Tosamdy
À propos de Tosamdy
  • Date de naissance 29/10/1972
Contact
    Les Mathes (17)
    Voile, Paddle, planche a voile, wing foil, Vtt et ski
    Elegoo Nepture 4 pro en remplacement de ma Prusa I3 que j'avais dessiné et monté en 2014
Récompenses de Tosamdy
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Plusieurs choses : - Ou est ton imprimante, dans une pièce chauffé ou pas ? Perso, la mienne est dans mon garage, en ce moment, je la met a chauffer durant 10 bonnes minutes avant de lancer une impression - Ta bobine est elle neuve, elle est ouverte depuis combien de temps ? Je pense que la tête est trop haute, pour le réglage de la tête, je ne m'occupe plus du réglage de la notice, mais, je le fais comme j'ai toujours fait depuis 10 ans, avec une feuille A4 standard en simple épaisseur, elle doit sortir lorsque je la tire, mais elle doit tenir lorsque je la pousse
  2. Tosamdy
    BLOG - Elegoo Neptune 4 Plus
    Pour avoir monté et dessiner les pièces (y compris l'extrudeur) de ma 1ére imprimante 3D il y a 10 ans, les imprimantes d'aujourd'hui, comme de Neptune 4 pro que j'ai, n'ont plus rien a voir, elles sont d'une facilité et accessibilité a quasiment n'importe qui avec des résultats de très bonne qualités... Par contre, le PLA et très simple d'impression, mais les autres matériaux demande plus de patience, et c'est souvent là que les nouveaux ont plus de mal. Sur mon ancienne Prusa, lorsque je l'avais monté (déjà, c'était des heures de montage), j'avais aussi passé des heures, même de jour de paramétrage avant de sortir ma 1ére pièce... Niveau finition, même a avant de changé, elle n'arrivait pas a la qualité de la 1ére pièce que j'ai imprimé avec la Neptune
  3. Je fais pareil, je reste sur celui d'origine qui fonctionne très bien
  4. Avec ma ancienne Prusa, je n'avais pas de ventilo, c'était le début des imprimante 3D (sauf pour la tête bien sur). Durant 7 ans, lorsque je n'avais pas de caisson et 3 ans après avec le caisson, j'ai toujours imprimé sans ventilo et 99% d'ABS Maintenant, je ne fais jamais de caisson 100% étanche, il y a des fentes au niveau des portes
  5. Rajoute de l'isolant entre le support du plateau et le dessous du plateau, tu gagnera sans doute quelques °... Je l'avais fais sur ma prusa Pourquoi tu met le ventilo, pour de l'ABS, il ne faut pas le mettre et pour du PLA, 60° sur le plateau suffise
  6. Si j'ai bien suivi, c'est "normal" avec une max, elle a le plateau plus grand, et plus de mal a le chauffer...
  7. Pourquoi un remplissage à 100% ? C'est très très rare de le faire, cela consomme beaucoup de fil, de temps d'impression et surtout, je ne pense pas que ce soit plus solide. Puis a mon avis, tu aura encore plus de rétractation à 100%
  8. J'ai fais mon caisson contre un mur en angle, puis qu'avec de la récup (sauf pour la partie refroidissement (électronique et caisson) que je dois finir Rien de dure, il faut soit que tu sorte l'électronique, soit que tu le refroidisse Après, il faut qu'il soit le plus petit et proche de l'imprimante (bien sur sans gêner les moteurs), afin qu'il chauffe le plus vite possible (surtout l'hiver) Il faut penser aussi a pouvoir soit le retirer facilement, soit pouvoir l'ouvrir facilement pour sortir l'imprimante (pour la réparer) Pour que ce soit plus facile, j'ai mis une rallonge pour l'USB et aussi pour l'écran, afin de les sortir
  9. Oui, 80°; là tu aura encore plus de problème pour imprimer de l'ABS, il faut monter à 100° et les tenir...
  10. A partir de 20mm, voir moins tu commencera a avoir des problèmes, donc 70, c'est logique et surtout sur 215x94, ce qui n'arrange pas... Le meilleur moyen, c'est le caisson Puis, comme pour les autres fils, un fil de bonne qualité sera toujours plus facile a imprimer, donc, prend un bon fil En 10 ans, j'ai du passer dans les 40/50Kg de bobine, avant sans la caisson, j'utilisais la colle UHU, mais toujours beaucoup de loupé, après, la laque marchait un poil mieux. Puis depuis, après le covid (heureusement lors du covid, pour les soignants, c'était des petites pièces), j'ai fais le caisson a mon ancienne imprimante, et là, c'était beaucoup plus facile. Depuis que j'ai la Elegoo avec son plateau, j'ai bien sur fait un caisson de suite, là, c'est encore bien plus facile L'ABS est sans doute l'un des matériaux le plus dure a imprimer
  11. Je me suis mal expliqué, ce n'est pas l'épaisseur, mais la hauteur de la pièce qui compte. Ta grille doit faire 1cm ou moins, que l'autre pièce, elle est bien plus haute, et comme tu as vu, c'est le Warping qui est normal, et très dure a éviter sans caisson. Réfléchis bien avant de passer a plus grand comme imprimante, si tu imprime souvent du PTEG ou ABS, tu viendra au caisson. mais plus ton imprimante sera grande, plus le caisson sera grand aussi, et donc, plus dure a chauffer
  12. C'est normal, la façade était pas épaisse, donc pas de rétractation, alors que cette pièce oui
  13. Pour avoir connus très longtemps ce problème avec l'ABS, c'est "normal". Il y a 2 raisons au fait de la rétractation de t'a pièce, avec l'ABS et le Pteg, c'est normal, c'est pour cela qu'ils sont réputés plus dure a imprimer que du PLA - La pièce a mal collé au plateau, donc, monte la T° à 60, voir même 70° sans caisson - Le caisson, pour l'ABS ou le Pteg, cela change vraiment tout... Tu va voir, lorsque tu va l'imprimer en PLA, elle sera bonne
  14. Pour avoir imprimé de l'ABS durant 8 ans sans caisson, depuis 2 ans que j'imprime avec caisson, c'est le jour est la nuit L'autre fois, j'ai imprimé une plaque de 20cmx15cm 1 à 3mm en ABS, sans la moindre colle, laque ou autre, elle est sortie parfaitement plate et bien collé a la plaque Pour l'électronique, pour mon caisson, je suis en train d'isoler la partie basse de l'imprimante avec de la mousse, afin de parfaitement isoler la partie impression de la partie électronique, et pour la partie électronique, j'ai fais des trous sous la table pour la ventilation et je vais y mettre un ventilateur avec un régulateur de T°
  15. Met la T° à 60° Hier, j'ai imprimé une gros pièce en ABS a fond plat sans aucun décollement (pas de colle, rien), avec la T° a 100° Aujourd'hui, j'ai imprimé 3 pièces en même temps (5h d'impression), avec une faible surface de contact de plateau, pareil à 100°, aucun problème. Après, j'ai un caisson qui aide beaucoup
