Anycubic Kobra 3 Combo
pat66
    ender 3
Récompenses de pat66
  1. Rebonsoir, j ai testé l 'idée de fran6p, eh ben il a raison. J'ai utilisé une autre carte sd, une scandisk, j ai lancé l'impression et elle s'est finie... Je me suis dis un coup de bol, et la je relance une autre....Elle s 'est aussi terminée... Conseil méfiez vous de la carte sd fournie... Merci beaucoup pour votre aide..!!!
  2. Bonsoir, cela donne un objet réaliser a 30%, arrêt net reprise impossible
  3. A ceux qui ont une ender3, machine éteinte pouvez vous facilement descendre le Z à la main ?
  4. Bonsoir Cylon, Regarde les photos, la vis sans fin frotte en latéral
  5. Bonsoir, Oui en effet j imprime avec ma carte sd fournie. J ai en suivant les conseils de Cylon revu le montage et la je crois avoir repéré un problème avec la vis sans fin. La plupart on eu problème d'axe qui se corrige avec une cale pour déporter le moteur, mais dans mon cas la vis sans fin touche en latéral et je ne vois aucun moyen pour la décaler.. Ci joint les photos. Donc à blanc le Z monte et descend facilement, des que je remet l'écrou bague laiton, la pression exercé est très dur voir impossible a bouger en exerçant une pression avec les mains.Par contre en tournant la vis sans fin par la base ça monte et descend. Ma téhorie et qu après 10/15mn de pression en impression la machine se met en sécurité.
  6. Merci pour ton temps, je vais d'abord essayer de régler le problème du Z. En effet moteur éteint j 'ai vérifié j ai du mal à monter ou descendre. Sur la photo j ai identifié 6 vis, est ce la qu il faut desserrer pour diminuer la pression ? Pour l axe X, tu parle du bed au niveau planéité ?
  7. Sinon je peux tenter de dévisser les écrous du Z, mais bon j y crois pas trop. Pourquoi elle monterait de 0.00 à 1.6mm et ensuite stop.. Comme on peut le voir sur la photo la 1ere couche adhère bien
  8. Si je peux abuser, quel est le rapport entre la carte et l 'arrêt ?
  9. Ok Merci pour ta tes réponses, je vais tenter un sav...elle à que 3 jours
  10. Humm, acheté en chine, déja des soucis...Pourtant elle est bien noté. Je sais très bien que le sav de chine je peux m asseoir dessus..
  11. Salut Cylon, Elle s 'arrête jamais à la même position. Quand elle stop, les ventilos sont à 100%. Quand la ender3 est éteinte, peut on monter et descendre facilement la tete d impression ? Car moi elle fonctionne bien en tournant la vis sans fin mais en direct elle est dure. Pour être très honnête je suis novice a 100%, j 'ai tout découvert en 3 jours.. Car j'en ai besoin pour réaliser un pièce pour mon boulot...
  12. Bonjour à Tous..et à Toute.!! Voila en résumé je viens d'acquérir une ender3 il y a 3 jours.. Montage sans soucis en apparence, car quand je lance une impression, elle ne se finis jamais. La machine s'arrête et quand je relance (resume print) elle fais monter le bed à 60, la buse monte à 200, le filament est du pla en 1.75, et la rien...Comme cela fais 3 ou 4 fois que j 'essaye d imprimer différents objets le résultat est le même, elle ne finis pas. J'ai vérifié le bed, la buse, le sliceur est CURA, réglé par défauts.. Je ne sais que faire si quelqu'un à eu ce soucis ou à une idée je suis preneur.. Merci d 'avance
