brossden
    Lyon
    Informatique, Imprimante 3D CNC
    DA Vinci 2.0a Duo
Récompenses de brossden
  1. Je pense avoir la solution et surtout la raison de ce décalage ! Il y a quelque temps j'ai changé le moteur X de ma Zortrax M200 qui n'avait plus de couple et qui induisait un décalage. Une fois fais tout çà bien été quelques temps puis le problème de décalage est réapparu. Je me suis rendu compte que (Zortrax éteinte) les déplacements x et y étaient anormalement durs à déplacer à la main, je me suis rendu compte que la graisse que j'utilisais pour l'entretien de mon imprimante devenait plus épaisse et freinait les mouvements. J'ai passé un chiffon propre sur toutes les glissières (8 au total ) en insistant et c'est alors que les mouvements sont devenus plus libres. J'ai alors passé de l'huile de silicone avec un nouveau chiffon sur ces même glissières et depuis tout semble être redevenu normal. J'ignore si cela résoudra vos problèmes mais pour mois c'est efficace !
  2. Je pense avoir la solution et surtout la raison de ce décalage ! Il y a quelque temps j'ai changé le moteur X de ma Zortrax M200 qui n'avait plus de couple et qui induisait un décalage. Une fois fais tout çà bien été quelques temps puis le problème de décalage est réapparu. Je me suis rendu compte que (Zortrax éteinte) les déplacements x et y étaient anormalement durs à déplacer à la main, je me suis rendu compte que la graisse que j'utilisais pour l'entretien de mon imprimante devenait plus épaisse et freinait les mouvements. J'ai passé un chiffon propre sur toutes les glissières (8 au total ) en insistant et c'est alors que les mouvements sont devenus plus libres. J'ai alors passé de l'huile de silicone avec un nouveau chiffon sur ces même glissières et depuis tout semble être redevenu normal. J'ignore si cela résoudra vos problèmes mais pour mois c'est efficace ! Pour ceux qui voudraient changer les moteurs X et Y pour un moindre coût, plus puissants et 100 % compatibles en lieu, place et connexion ce sont de 17HS8401S pour 39.07 euros les 5 soit le même prix pour 1 seul moteur Zortrax, de puissance moindre en France !! Pour transférer les poulies crantées qui sont collés sur les moteurs déserrez les deux vis sur la poulie puis chauffez la avec un briquet par exemple et faites levier avec un gros tourne vis. Le rendu est parfait à la vitesse max (ébauche) je vous conseille de plus pour avoir de trous à la cote exacte de passer en mode AVANCEE onglet du haut et réglez décalage TROUS à 0.20. Si vous ne faites pas ce réglagle tous les trous seront d'un diamètre 0.4 mm inférieur à votre attente !! Je pense avoir la solution et surtout la raison de ce décalage ! Il y a quelque temps j'ai changé le moteur X de ma Zortrax M200 qui n'avait plus de couple et qui induisait un décalage. Une fois fais tout çà bien été quelques temps puis le problème de décalage est réapparu. Je me suis rendu compte que (Zortrax éteinte) les déplacements x et y étaient anormalement durs à déplacer à la main, je me suis rendu compte que la graisse que j'utilisais pour l'entretien de mon imprimante devenait plus épaisse et freinait les mouvements. J'ai passé un chiffon propre sur toutes les glissières (8 au total ) en insistant et c'est alors que les mouvements sont devenus plus libres. J'ai alors passé de l'huile de silicone avec un nouveau chiffon sur ces même glissières et depuis tout semble être redevenu normal. J'ignore si cela résoudra vos problèmes mais pour mois c'est efficace ! Pour ceux qui voudraient changer les moteurs X et Y pour un moindre coût, plus puissants et 100 % compatibles en lieu, place et connexion ce sont de 17HS8401S pour 39.07 euros les 5 soit le même prix pour 1 seul moteur Zortrax, de puissance moindre en France !! Le lien :https://fr.aliexpress.com/item/1005003521754583.