ridman
Tout ce qui a été posté par ridman
  1. ridman
    G-code K1 Max
    Bonjour a tous J'ai une créality K1-Max est j'aimerais bien savoir quelle G-code de démarrage est de fin utilisez-vous ? Merci
  2. Ah mince est tu as trouver la solution ?
  3. Bonjour J'ai un problème avec ma CR10S modifier avec un carte mère BIGTREETECH SKR 1.4; Quand je fais un home le X est le Y fonctionne mais pas le Z. D'après vous d’où peu venir le problème sachant que j'ai changer mon BL-touch est que j'ai vérifier la continuité du câble qui va du BL-touch a la carte-mère ? Merci
  4. ridman
    Présentation
    Bonjour a tous Moi c'est Jonathan Je possède une CR-10S que je suis entrain de modifier Je suis ici pour avoir plein d'aide est de conseil
  5. ben après les 2208 devrait suffire pour mon utilisation non ? est la 1.4 l'avantage c'est le double axe Z qui est direct dessus
  6. D'accord merci je vais essayer de voir ça et pour ma question d'avant sur la SKR 1.4 tu en penses quoi toi ?
  7. d'accord et tu aurais pas un liens de préférence en français où il y a tout d'expliquer parce que pour le réglage des Vref ça j'ai trouvée mais j'ai encore rien trouver sur l4uart ?
  8. Ben justement la SKR 1.4 a aussi 2 sorties pour les Z donc @Bakatora sa serais pas mieux quand même que je prenne la 1.4 plutôt que la 1.3 qui elle a que 1 sortie pour l'axe Z ?
  9. D'accord donc la 1.4 elle vaut pas vraiment le coup par rapport a la 1.3 ? Je vais devoir apprendre se que sais que et comment utiliser l'UART vu que les 2209 sont que en UART mais bon ça soit pas être plus complique que de réglé les Vref
  10. C'est compliquer tous ça surtout si tu sais pas se que les terme technique représente Est don c le plus simple pour moi pour commencer c'est de partir sur une 1.4 avec des TMC 2208 non ?
  11. D'accord je vais voir pour les paramètre Ben justement l'avantage du tft 3.5 V3 c'est qu'il a a la fois une interface tactile et une interface normal pour les réglage plus pousser ou je me trompe ? ah ça je savais pas pour la version E3 Donc je pense partir sur une SKR 1.4 turbo avec des tmc 2209 tu pense que c'est une bonne config ou je doit changer des choses ? J'ai encore une question c'est quoi enfaire le mode UART pour les TMC ?
  12. D'accord et enfaite il faut indiquer où dans Marlin que tu utilise cette carte au-lieux d'une autre ? Tu en penses quoi toi de l'écran BigTreeTech TFT 35 V3.0 voir le tft 35 E3 V3.0 ?
  13. Donc par rapport au Mks elles sont mieux ? et donc le mieux pour l'instant c'est de rester sur un Marlin 1.9 sur c'est carte ? Ben après si il y a que une sortie PWM c'est pas grave si tu tourne que avec un extrudeur donc le mieux c'est de direct prendre la 1.4 non ?
  14. ah bon c'est ça l'ordre ? mdr oui c'est pas faux ça mais peut-être que quelqu'un sais la différence je viens de voir que tu tourne sur des carte BigTreeTech SKR 1.3 et 1.4 tu en penses quoi ?
  15. D'accord mais c'est quoi les différence majeur entre Marlin, Smoothieware et Klipper ?
  16. D'après se que j'ai vu enfaite les carte Lerdge ne sont pas des carte open source donc je pense qu'on peu que les utiliser avec le firmware de lerdge
  17. D'accord pourtant d'après se que j'avais vu sur les bigthreetech skv 1.3 et les mks gan L il faut bien mettre marlin dessus et pourtant c'est des 32 bits c'est ça que je comprend pas ? Tu trouve où le firmware et le fichier de config pour la Lerdge ? Par contre ont peux pas la mettre en français comme avec Marlin je pense vu que moi est l'anglais sa fait 2 ? Je viens de voir c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus intuitif Et donc je peux quand même laisse le BL Touch et le détécteur de fin de filament dessus ? J'aimerais plutôt mettre des TMC 2208 ou 2209 rien que pour le silence de la machine donc la MKS Sbase c'est pas top ps : désoler pour les questions un peux bête
  18. Si je monte des TMC 2209 sa règle pas le problème de manque d'intensité ? Ah donc sa veux dire que c'est beaucoup moins casse tête la Lerdge plutôt que les autre? Mais il faut quand même mettre marlin sur la carte mère ?
  19. D'après se que je viens de voir la Lerdger a l'air pas mal comme carte et en plus sa sort un peu de l'ordinaire que tout le monde a et moi il me faudrait plutôt la Lerdger K vu que j'ai un double axe Z ? L'écran c'est un écran TFT tactile et en même temps une interface Marlin comme le BIGTREETECH TFT35 V3.0 c'est ça ?
  20. D'accord merci pour les conseil et oui j’attends encore d'autre avis Pour ta Lerdge tu voulais pas dire les tmc sur l'axe x, y et Z a la place de X, Z et E ? Il faut aussi que je me perfectionne dans la configuration de Marlin je connais encore que vite fait les base
  21. Bonjour a tous J'ai plusieurs questions : Mon imprimante est une CR-10S avec un Extrudeur Titan et une tête E3D V6 monter en Bowden plus un BL touch - J'aimerais bien changer la carte mère de ma CR-10S est-ce que c'est mieux de prendre une carte 32bits plutôt que de rester sur une 8bits? - J'hésite entre les carte suivantes : MKs gen1.4 MKS gen L BigTreeTech SKR et pour les drivers moteur moteur dessus de TMC 2208 voir 2209 que me conseillez-vous ? - J'aimerais bien aussi changer l'écran d'après vous est-ce que le BigTreeTech TFT 35 V3 vaux le coup ? - Est-ce que le détecteur de fin de filament de la CR-10S pourra toujours être utiliser ? Si oui où se branche t'il ? Merci
