Sect83
    Ender 3 Pro
Récompenses de Sect83
Explorer
Explorer (4/14)
Sujets solutionnés !
  1. Merci pour ta réponse, je vais commencer par lubrifier dans un premier temps A bientôt
  2. Salut à tous, J’ai réalisé une impression de 13 heures d’un Olaf pour la déco du sapin. Pendant l’impression, j’ai remarqué des remontées d’erreur au niveau de la zone d’éjection des bouts de filament lors des changements de température. Comme vous pouvez le voir sur l’image, le filament reste coincé. Cependant, je n’ai pas rencontré ce problème au début de l’impression, ni sur les autres impressions que j’ai réalisées. Sur celle-ci, le problème s’est produit une dizaine de fois. À votre avis, d’où cela peut-il venir ? À bientôt !
  3. Sect83
    Ender 3-pro
    Je pense que je vais me le prendre. petite question sur le frimware, est ce qu'il faut le compiler soit même ou je pourrais le trouver sur le leur site ? J'ai trouver que pour la carte 4.2.2, c'est identique ? A bientôt
  4. Sect83
    Ender 3-pro
    Bonsoir à tous, J'ai décider de relancer ma petite ender 3 pro que j'avais mis de côté suite à l'achat de l'anker m5 mais voila petit soucis lors d'une impression le tube ptfe c'est boucher ou a fondue au niveau de la partie vers la buse. Je vais en profite pour le changer, il était d'origine. Je aurai bien donner un peu jeunesse avec le cr touche de chez crealite, J'aurais besoin de vos retour pour savoir cela vaut le coup ou pas ? J'ai une carte 4.2.7 seul modification effectuer A bientôt Merci pour vos retour
  5. Bonsoir à tous, Merci pour vos réponse, pour le renne, j'ai utilisé cura 5.2.1. Je vais approfondir les réglages. J'avais un doute sur la température de buse aussi, elle chauffe au max à 260 alors que les preco pour le filament sont entre 250 et 270 et je me suis dit que cela veniat de la. mais le problème intervient après les premiers couche ( je crois à la 4). je vais regarde la buse mais j'ai imprimé derrière le test avec le filament cuivre et j'ai pas eu se soucis. petit question qui n'a rien avoir avec mon problème, vous retraité comment vos impression après pour le donner un aspect lisse et propre ?
  6. Bonjour à tous, Ayant un peu plus de temps j'ai relancer un peu l'impression 3d. J'aurais besoin de votre avis sur un default et un problème rencontré sur deux impressions : - Le premier corresponds à une impression d'un rennes en couleur cuivre (cf la photo), j'ai une ligne qui qui c'est créer du bas de la jambes gauche jusqu'au dos, ça lui fait un comme une cicatrice ( température d'impression 240 et température du plateau 70) - Mon deuxième problème est apparu leur de la tentative d'impression d'un filament transparent matériau GlassBend de la marque Dailyfil, il s'écrase au niveau de la roue d'entrainement cf la photo. est ce qu'il y a un réglage à faire au niveau de l'entrainement ? Merci pour vos avis A bientôt
  7. Sect83
    Ender 3-pro
    effectivement, je suis d'accord sur le faite que les rallonge de câble peuvent provoquer des faux contact si elles sont de mauvaise qualité et c'est pour ça que je cherche des câbles plus long. Si j'ai pas le choix je vais les fabrique
  8. Sect83
    Ender 3-pro
    Bonsoir à tous, Je suis entrain de finaliser mon caisson pour imprimante et de ce faite pour plus de simplicité, je souhaite déplacer l'ensemble de la partie l électronique à l 'extérieur. Je suis à la recherche de câble plus long, avez vous une idée ou je peux en trouver ? A bientôt
  9. Sect83
    Ender 3-pro
    @papagalak Merci pour ton retour. Je vais regarde cela
  10. Sect83
    Ender 3-pro
    Bonjour à tous, j'aurais une petit question comment je pourrais faire que la monter de température soit faite en même temps pour la buse et le plateau dans cura ? A très bientôt
  11. Sect83
    Ender 3-pro
    @PierreG Je te remercie pour le lien pour la création. Je me suis lancé dans la compile quand j'ai installer mon bltouch en decembre en suivant ce tuto qui m'a permit de connaitre un peu l'univers. J'ai retrouver le fonctionnement de ma petit Ender 3 pro Je vous remercie pour votre aide. Il me reste plus a essaye de comprendre d'où vient le problème du bltouch A bientôt
  12. Sect83
    Ender 3-pro
    @PierreG Merci pour votre retour. j étais entrain de me préparer pour recompiler un Firmware.
  13. Sect83
    Ender 3-pro
    Bon ben, je pensais que j'avais trouver mais non en faite. J'ai identifié le problème c'est la tige qui ne remonter pas correctement et donc le bltouch ne sais pas trop dans quel position ils se trouve. J'ai beau tournée la petit vis dans tout les sens rien n'y fait. Pour l'instant, je vais repartir sur la configuration d'origine avec le endstop Z d'origine. Par contre est ce que je peux trouver quelque part le firmware en 4.2.7 sans bltouch pour l'ender 3 pro ? A bientôt Sect83
  14. Sect83
    Ender 3-pro
    @PierreG je vais tester cela demain moi aussi cela me surprends mais bon je vois que ça ou bug du firmware mais j en suis pas convaincu aussi. Pourquoi refaire le ZOffest, je touche pas la distance entre la buse et le plateau ?
  15. Sect83
    Ender 3-pro
    @Idealnight après je pense pas, il y a pas trop de possibilité de la mettre de travers. je pensais que sa vient du serrage de la vis @PierreG Je pense aussi que sa vient du serrage de cette fameuse vis mais met si je met en 0.3 mm j'ai le défaut. j'ai tenté une chose de desserré au max la vis et de la serre jusqu'à la disparition du défaut ( sapin de noël, j'y suis arrivé à trouver le bon serrage on va dire mais je rencontre encore un problème c'est que des que je le refixe sur son support, il me refait le même défaut. Est ce que c'est possible à votre avis, qu'il y a un défaut qui apparait quand la vis rentre en contact avec le support en alu et donc perturbe l'aimant
