seb037
    Vichy
    Prusa M505 b
Récompenses de seb037
  1. seb037
    Probleme sur rerap
    Merci pour ton Message Yoann42 Après mon post j'ai tester les sondes de températures, et en effet c'est la sonde du plateau chauffant qui est HS et qui bloque toute la machine... j'ai plus qu'a tout démonter pour la changer.. Merci
  2. seb037
    Probleme sur rerap
    En pleine impression le plateau chauffant et l'extrudeur ce sont arreter (mais pas l'imprimante qui continuais a fonctionner mais dans le vide). Depuis impossible de faire chauffé l'extrudeur ou le plateau (j'utilise Repetier Host 2.01 et ma carte est une MELZI 2.0) j'ai changer la "cartouche" de chauffe rien y fais et j’ai beau éteindre et rallumer l'imprimante toujours le même mess "def" afficher juste après l'allumage (voir photos) je crains que ce sois mes " StepStick" qui on laché Si vous pouviez m'aider svp Merci
  3. seb037
    Decalage Axe Y
    bon j ai regarder la video mais tous ca je l ai fais....
  4. seb037
    Decalage Axe Y
    Ca ne m aide pas bien ca m'explique juste a quoi serve les boutons !!?
  5. seb037
    Decalage Axe Y
    Houla alors la je saurais pas te repondre.... tu entend quoi par "configurer ta carte dans le gestionnaire de carte" ????
  6. seb037
    Decalage Axe Y
    Idem en verif ou en televerse.... This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz" core.a(main.cpp.o): In function `main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup' C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
  7. seb037
    Decalage Axe Y
    Tjs le meme probleme meme en changeant de verssion de Arduino "erreur de compilation" pourtant jutilise le bon pilote (sanguino W/ATmega1284p 16Mhz) impossible de communiquer avec la carte
  8. seb037
    Decalage Axe Y
    Bonjour j'ai une prusa i3 monter avec une carte MELZI (ventiller). J'usqua lors j'imprimais sans problème mes pièces, mais lors de l'impression d'une sphère j'ai remarque que la dite sphère était ovale. j'ai lancer un cube test de 20x20x10 et le verdicts tombe: j'ai un décalage de +1.90 mm sur l'axe de Y !!!! j'ai tendu/detendu ma courroie c'est tjs pareil. apres plusieurs recherche il semble que je doit intervenir directement sur le Firmware.... Mais c'est la que je coince, je sais pas comment faire ni comment acceder au firmware. j'ai bien telecharger Arduino 1.0.1 avec les pilotes Sanguino mais impossible de me connecter (bon c'est vrai que je suis pas douer avec Arduino) je sais pas comment m'y prendre.... pls help !!!!
  9. seb037
    Prob Prusa M505
    Alliexpress
  10. seb037
    Prob Prusa M505
    ok je vais voir ca j'ai des vieux ventilo de pc ca devrai faire le taf. merci j'ai oublier de préciser la carte qui contrôle tout est une MELZI (photo)
  11. seb037
    Prob Prusa M505
    ok mais c'est quoi les steppers ??
  12. seb037
    Prob Prusa M505
    Tout d'abord bonjour j'ai 2 soucis avec mon imprimante: dejas je travaille sous Win10 (aucun ecran de veille ni mise en veille de l'ordi) et imprime avec Repetier Host/Sclic3R 1/ lorsque je la connecte en USB (2.0 ou 3.0) il arrive par moment, et ce n'est jamais régulier, quel "perde" la connexion. ca ne serai pas très grave si se n’était toujours en pleine impression. Du coup pièce foutue. du coup j’imprime tjs avec la car SD. 2/ depuis peu lorsque j'imprime directement de la carte SD (et meme 1 fois connecter en USB) au cour de l'impression (mais pas a tout les coup) la "chauffe du fil et du plateau s’arrête, mais l'impression continu a imprimer dans le vide jusqu’à la fin. (sauf la fois en usb ou sa avait arreter tout. voir image jointe) bref si vous avez une idee je suis preneur
  13. Bonjour moi c'est Sébastien je suis de l'allier (03) Proche de Vichy pour mieux situer , je viens d'acquérir une Prusa i3 M505 qui et en service actuellement et que javais reçu en kit acheter chez nos amis chinois. (oui je sais c'est pas bien .... ). Dire que je suis débutent dans se domaine serai un euphémisme... c'est pire que ca . Mais j'aime apprendre et partager...
