok merci de l info je voie ça demain soir .
  7. Salut j ai le même problème j ai installé le driver sur l ordi, branché USB et ca ne fonctionne pas l imprimante n est pas reconnu
  8. Jfc 074
    Présentation
    Bonjour à tous j ai 53 ans et je possède une alfawise U20 que j ai commencé à améliorer grasse à votre forum.je vais pouvoir me servir de mon imprimante pour pouvoir réaliser des pieces en modelisme pour mon réseau de train ho.
