edsp49
Membres-
Compteur de contenus
39 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par edsp49
Cura (4.6.1) N'en fait qu'a sa tète !
edsp49 en réponse au topic de edsp49 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Ça y est, mon problème est résolu ! Cura ne rajoute qu'une ligne avant mon Gcode perso , c'est la M82 ;mode absolu . Mais pour arriver a cela j'ai du changer la température dans les réglages de base et écrire dans mon gcode perso M140 S{material_bed_temperature} aulieu de M140 S55. Cura n'accepte apparemment pas de ne pas lire cette phrase. @Patave Merci pour ton gcode , je m'en suis très largement inspiré pour écrire le mien et j’apprécie beaucoup le fait de bloquer la buse a 0.3 le temps de la chauffe pour éviter les coulures . J'ai enfin un plateau propre ! Merci a tous ceux qui m'ont aidé a résoudre ce problème. Bonne fin d'année a TOUS ! Edouard -
Merci @Patave je viens d'essayer, mais chez moi çà ne marche pas. Je vais donc continuer a supprimer ces lignes avec notepad+ -
Ou c'est moi qui suis maudit !!!!! J'ai réalisé ce test juste après avoir installé Cura et il est dans la version Basic, Température d'impression 200 , température du plateau 60 ! -
J'ai réussi a supprimer le dossier cura de AppDatta\Roaming sous l' oeil bienveillant de @Marc3D . J'ai réinstallé Cura, ajouté mon imprimante, entré mon Gcode perso et tranché une pièce suivant les conseil de @fran6p et voici le résultat ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1725 ;Filament used: 1.17742m ;Layer height: 0.2 ;MINX:85.538 ;MINY:85.411 ;MINZ:0.2 ;MAXX:134.462 ;MAXY:134.589 ;MAXZ:15 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code M82 ;extrusion mode absolu M140 S55 ; chauffe Bed M104 S160 ; Prechauffe Buse M190 S55 ; Attente Bed a Temperature G28 ; Home all axes G29 ; Touch Mi M109 S200 ; Attente Buse a temperature G92 E0 ;Reset Extrudeur G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X7.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X7.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X7.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X7.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X10 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:75 ;LAYER:0 LES FAMEUSES LIGNES SONT TOUJOURS LA !!!! -
J'ai fait (presque) tout ça car je n'est pas réussi a supprimer le dossier Roaming (acces refusé), et j'ai toujours les six lignes qui...... -
Comme je disais dans le titre: "il n'en fait qu'a sa tête." Merci beaucoup pour ton investissement, mais il va falloir que je relise et que j'étudie ton dossier car quand j’étais petit, J'ai fait "Ajustage" ! Provisoirement, je viens d'utiliser une solution toute simple: j'ai édité mon fichier de la pièce a réaliser avec notepad et j'ai mis un ; devant les lignes qui me dérangent. NA!!!, on va quand même pas se laisser emm embêter par l'informatique ! Edouard -
Merci @fran6p de ton explication sur le \n. Je me coucherai moins bête ce soir, mais mon problème reste a résoudre ! Non, celle-ci me suffit ! Voici le mien! ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1725 ;Filament used: 1.17742m ;Layer height: 0.2 ;MINX:85.538 ;MINY:85.411 ;MINZ:0.2 ;MAXX:134.462 ;MAXY:134.589 ;MAXZ:15 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S55 ; Chauffe Bed M104 S160 ; Prechauffe Buse M190 S55 ; Attente Bed a temperature G28 ; Home all axes G29 ; Touch Mi M109 S200 ; Attente Buse a temperature G92 E0 ; Reset Extrudeur G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X7.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X7.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X7.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X7.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X9 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:75 ;LAYER:0 Exact, chez moi c'est pareil !!!! -
Merci du tuyau, @Yellow T-pot je vais surveiller les marlinistes Pour @fran6p je viens d’essayer la version 4.8.0 et je confirme les dires de yellow T-pot. Rien de changé ! -
Je n'ai pas encore essayé la version 4.8.0 mais en bidouillant dans le start gcode un petit panneau est apparu qui disait "Gcode commands to be executed at the very start separated by \n." J'ai essayé de mettre cela au tout début de mon start gcode, mais rien de changé !!!!!!!! Ou est-ce qu'il peut falloir mettre ce code pour résoudre ce problème ???????? Ma reconnaissance éternelle a celui (ou celle) qui me donnera la solution . Edouard -
Salut @Yellow T-pot et merci de t' intéresser a mon cas ! Les 3 possibilités que tu me propose me paraissent intéressantes. Personnellement j'avais envisagé ta troisième proposition, mais sans la mettre en pratique car pas sur du résultat (la peur du débutant!). A te lire, je vais sans doute partir sur la création d'une imprimante "bidon" dans laquelle je rentrerais mon Gcode et les coordonnées de ma Ender3Pro En tous cas Merci pour ton aide ! Cdlt Edouard -
