julien333
    Cr10s pro
1 620 visualisations du profil
Récompenses de julien333
  1. Ouais effectivement je n'avais pas vue. merci de ton aide
  2. non c'est le capteur capacitif mais oui il détecte le plateau je viens de faire un test, j'ai monté la buse très haut puis en allant dans le menu levelling la buse palpe pour faire son niveau et j'ai mis ma main sous le capteur et la "chariot" c'est arrêté, j'en conclu donc que le capteur fonctionne. Mais en faisant measuring elle ne s'arrête pas.
  3. Je viens de vérifier et j'en ai pas l'impression
  4. Bonjour à tous, J'ai voulu lancer une impression avec ma CR10s pro et au début du programme elle palpe tout le plateau. Mais en descendant au premier point (devant à gauche) elle ne s'est pas arrêté et ma défoncer mon ziflex. J'ai pensé que c'était le programme mais en faisant le measuring depuis le menu levelling cela fais la même chose. Auriez-vous une idée du problème. Imprimante: CR10s pro Firmware version: 1.60.3 Slicer: Cura Buse 0.8
  5. julien333
    buse cr10s pro
    je pense que tu tes trompé, ce n'est pas le bon sujet
  6. julien333
    buse cr10s pro
    merci de ta réponse, mais je n'aime pas commander sur aliexpress. certain parle de MK8 M6
  7. julien333
    buse cr10s pro
    Bonjour, J'ai une question toute simple mais que je n'arrive pas à trouver. Quelle est la taille des buses sur une Cr10s pro. je pense que c'est du MK8 mais je ne suis pas sur. par la même occasion ou achetez-vous vos buses, je compte prendre un kit avec plusieurs diamètre de sortie.
  8. julien333
    bed de ma CR10s pro
    merci pmllc pour le lien il est super j'aurais une deuxième petite question, j'ai eu début fait une marque peu profonde mais bien présente au milieu du bed ou puis-je acheté le même ou si vous avait des bed différent adapté à mon imprimante je suis preneur. merci
  9. julien333
    bed de ma CR10s pro
    salut je viens de télécharger cura 3.6 mais la cr-10s pro n'ai pas référencée, il y a la cr10s. Comment faite vous??
  10. julien333
    bed de ma CR10s pro
    effectivement je peux déconnecter le mode ECO dans le menu adjust en impression. Je n'ai pas changer de logiciel car je ne sait vraiment pas vers lequel me diriger on ma pas mal parler de cura je pense donc m'y diriger. si vous avez des conseils concernant les logiciel je suis preneur. Qu'utilisez vous comme logiciel de création?? merci
  11. julien333
    bed de ma CR10s pro
    pour le moment j'utilise le logiciel fournit avec l'imprimante creality
  12. julien333
    bed de ma CR10s pro
    merci de ta réponse rapide j'ai essayé de trouvé la température du bed pour le configuré mais j'ai pas trouver. pour l'adhésion quand je surveille et que quand il passe tout seul à 0°c je le remets à 65°C je n'ai pas de problème il faut juste que je trouve la config que tu me parle. Ps: je débute dans l'impression. merci
  13. Bonjour J'ai depuis une semaine reçu ma CR10s pro, et dès le début j'ai eu des problèmes de décollement j'ai donc dans un premier temps augmenté la température du bed à 65°c. Cela n'a rien changer et je me suis aperçu que le bed arrêté de chauffer peu de temps après le début de l'impression je suis donc obligé de veiller pour reprogrammer la chauffe à 65°C quand elle se met toute seul à 0°C. avez-vous le même problème ou une solution pour y remédier. Merci d'avance
