Jérôme.C
À propos de Jérôme.C
  • Date de naissance 14/10/1983
    Alfawise U30 V08 modifié: fang Deamoncrack, BL Touch, rail MGN12H en X et Y, Mosfet pour le Bed, tL-Smoother et refroidissement des drivers moteurs
Récompenses de Jérôme.C
  1. Afficher quoi et comment? j'ai mis tout ce qu'il y avait sur le terminal pourtant!! j'ai aussi essayé de changer "ststm32@~6.1" dans platformio mais ça veux toujours pas je te met le terminal... Vu que ta version compile et une autre arrive bientôt, je vais pas trop insister mais j'aurais aimer résoudre ce problème! j'ai encore quelques impressions à faire et je testerais ta version sur ma machine!! Encore merci
  2. @Epsylon3 peut être pour toi rien d'exceptionnel , je pensais avoir fais une boulette et me retrouver complètement bloqué Je viens d'aller voir à quoi correspond M995, c'est pour l'étalonnage de l'écran tactile (j'ai pu voir que ça beugué sur mon U30 d'ailleurs) Ma version ne compile plus car je n'ai pas l'intégration M995 c'est ça!? Désolé si pour toi ce sont des questions très bête mais je veux juste comprendre et apprendre
  3. Merci pour le coup de main! J'ai essayé de remplacer " platform = ststm32@~10.0" dans platformio.ini mais je rencontre encore un problème ... J'ai essayé ta branche dev sur le github et la ça veux bien compiler mais j'ai pas encore essayé sur mon U30 pour voir si tout fonctionné correctement. Pourquoi la branche que j'ai ne veux plus compiler? D'ici combien de temps environ et il y à quoi comme changements!?
  4. Bonjour à tous et meilleurs voeux, Après quelques temps d'utilisation sur ma U30 du firmware Marlin (Marlin-2.0.5.3-longer3D), que j'apprécie beaucoup! (Encore un grand bravo et merci pour ce super taf!!) j'avais envie de faire des tests avec d'autres réglages/options mais impossible de compiler à nouveau avec visual Studio Code. Lorsque j'e l'ai ouvert, il y avait une mise à jour que j'ai accepté machinalement, pour le ST STM32 qui est passé de la version 8.0.0 (me semble) à 11.0.0 . Après ça, j'ai modifié ce que je voulais dans le configuration.h et configuration.advh puis lancé la compilation mais erreur... Voici ce qui est affiché au début, dans le terminal... et à la fin.. Mes connaissances sont limitées dans ce domaine et je sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème! Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, Au plaisir de vous lire
  5. Bonjour à tous, J'ai déjà lu un post avec un problème comme celui la et si je me souvient bien, c'était le BL Touch qui était fixé trop haut (pas assez de distance en Z entre la buse et le palpeur) Ducoup la buse venait taper le plateau avant que le palpeur est pu finir de remonter, donc de stopper la descente… A vérifier!!! Pour ton soucis, tu as les fils du BL Touch qui passe avec les fils moteurs dans la gaine? c'est peut-être dû à ça (parasite)
  6. Avec plaisir, et c'est bien normal Une version beta "Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0" Merci, je vais m'en occuper dès que j'aurais plus de temps
  7. Petit complément d'information qui peut toujours servir (enfin je pense…) A la suite du réglage du Z-Offset, il est bon de régler le PID de la buse, du bed et les steps/mm de l'extrudeur avant de commencer à imprimer (si vous installez Marlin pour la première fois) Je partage aussi ma compil pour U30 , fang deamoncrak , tête MK8 , carte V08, BL Touch 3.1 original avec l'option S-curve-Accelleration et Linear-Advance d'activé. project.bin et mon configuration.h Configuration.h J'ai commencé à imprimer... et mise à part le fait que je doive encore légèrement ajuster mes paramètres d'adhésion de la première couche, je vois la différence!!! ça fait plaisir de voir une première couche aussi régulière et lisse, sans passer deux heures à essayer de régler au mieux le bed . Encore mille merci Au plaisir
  8. Bonjour à tous, Pour commencer, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet et vous féliciter pour le travail accompli !!! Après m'être amusé avec mon U30 pendant plusieurs mois (c'est ma première imprimante) , je suis passé, grâce à vous, sous Marlin, en ayant suivi les indications sur le forum et en complément, les vidéos d'Egalistel . Mon but était de pouvoir communiquer plus facilement avec mon imprimante et de pouvoir y mettre un BL Touch (c'est sympa le réglage à la feuille mais bon…) J'ai enfin reçu mon BL Touch de chez Antclabs et j'ai ainsi pu m'y atteler (car pour un débutant, c'est plus facile à dire qu'à faire) Ayant réussi, je trouve normal de vous faire un retour sur la procédure que j'ai suivi pour son installation sur ma U30 et peut-être ainsi, en aider d'autres ... (désolé si je m'y prend comme