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74e96ba9GCXe0l&algo_pvid=30ed87ca-a56f-4d68-ac14-a5f4dfeca044&algo_exp_id=30ed87ca-a56f-4d68-ac14-a5f4dfeca044-26&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026157810442"} Pour transférer les poulies crantées qui sont collés sur les moteurs déserrez les deux vis sur la poulie puis chauffez la avec un briquet par exemple et faites levier avec un gros tourne vis. Le rendu est parfait à la vitesse max (ébauche) je vous conseille de plus, moteur d'origine ou non, pour avoir de trous à la cote exacte de passer en mode AVANCEE onglet du haut et réglez décalage TROUS à 0.20. Si vous ne faites pas ce réglage tous les trous seront d'un diamètre 0.4 mm inférieur à votre attente !! Modifié (le) il y a 16 heures par brossden
  3. Herve64 Tu parles sans savoir ! Le moteur que j'ai changé était complètement mort, une fois démonté en pièce les bobinages avaient surchauffé et le rotor ne pouvait plus fonctionner normalement. En ce qui concerne les courroies je vois mal des particules de plastique monter jusqu'aux courroies... Et si tu savais lire je ne parle pas de soft mais de hard ! Pafpaf ne parle pas de Zortrax mais de son imprimante dont il ne donne pas le type !!!!!!!!
  4. J'ai fait une erreur les moteurs sont inversés le gauche est l'axe Y est le droit est l'axe X
  5. Il y a de grandes "Chances" que ce soit un moteur ou les deux qui soit HS. Pour le vérifier il faut déposer le moteur qui correspond au décalage en X ou en Y voir les deux si vous n'avez pas de chance (c'est peu probable) et vérifier qu'ils sont doux à faire tourner à la main (si vous avez un doute comparez les deux moteurs. Attention la société Zortrax à modifier les connexions des moteurs Nema !!! Le droit (Axe Y, mouvement avant arrière ) est différent du gauche (Axe X, mouvement droite gauche ) !! et ils sont eux même différents de ceux vendu dans le commerce par Amazon ou autre tel qu'Aliexpress ou autres. Si vous en avez besoin, faites en la demande ici et je vous indiquerai comment réaliser un adaptateur pour chaque direction ce qui permet d'utiliser n'importe quel Nema 17HS4401S du commerce et voir même un 17HS8401S qui a un couple plus élevé ce qui permet d'augmenter la longévité de ces moteurs. Nema 17HS4401S 40 mm de long Nema 17HS8401S 48 mm de long sans inconvénient Le modification apportées par Zortrax vous oblige (sauf bricoleurs) à acheter des pièces de rechange de la marque en précisant bien si c'est un moteur X ou Y vous pouvez vérifier ces dires chez les fournisseurs qui font bien le distingo pour commander le bon Axe !!! Il faut quand même qu'un moteur Zortrax est vendu 35 euros + le port et vous pouvez en avoir 5 sur Aliexpress pour 30 euros ( délais plus long )
  6. Si lorsque l'imprimante est hors tension je dis bien HORS TENSION déplacer l'extrudeuse de droite à gauche à la main, si vous sentez des crans et un léger grognement c'est certainement qu'une nappe à été heurtée par quelque chose. Débrancher la nappe qui arrive sur l'extrudeuse si les crans et le bruit devient normal alors débrachez puis rebrancher tout de suite chaque nappe, en général cela suffit sinon changer la ou les nappes !
  7. Essayer la laque à cheveux, c'est parfait pour moi après avoir galéré !! Pulvérisez une fine couche sur le plateau avant impression puis nettoyez à l'acool ménager en fin d'impression et recommencez si une novelle impression en PETG
  8. Pour imprimer du PLA avec le Zortrax M200 il faut augmenter la vitesse du filament de 20% dans Vit de Ditrib. du Matériel (Logiciel en français !)
