Stephback
Récompenses de Stephback
  1. J'ai exactement le même soucis que toi, offset à 0.5 impossible a descendre
  2. Ok je vais faire comme ça et je te te tiens au courant. Merci beaucoup Ah et désolé j'ai répondu avec l'autre compte ...je suis bipolaire
  3. Salut Krl, oui je descends la buse jusqu'au clic du capteur, en mode automatique. Ensuite je fais le auto home depuis l'imprimante et l'impression depuis la carte sd. Le print se lance et il extrude dans le vide même sur la ligne de start. Du coup je dois toujours Caliber une heure avant de pouvoir imprimer quand ça veut bien. Je comprends plus rien j'ai tout vérifié 1000 fois tout est sa place.
  4. Bonsoir, il me semble avoir déjà vu quelqu'un avoir ce soucis. Tu n'aurais pas un message "killed" qui apparaît ?
  5. Salut Domerguez ... as tu vérifié les câbles ...
  6. Salut merci pour ta réponse, mais j'ai déjà réglé la hauteur du capteur de fin de course à plusieurs reprises mais c'est toujours pareil
  7. Bonjour, J'ai cherché si quelqu'un avait le même soucis que moi mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà je calibre le bed jusqu'à ce que ça ait l'air correct, je met l'auto home puis quand je lance l'impression il ya toujours un écart d'environ 5mm entre la buse et le plateau. Je recommence et au final toujours cet écart de 5mm. J'ai l'impression que l'extrudeur met des accoups quand il se déplace mais je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ce qui est bizzare c'est que parfois j'arrive a imprimer sans trop galérer mais souvent je dois recommencer x fois le calibrage. Quelqu'un aurait une piste ou même la solution ?
  8. Stephback
    Ender 3
    Bonjour, je me lance dans l'impression 3d. Je rencontre quelques difficultés donc j'espère trouver des réponses et des conseils ici.
