EddyBertey
    Dagoma Disco Ultimate
Récompenses de EddyBertey
  1. Encore une question, quand je lance le Mesh Bed Leveling Je peux varier la position Z de -2 à +2, sauf que comme j'ai un plateau en verre +2 c'est pas assez. Comment je peux redéfinir le Z = 0 dans l'imprimante en lui disant par exemple que c'est 4,2mm au dessus du palpeur de fin de course Z
  2. Yeah ça marche merci !! Bon maintenant il reste à régler tout et voir si ça imprime bien
  3. Me revoilà, Après plusieurs essai je n'arrive pas à réparer mon imprimante. J'ai réinstaller le firmware d'origine et je n'arrive pas à régler l'offset z... bref je suis tombé sur ce tuto qui m'a redonné de l'espoir : http://www.cr10.fr/activation-du-mesh-bed-leveling-ou-comment-se-passer-dune-sonde/ Qui explique comment activer les fonctionnalité de Mesh Bed Leveling sur Marlin. Donc j'ai refait entièrement ce tuto vidéo : ça marche bien Marlin est bien sur mon imprimante, mais impossible de régler l'offset z, donc j'ai activé dans configuration.h les lignes suivantes : 876 | #define MESH_BED_LEVELING 997 | #define LCD_BED_LEVELING 1005 | #define LEVEL_BED_CORNERS 1116 | #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands Mais impossible de téléverser en modifiant ces paramètres, voici le message d'erreur : Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)" c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\arduino_build_489748/Marlin.ino.elf section `.text' will not fit in region `text' c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 3342 bytes collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Sanguino Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  4. Ah ah ^^ en effet, Alors oui je l'ai bien remis et rebrancher, mais en effet je n'ai pas re flashé le firmware, je pensais naïvement que ça fonctionnerait Je vais teste ça : Merci
  5. Bonjour, Après plusieurs impressions réussies j'ai voulu améliorer mon imprimante en installant un Touch Me, j'ai suivi le tuto très bien réalisé : https://www.youtube.com/watch?v=fsm3TJ3VPF0&t=349s Depuis que je l'ai c'est la cata, je ne sais pas pourquoi mais toutes mes impressions marchent mal, j'ai l'impression que le touch me se dérègle où se calibre mal au début, bon bref je décide de l'enlever de faire sans... Sauf que voilà maintenant ma butée d'axe Z ne marche plus, c'est à dire qu'il ne s'arrête plus et la tête vient en buté contre le plateau... Est-ce que vous sauriez comment régler le problème ? Merci :)
  6. Bonsoir à tous, Suite à des gros problèmes de warping, j'ai décidé de me passer de Cura by Dagoma et de passer à Cura 3.6. Ayant une Disco Ultimate, j'ai choisi DiscoEasy200 dans les imprimante. Sauf que le problème c'est que lors de l'impression, bah rien ne se passe. Que ce soit en USB ou en SD, la tête bouge elle viens palper le plateau, puis elle s'immobilise... Vous avez des idées ? :S
  7. EddyBertey
    Eddy
    Bonjour à tous ! Tout nouveau dans le monde de la 3D, je viens de m'acheter une Disco Ultimate. Etant un grand joueur de jeux de société et de jeux de plateau type wargame, j'ai décidé d'investir dans une imprimante 3D pour construire des rangements, des décors, des figs etc..
