Natch
Tout ce qui a été posté par Natch
  1. Natch
    Hotend HS ???
    Bon du coup je sais pas trop ou brancher le multimètre.... J imagine que ce qui mesure la température est ce qui sort des câbles blancs et que ce qui chauffe c'est dans les câbles rouges.? Le truc qui s'effrite est a la base des cables rouges dans le bloc de chauffe. Intéressant de savoir que c'est un court circuit plutôt qu'un truc déconnecté... Du coup le plan est de trouver ou est le court circuit et de le dé-court-circuiter^^ (si fesable ) C'est avec le ohmmètre qu'on fait ça? J'imagine que cela peut se situer a un autre niveau que ce que je montre sur la photo.?
  2. Natch
    Hotend HS ???
    ok
  3. Natch
    Hotend HS ???
    ok... Du coup j'ai démonté le support ventilation et j'ai chapoté les fils qui rentrent dans le bloc de chauffe (truc carré on est d'accord). Il y en avais un qui était mal enfoncé je l'ai mis au max vers le fond mais le pb persiste. Il y a une substance blanche qui s'effrite (pâte thermique?) le pb de connexion pourrait venir de là non? J'ai un multimètre mais je ne sais pas bien m'en servir. Pour tester la résistance je dois mettre sur combien d'Homs? j'ai 200-2000-20k-200k-2000k. Je me branche sur chaque fil qui arrive su le bloc ? (j'ai bon). Je crois bien que je suis parti sur une commande ^^ mes questions c'est juste pour la culture G ! Merci a vous tous pour votre réactivité ! JF
  4. Bonjour. Voila c'est tout simple quand j'allume l'imprimante me dit "température anormale détectée" et la mesure de température indique 350°..alors que c'est froid. Que dois changer/ bricoler ? Je viens de lire un sujet ou le type a réglé le problème qui venais de la carte mère.. j'ai peur ? Merci de votre attention JF
  5. Bon ca y est au bout d'une demi journée j'ai pris fusion 360 en main pour ce que je voulais faire. Et c'est super génial ! Facile a comprendre. Merci a vous pour vos conseils
  6. merci pour ces détails très clairs
  7. Super merci J'étais arrivé un peu à cette conclusion mais une résolution de 0.1 voir 0.2 de facettes me suffit amplement. Pas besoin d'une courbe parfaite. 0.1 de tolérance de facette signifie que mes facettes feront 0.1 de large? Long ? surface ?
  8. Natch
    Salut à tous
    Yep ! c'est fait Alfawise U20 + tl smoother en X Y et Z + dampers en X et Y depuis une semaine et j'en suis tres content !
  9. Super merci les gens !! Je vais tenter fusion 360 Je savais pas qu'il y avais une version gratuite
  10. Bonjour a vous Je dois modéliser de grandes sphères a imprimer cependant les editeurs 3d que j'ai utilisé ne me permettent d'éditer que des "boules disco" J'ai utilisé Thinkercare Géogébra et ai rapidement essayé sur Blender Je voudrais, a défaut d'avoir des coubes complètement parfaites (ce qui doit faire ramer l'ordi a mort non?), au moins pouvoir augmenter drastiquement mon nombre de facettes. Parce-que bon, en dessous de 2cm de diamètre on ne voit pas trop les faces mais moi je veut des sphères allant jjusqu’à 40cm de diamètre.. Du coup quels sont mes options, vos conseils?? Je tiens a préciser que je ne titille de la modélisation 3d que depuis une semaine... Peut être que dans les tréfonds de Blender ma solution existe.. mais si il y avais un logiciel plus simple qui me permette de faire ça ca serais top. J'ai beaucoup apprécié le mode Solide/Trou dans Thinkercare que je trouve très instinctif. Merci
  11. Natch
    Salut à tous
    Bonjour J'ai récemment acquis une alfawise U20 qui est une petite bête de guerre ^^ J'ai vraiment des impressions nickel! Et j'adore farfouiller dans les réglages et autres bidouilles éléctroniques. L' objectif est de 'en servir dans un cadre professionnel afin de créer des moules (je suis céramiste ). Je suis donc avide de bon conseils !!! Que le dieu du print 3D soit avec nous tous ! XYZ hamen!
  12. Natch
    Défaut d'impression CR-20
    Du coup j'imagine que t'en est a un point ou sur ta pièce tu as une multitude de petits points positionnés aléatoirement. J'en suis la aussi et c'est le dernier "défault" que j'ai a régler ^^ Donc si quelqu'un a une astuce autre que le mode aléatoire sur les pièces rondes je prend. Ceci dit c'est vrai que en impression. 0.1 il faut forcer pour le voir...
