Goutch
Tout ce qui a été posté par Goutch
  1. Goutch
    Axe z qui ne fait que monter
    J'avais vérifier les branchements mais pas pensé à changer le stepstick, et ça fonctionne !! Stepstick défectueux donc... Merci beaucoup de votre aide à tous les deux. Problème résolu. :o)
  2. Goutch
    C'est fait, mais ça ne change rien au problème, la buse continu de monter (axe Z) quand je lui demande de descendre ou de monter. T_T J'ai regardé la ligne que tu as changé, effectivement je n'y avais pas touché. Tant que j'y pense, j'ai aussi essayé d'inverser le controle de direction de l'axe z dans repetier, ça ne change rien. A croire que mes moteurs ne savent tourner que dans un sens !! Si près du but...
  3. Goutch
    Bonjour Damdam, je ne crois pas avoir touché une telle ligne dans le Marlin. Par contre l'appel en gcode de G92 Z100 ne change rien, ça monte quel que soit la demande. Les fichiers sont en PJ. Merci de ton aide Configuration.h pins.h Configuration_adv.h
  4. N'ayant pas trouvé de réponse jusque là, je me permet d'ouvrir un nouveau sujet. J'ai monté l'équivalent d'une prusa i3 rework 1.5 (équivalent parce que tout ne vient de chez E-motion...), que j'essaie de faire fonctionner avec Repetier. Je précise aussi que mon PC est sous Ubuntu. Mon unique problème (tout le reste fonctionnant parfaitement bien : x, y, extrusion, capteurs) est que l'axe z ne fait que monter : - si je lui demande de monter, il monte (rien de très surprenant...) - si je lui demande de descendre, il monte aussi !!! idem avec la commande G30 d'ailleurs, il monte sans s'arrêter... Le pas est respecté dans les deux cas, c'est à dire que si je lui demande de descendre de 10mm, il monte de 10mm. J'ai essayé pas mal de choses (toute idée que j'ai pu trouver dans divers forums et quelques unes que j'ai eu en potassant MArlin) mais rien n'y fait ! En 2j de manip, je n'ai jamais pu descendre le Z aurement qu'à la main... Les lignes auxquelles j'ai le plus touché (et leur écriture actuelle) sont : #define INVERT_Z_DIR true const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true C'est le réglage qui m'assure un bon fonctionnement du capteur inductif (open quand il est loin du plateau et de tout objet métallique, triggered quand j'approche un objet). Les changer en false ne change pas mon problème... Quelqu'un peut-il m'aider ?
  5. merci :o)
  6. Bonjour à toutes et à tous, Guillaume, fraichement converti à l'impression 3D, je débute encore largement. Je me monte actuellement une prusa i3 (type rework 1.5 de E-motion). J'habite dans le Cher, près de Bourges.