un manche, je n'ai pas l'habitude de poster sur les forums) Pour commencer, Jai lu toutes les pages de ce topic, ce qui est forcement enrichissant et apporte beaucoup de réponses et d'indications avant même de ce lancé. Pour la partie Hardware, j'ai regardé le type de carte qu'il y avait sur L'imprimante. pour moi, c'est une "V08" J'ai donc dessoudé le C39 avec un fer standard que j'ai légèrement limé pour " l'aiguiser " un peut et j'ai soudé une pin mâle dupont sur une des pattes de la D7 pour le +5v, comme indiqué. (comme j'ai pu lire, le fait de sortir le C39 ne gène en rien pour revenir en arrière) Je confirme également le schéma pour les cartes V08 et <= Pour la partie software, j'ai suivi le tuto et je me suis aidé aussi avec le document qu' Egalistel à mis en lien dans sa vidéo. Voici les lignes que j'ai modifié : Dans Configuration.h Décommenter L655 #define ENDSTOPPULLUPS L683 Définir à false au lieu de true #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false Décommenter (option) L822 #define S_CURVE_ACCELERATION Décommenter L 838 #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Commenter L870 //#define PROBE_MANUALLY L871 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0 Décommenter L888 #define BLTOUCH L964 à 966 ajuster suivant le fang ( pour moi, fang deamoncrak, tête MK8) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -28.4 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -27.5 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 L969 j’ai passé le min-probe-edge à 15 #define MIN_PROBE_EDGE 15 L999 à 1001 #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 Décommenter (option) L1011 #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST L1090 à 1092 j’ai mis les valeurs réel de mon bed #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 #define Z_MACHINE_MAX 250 L1214 à 1218 Décommenter le « Leveling-bilinear » //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING Commenter L1224 //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Passer à 5 minimum et 16 max L1262 #define GRID_MAX_POINTS_X 8 Définir comme suit L1265 à 1269 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) Décommenter L1386 #define Z_SAFE_HOMING Si c’est pas déjà fait L1647 #define LCD_LANGUAGE fr Passer Num_Servos à 1 L2263 #define NUM_SERVOS 1 Dans pins_LONGER3D_LK.h Commenter L101 et L102 //#define SERVO0_PIN PD13 //#define SERVO0_PWM_OD Décommenter L104 #define SERVO0_PIN PE5 On compile, on flash et premier test, plateau et buse froide, via le menu du LCD pour contrôler que cela fonctionne. Pour le réglage du Z-offset , je vous met aussi la procédure que j'ai suivi: Réglage du plateau aux quatre coins avec une feuille de papier de 0.10mm M502 (charger les données d'origine) M500 (sauvegarde) M501 (contrôle sauvegarde) M851 (pour avoir la valeur du offset actuel qui doit être à zéro) M851 Z0 ( si il n'est pas à zéro) G28 (retour origine des axes) M84 (désactiver les moteurs) Placer manuellement la tête à la place du palpeur G1 F60 Z0 (descend à Z 0) M211 S0 (désactiver les end-stop logiciel pour descendre en dessous de zéro si besoin) Faire descendre via le LCD, petit à petit jusqu'à ce que la feuille gratte entre la buse et le plateau Regarder via le LCD quel est la valeur du Z ou avec M114 via terminal Nouvel offset = ancien offset + valeur du Z relevé + épaisseur feuille M851 Z.... (pour donner la nouvelle valeur du Z offset) M500 M501 M211 S1 (activer les end-stop logiciel) G28 G29 (palpation du plateau) M500 M420 S1 (activer le mesh réalisé) M500 M501 Et pour le offset c'est bon!!! J'ai pris le GCode du tuto que je me suis adapté... ; START GCode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 S1 M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 X0 Y0 Z0.2 F3000 ; Move to start position G1 F100 E20 ;extrude 20mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z2.0 F2000 ; move z up little G1 F4200 Je vais regarder de plus près le configuration_adv.h et je reviendrai vers vous car j'ai vu deux, trois trucs…. 1-le "Backslash-compensation" 2- le "Adaptativ-Step-Smoothing" 3- le "Linear-advance" En attendant, bonne santé à tous et bon prints...
  9. Bonjour à tous, Étant possesseur d'une petite u30 et ayant un soucis avec l'extrudeur (il claque) , je me suis mis à chercher et je suis tombé sur ce forum qui est tout simplement super avec des passionnés de très haut niveaux vu ce que j'ai pu lire!! J'ai lu ce sujet et je vais le suivre (comme l'installation d'un "bl touch" m'intéresse) Je tenais juste à vous féliciter pour le travail que vous avez effectués jusque là Je vais de ce pas continuer à chercher pour résoudre mon problème Salutations ✌