Bonjour @fran6p J'ai modifié mon Start Gcode en fonction du tien, mais cela n'a pas résolu mon problème ! ;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ;Ender 3 Custom Start G-code M140 S55 ; Chauffe Bed M190 S55 ; Attente Bed a temperature M104 S160 ; Prechauffe Buse G28 ; Home all axes G29 ; Touch Mi G92 E0 ; Reset Extrudeur M104 S200 ; Chauffe Buse M109 S200 ; Attente Chauffe Buse G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X7.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X7.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X7.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X7.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X9 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 Cura me rajoute toujours la partie grisée avant mon start gcode, et c'est ce que je voudrais supprimer afin que le gcode final commence réellement par mon Start Gcode, Une Idée ? Edouard -
Salut @fran6p, Merci pour ton aide! Je vais m'inspirer de ton Gcode et reviendrais donner le résultat. Cdlt Edouard -
salut Pafpaf, Merci pour ta réponse; Est-ce ton start gcode personnel ou le gcode généré par Cura ? Cdlt Edouard -
edsp49 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Me voici revenu avec un petit problème logiciel! J'ai trouvé sur le net un start gcode qui permet de : 1: chauffer le plateau 2 attendre la fin de chauffe 3 Faire le g29 4 Préchauffer la buse (160) qui se fera en même temps que le g29 afin de gagner un peu de temps et surtout éviter a la buse de baver en chauffant au maxi Etc..... Mais cura en faisant le gcode me saisit: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S200 M105 M109 S200 ce qui fait que ma modif ne sert a rien ! Peut-on modifier quelque chose dans cura pour éviter cela ? Merci d'avance pour vos réponses ! Edouard -
Problème pas/mm Marlin et SKR V1.4 Turbo
edsp49 en réponse au topic de Jfring dans Discussions sur les imprimantes 3D
Pour avoir plus de précision tu peux peaufiner sur une distance plus importante ! -
Je n'ai fais que appliquer la formule du dossier de @fran6p Calculer la valeur correcte du nombre de pas par mm via la formule suivante : Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée. Mais je te confirme que je suis débutant, mais tu peux toujours essayer et revenir en arrière si cela ne te conviens pas ! -
essaie de remplacer le premier 80 par 53.33 et le deuxième par 36.36 et je pense ce problème sera résolu ! -
Tu as aussi un excellent dossier de @fran6p qui te réglera tout tes problèmes -
bonjour, Il te faut calibrer ton imprimante, je suis moi aussi débutant et ne pourrait pas t'apprendre grand chose , mais en cherchant sur le net tu trouveras d’excellents tutos pour te régler une machine aux petits oignons ! Bon courage -
SKR 1.4 TMC 2208 Probleme de compile Marlin
edsp49 en réponse au topic de Domenico Ferlisi-Greco dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Un profane qui passait par la a remarqué ceci "écran bigtreetech TFT 35 E3 V3" ! Cet écran n'est-il pas spécifique pour Ender 3 ? Ne peut-il être responsable de tes déboires ? Cdlt Edouard -
Pas terrible la photo!
Salut les stars de la 3D: @fran6p et @miserovitch, me voici revenu avec une bonne nouvelle, je n'ai pas besoin de vous (pour l'instant, mais...) J'ai reçu et installé mes mosfet externes; Je n'ai plus qu'a imprimer une boite pour contenir tout ça ! J'ai appliqué vos leçons pour faire un réglage aux petits oignons. J'ai imprimé le cube XYZ et les dimensions me satisfont pleinement X:20.04 Y:20.01 Z20.09 Tout cela me semble bon pour le profane que je suis ! Légèrement amélioré grâce a vos aides MERCI ENCORE ! Edouard
Merci @fran6p et Merci @miserovitch de votre réactivité. Ce matin j'ai osé redémarrer ma machine, et, tout s'est très bien passé. une impression de 3h 30mn. ?? Je vais recevoir prochainement des mosfet externes que j'ai commandé, Je procéderai au réglage des PID quand je les aurai installé. (Ça me laisse le temps d'étudier le problème car a un certain age on comprends vite mais il faut expliquer longtemps !) Cdlt Edouard
Salut a toi grand @fran6p me voici déjà revenu avec un nouveau problème qui est peut-être un ancien qui resurgit ! Ma première impression de 1 h 30 environ s'est bien déroulée après un chauffage du bed assez long : 7 a 8 minutes pour aller a 50°. Hier, je relance une impression après avoir descendu la consigne du Bed a 45°. Chauffage toujours assez long, mais, a 38°, une série de Bip retentis et l’écran affiche ALERTE CHAUFFAGE BED IMPRESSION ANNULÉE. Ou quelque chose d'approchant ! Ayant eu un problème de chauffage du Bed avec ma précédente carte, J'ai tout éteint et je n'ose plus rien faire ! Tu auras surement une idée !! Edouard
Merci Prof, il m'aura fallu attendre 3/4 de siècle pour avoir une aussi bonne note ! Généralement j'étais plutôt en dessous !! Edouard
