gabrielp
À propos de gabrielp
  • Date de naissance 28/07/1961
    Charleroi ( Belgique)
    Le bricolage.
    Creality Ender 3 Pro - Marlin 1.1.9 - BL-Touch
    Creality LD-002 H
    Creality UW-02 Washing and Curing Machine
Récompenses de gabrielp
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Voilà @pommeverte la pièce est imprimée. Tout c’est correctement déroulé. Je te remercie encore pour ton aide, tes idées et les pistes possible pour démêler le soucis. En te souhaitant un bon dimanche.
  2. Merci @pommeverte, j'ai la version 1.6.5 et la version 1.8.1 pour windows. L'imprimante est configurée dans chitubox, je tranche mon stl et je sauve en test.ctb je branche la cle sur l'imprimante et dans le menu imprimer rien n'apparait aucun fichier. La clé est formatée en FAT32 . J'ai essayé le ntfs et l'exfat rien ne change. c'est une grosse tuille! Je joins le fichier a tout hasard. faudra changer l'extention rar en ctb test.rar
  3. Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec mon imprimante 3D Creality LD-002H : il m’est désormais impossible d’imprimer correctement. Il semble que la dernière version de Chitubox ne soit plus compatible avec ce modèle. La solution consisterait à mettre à jour le firmware de l’imprimante, mais je constate que celui de la LD-002H n’est plus disponible sur le site officiel de Creality. L’imprimante elle-même ne semble d’ailleurs plus référencée. Auriez-vous une solution pour récupérer le firmware ou contourner ce problème de compatibilité ? Merci d’avance pour votre aide. Bien cordialement,
  4. Bonjour tous, J'ai besoin de plaquer une texture sur une conception 3D réalisée avec Fusion360 et enregistrée au format stp. Je découvre sur un Group Facebook d'impression 3D que Meshmier peut faire le taf sans soucis. Moi je n'y parviens pas d'autant plus que ce logiciel est en anglais ce qui ne me facilite pas la vie. D'un autre coté Ideamaker lui fait le taf et il est en français. Sauf que il faut imprimer via Ideamaker parce qu'apparement si je sauve le projet en stl et que je fait un print via Cura la texture appliquée n'est pas imprimée. Je viens de télécharger Orcaslicer pour voir s'il est possible d'imprimer mon fichier avec la texture. Petit soucis lors du découpage avant impression j'ai le message d'erreur suivant: Échec de la génération du gcode pour un G-code personnalisé non valide. filament_start_gcode Parsing error at line 18: Not a variable name M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; chauffe du bed ^ Veuillez vérifier le G-code personnalisé ou utiliser le G-code personnalisé par défaut. Je joins en annexe le G-code que j'ai introduit dans Orcaslicer. Quelqu'un saurait-t'il m'aider pour ce problème d'erreur de G-Code? Merci d'avance. gcode pour orcaslicer.docx
  5. Merci @fran6p et @Yellow T-pot pour vos conseils. J’ai suivi le conseils de @Yellow T-pot pour le montage d’ un tubes bi-metal. Ensuite remplacement du ventilo et placement d’une buse saphir de chez 3D et d’une gaine PTFE CAPRICON. Mon Ender3 à retrouvé une jeunesse. Merci encore.
  6. Merci @fran6p @Yellow T-pot J’ai commandé les pièces. Donc courant de semaine je vous en dirai plus.
  7. Merci @divers. Tu as raison, mais je sais pas très bien comment expliquer ça. dans le trancheur chitubox pour Boton exposure je mets 35, pour normal exposure 2,5 et layer height 0,05. plus les supports, l'inclinaison de la pièce par rapport au lit et son percement pour éviter l'effet de succion. Tout ça pour une Creality LD-002H et de la résine lavable à l'eau Elegoo ceramic Grey.Le stl est créer à partir de fusion 360. Que se passe t'il ? 35 minutes d'impression rien sur le plateau et une grosse boue de résine dans le bac. Si je continue je vais foutre 40 €. de résine à l'égout. J'essaye de comprendre l'impression résine mais toute les info sont en anglais et là c'est déjà un gros problème pour moi. Maintenant je ne suis pas un as de la toile et je recherche très certainement les info comme un pied. Ça aussi ça s'apprend. Je voudrai dans un premier temps sortir une impression correct ce qui m'aidera probablement à mieux comprendre cette technique. Voilà tout. Merci d'avance.
  8. Merci @fran6p. Ton explication colle parfaitement à ce que j'ai pensé. Autre chose, je vais monter un heartbreak bi-metal comme le conseille @Yellow T-pot. Il y a tellement de modele different en MK8 que je ne sais pas lequel choisir. Ça ne te dérangerais pas de trop de m'indiquer lequel choisir. Merci d'avance.
  9. merci @Yellow T-pot. J'ai fait une recherche rapide sur les sites marchands mais je n'ai rien vu pour une ender3. A moins que ça porte un nom spécial. A force de chipoter sur cette machine je m'appercois que le filament se ramolli et gonfle dans le tube PTFE sur la longueur du tube chauffant.Ce qui occasionne un serrage en fin de tube PTFE et plus rien n'avance. Je m'aperçois également que le ventilateur principal ne tourne pas quand la machine est sous tension. Le ventilateur de refroidissement de plateau lui fonctionne. C'est du à quoi ce problème ?
  10. Personnes n'a d'avis ?
  11. @Kalamiit oui j'ai oublié de le signaler mais l'extrudeur à été nettoyé. Il y avait un peu de matière dans les dents. Je pense remplacer l'engrenage il à déjà bien servi. @Yellow T-pot oui l'extrudeur claque que plus rien ne sort. @Patrick76Ce n'est plus le levier d'origine en plastique. Il a été remplacé par un en alu. Maintenant je me pose une question le tube PTFE n'est plus tout jeune et qualité ordinaire voir à le changer mais j'en ai pas à dispo pour l'instant. Le coté qui rentre dans le corps de chauffe ne me semble plus fort beau. A suivre
