boulococo
Tout ce qui a été posté par boulococo
  1. Bon j'ai essayé un test de stringing a 190 degrés en 0.2 qui s'est bien déroulé mais en imprimant un modèle plus précis en 0.1 rebelote. La figurine fait 3.5cm de haut.
  2. J'ai lancé une impression avec ce genre code, j'ai lextrudeur qui claque de temps en temps. Ça peut être dû au gcode? Je n'ai jamais eu ça...
  3. Merci je n'ai pas encore modifié le gcode. Je vais essayer ça
  4. Salut tt le monde, autre truc lorsque je lance le préchauffage de la machine du pla fini par sortir, pas une énorme quantité mais ça reste collé au début d'impression de la pièce. C'est normal ?
  5. Bon j'ai changé de pièce avec impression en 0.1 et support. Résultats qqs cheveux d'ange. La lunette reste qd mm un pb. Comment on rajoute un support manuel plus fin que celui mis par cura? En rétraction je suis a 45mm/s sur 6mm ce qui paraît déjà beaucoup non?
  6. Et bien extrusion a 200 degrés en PLA. Je n'ai pas touché au ventilo. Faut il ralentir l'impression aux endroits trop touchés par la gravité ? Ou passer en 0.1?ventilo a fond?
  7. Bonjour tt le monde je suis tjs en phase test pour régler au mieux ma machine et je vous soumets cette impression en qualité 0.2. Comment améliorer la qualité de la partie inférieure des yeux? Le support est il la seule solution ? Merci
  8. bon u30 reçu, tout y est, nappe non pliée reçu en 3j depuis entrepot gearbest fr. Montage semble ok je n'ai plus qu'à faire les branchements ce soir. pour info j'avais un plastique vide, c'était celui du coupleur qui lui était tombé dans le fond du polystyrene en dessous de tous les autres plastiques de vis ... Au fait pour les excentriques il faut serrer ça plutôt soft? Ça doit rouler comme un roulement à bille ou il faut un peu de résistance ?
  9. déjà en transit, ya plus qu'à croiser les doigts
  10. Oups je viens d'en commander une sur gearbest...
