f.garrigue
    Raise3D Pro2
Récompenses de f.garrigue
  1. Par contre je vais devoir trouver une solution pour le problème d'espace entre les 2 bourrelets. Ça fragilise énormément la pièce. EDIT : J'ai trouvé, j'ai repassé le top solid fill pattern de rectilinear à lines
  2. Oui c'est vrai je vais sûrement devoir me contenter de ce résultat.
  3. J'ai testé à 20mm/s on voit toujours trop les lignes à mon goût. J'ai vu un problème dans l'aperçu du slicer, sur la première couche qui est imprimée dans le vide on voit un espace entre le bridge et le inner shell. Je pense que ça doit pas aider... Mais je n'ai pas trouvé comment le supprimer pourtant la largeur de la pièce est de 4mm, ce qui est un multiple de ma largeur d'extrusion et le max de superposition est à 100%. J'ai réussi à le réduire en réduisant la largeur d'extrusion à 0.39 mais c'est pas terrible.
  4. Je viens de lire l'article, globalement c'est ce que je fais et j'ai essayé tout un tas de réglages comme tu peux le voir en dessous. J'ai essayé tout un tas de vitesses (de 40 à 100mm/s) mais je vais essayer de ce pas de descendre encore.
  5. Bonjour, Est-ce que la taille de la buse a une influence sur les pontages ? j'envisage de tester une autre taille de buse
  6. Bonjour, Dans IdeaMaker il y a aussi une section bridge. Je suis en train de faire plein de tests et de benchs mais pour le moment je n'ai pas de résultat très concluant... Je pense que je vais aussi essayer un autre slicer pour voir la différence. Est-ce qu'il y en a un particulièrement connu pour ses capacités pour les bridges ?
  7. Merci Ça marche je fais ça de suite !
  8. Bonjour, Alors, hier j'ai lancé une impression : max shell overlap à 70% (par défaut 50) Vitesse 40mm/s (par défaut 60mm/s) flow rate 115% (par défaut 100%) Et le résultat est strictement le même. Est-ce que j'ai pas poussé les réglages assez loin ou ça vient d'autre chose ?
  9. Largeur et flow rate sont-ils liés ? Non, le dessus me parait bien. C'est la lumière qui donnait un fort contraste. Je viens de lancer un test en augmentant le flow et le débordement et en diminuant la vitesse, je vous tiens au jus. Merci
  10. Bonjour, J'ai quelques soucis pour imprimer de l'ABS et du M-ABS de chez Neofil3D sur une Raise3D Pro2 : quand le fil est déposé dans le vide ou sur des supports, les premières couches ne fusionnent pas bien. J'ai essayé tout un tas de réglages sur IdeaMaker mais rien n'y fait. L'extrudeur est à 235°C et le lit à 110°C. Quelqu'un a-t-il une solution ? Le dessus sort plutôt bien : Mais le dessous n'est pas terrible : Pour compléter, voici à gauche un pièce de test sans support et à droite la même pièce réalisée avec support : Il n'y a pas de différence...
  11. Salut à tous, Je suis étudiant en école d'ingénieur et dans le cadre de mon stage, je suis confronté à l'impression 3D et ses problèmes. C'est un plaisir pour moi de pouvoir enfin m'amuser avec un joli jouet comme la Raise3D Pro2
