Arty39260
Récompenses de Arty39260
  1. Bonsoir, problème résolut après remplacement du bloc buse avec un de la CR10 commander accidentellement mais qui a une coque d'isolation sur le bloc avant la buse résultat très bien avec les même paramètres qui faisait des gauffres lol c'est fini
  2. Bonjour, Merci pour la réponse aussi rapide effectivement bouchon avec le tube + fil de bobine croisé. pour le débouchage de la buse la méthode est efficace. pour l'impression j'ai été obligé de passé a 245° alors que cela fonctionnait a 215° merci encore Cordialement
  3. Bonjour, 2 mois d'impression sur Alfawise u20 avec cura 4 en support mais depuis deux jours un effet gauffre se place au 1 tiére de la pièce dense et soudainement les couche d'épaisseur s'aaire combien de temps dure une buse d'impression Merci d'avance
  4. Bonjour, voici 2 jours j'ai reçu mon imprimante 3D Alfawise U20 le montage nickel. Essais des fichiers en extension gcode sur la carte sd ok, mais me voici confronter à plusieurs problèmes -1 plus d'accroche de la pièce en impression au bout de trois passe en hauteur chose que je n'ai pas eu avant -2 mon pc ne voit pas l'imprimante 3d malgré le raccordement usb -3 le logiciel Cura y a t il un tuto pour le novice que je suis novice, lol
