Alex71
Tout ce qui a été posté par Alex71
  1. Impeccable! Fonctionne parfaitement. Reste plus qu'à améliorer la transition en intégrant un petit skirt dans un coin du plateazu pour bien relancer le deuxième filament et ce sera parfait.
  2. Dans mon cas j'ai besoin de faire le changement à un moment bien précis : impression d 'un logo en couleur sur une plaque plane d'une autre couleur. J'ai préparé mes gcode en les séparant comme sur la vidéo que j'ai mise plus haut. J'attend la fin d'une impression et je teste. Je vous dirai si cela a fonctionné.
  3. Ouais ...quand tu fais une impression de plusieurs heures c pas l'idéal, l'idée étant de ne pas passer sa vie devant l'imprimante!!! lol Est-ce-que quelque-chose comme ca pourrait marcher : https://www.youtube.com/watch?v=xL7rjklhvSY&feature=youtu.be
  4. D'accord. Et du coup il y a une parade pour pouvoir faire une pause malgré tout?
  5. Erreur de ma part... Le premier lien indiquait le téléchargement du dernier code source en version 1.60.71 mais quand on le télécharge c'est bien l'ancienne version 1.60.3... Après, si certains ont une solution malgré tout, je suis preneur!
  6. Salut à tous, Déjà un grand merci pour toutes vos recherches, vos astuces, vos conseils, vos essais.... Celà m'a permis, en tant que grand débutant, de régler très vite les soucis de ma CR-10s Pro fraîchement reçue. Moi qui pensais être tranquille en prenant un modèle un peu haut de gamme, j'ai été finalement obligé de vite prendre le pli! De mon côté j'ai effectué pour le moment les simples modifications suivantes : - Modification du capteur d'origine par un capteur inductif LJ18A3-8-Z/BX avec le connecteur déjà soudé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07913B1YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - MAJ du firmware en version 1.60.7 (et maintenant 1.60.71, firmware machine + écran) - Remplacement des ventilateurs par des Noctua A présent tout va bien! Une petite question cependant : Pas moyen de faire une pause d'impression pour changement de filament en cours d'impression. Il semble qu'il faille activer la commande M600 dans le firmware... Et là ca commence à devenir compliqué pour moi! J'ai vu cependant que les codes source du dernier firmware étaient maintenant disponibles sur le site de Creality. Serait-il compliqué de les modifier simplement pour activer cette fonction? En vous remerciant par avance pour votre aide! Je pense que d'autres auront besoin de ce renseignement également...
  7. Merci pour ton retour. A priori j'ai trouvé ce qui m'embétait : Il s'agit du Combing mode qui était activé. Problème à priori résolu! Par contre justement, j'ai bien vu ces tours de tests qui sont très intéressantes, mais c'est aussi un élément qui m'a alerté sur la transmission des infos. Dans Cura j'ai toujours des températures pour les premières et dernières couches qui sont calculées automatiquemenbt un peu plus basses. Mais quand je lance l'impression, je ne les vois jamais apparaître : la buse se met en chauffe à la température nominale normale et n'en bouge jamais. Je vais faire l'essai et voir si ca fonctionne bien dans le cadre du test. Merci en tout cas! Depuis que j'ai découvert tous les soucis rencontrés par cette imprimante censée être la haut de gamme de Creality, je suis devenu très vite méfiant sur tout...
  8. Bonjour à tous, J'ai pu constater que le sujet était largement abordé de partout, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème spécifique. J'ai un souci de stringing sur mes impressions, mais uniquement entre les parois externes! Pour les remplissage aucun problème. Idem pour le passage d'une pièce à une autre (bien que j'ai un petit surplus de matériaux qui s'échappe au moment de la reprise sur la pièce suivante, mais moins embêtant. J'utilise Cura et j'ai programmé un Z hop pour bien percevoir si la rétraction s'effectuait ou non. Je ne vois en effet pas la tête remonter quand la buse passe d'une paroi externe à une autre, alors que c'est bien le cas dans les autres situations. J'ai également activé la fonction "Retract before outer wall", qui me semblait correspondre à mon problème, mais pas d'effet... J'en fini par me demander si toutes les instructions que je programme sont bien interprétées et prises en compte par l'imprimante... Je l'utilise avec la carte MicroSD, donc non raccordées à l'ordinateur. Celà pourrait-il éventuellement être la source de mon problème? Le fait de raccorder directement l'imprimante au PC et de lancer les impressions en direct depuis Cura avec le monitoring permet-il un controle plus complet sur certaines fonction? Je vous remercie par avance pour vos retours! Bien précisé dans ma présentation que je débutte... Il faut bien s'y mettre un jour! Alors je vous remercie par avance pour votre patience, votre clarté et votre compréhension!
  9. Alex71
    Présentation
    BOnjour à tous, Petite présentation rapide! Alex, 34ans, de Saone-et-Loire. Débutant dans l'impression 3D. Je viens d'acquérir une CR10s Pro, pensant bien commencer et être tranquille... Mais ceux qui auront parcouru le post concernant cette imprimante sauront que c'est malheureusement loin d'être le cas! Ma foi, celà force à aller plus loin dans l'apprentissage et les choses s'améliorent progressivement! Au plaisir de partager avec vous tous!
