Fistou
Tout ce qui a été posté par Fistou
  1. C'est fait ! Printeuse commandée ! J'espère pouvoir la recevoir d'ici 10/15 jours. Je vous tiens au courant. le but : pouvoir me faire la main et construire un produit plus pro. Comme la tienne Absolem Par contre je ne comprend pas en quoi le reglage plus precis de la temperature peut jouer sur le Z wooble ? il me semble que ce soit plutôt un probleme mécanique ! guidage, jeu, etc...
  2. Fistou
    Présentation Fistou
  3. pid ??? What is it ?
  4. Pour être sur que le problème vient de ton dérouleur il faudrait faire le test sur une piece en déroulant manuellemnt de fil sans que cela tire sur la bobine. il est clair que les bobines de fil ne sont pas forcement bien équilibrée et le Z Wooble correspondrait au balour que l'on a à chaque tour de bobine. En rajoutant des roulements tu vas adoucir le mouvement mais le balour risque d'être toujours présent ! L'ideal serait d'avoir une sorte de dérouleur assisté . Dans mon job j'ai été confronté à ce genre de soucis. Sinon tes vis trapezoidales sont bien rectiligne ? Sur la BOM il est indiqué 8 mm
  5. Et ton systeme anti woobles est il efficace ?
  6. Merci pour le partage ! je vais pouvoir etudier tout cela des demain ... Mon projet est effectivement du 300x300 le probleme est que si je met 300 en X je vais devoir comme tu me l'indique passer en 10 mm sur X, ce qui implique de retoucher les .stl ... et là je dois dire que ce n'est pas facile ... retoucher les fichiers natif 3d ok mais .stl ??? Je pense donc peut être ne modifier que le Y et là .... pas de souci si ce n'est de rallonger les guides Igus. Merci à toi aussi Absolem, c'est vraiment sympa de partager, je me rend compte de tout le travail que cela represente. Je vais pouvoir éalement étudier tout celà. TPRA et Absolem avez vous envisagé de faire évoluer plus tard votre printeuse avec une tête 3 couleurs style "Diamond Hotend" http://reprap.me/diamond-hotend.html
  7. Oui effectivement sur ton boitier raspberry on le voit bien par contre ton Pikachu me semble bien.. Il faudrait que les journées fassent 48 h !! Tu peux peut être en attendant ta BOM me donner quelques renseignements. Concernant ton bati alu tu es parti sur du 30x30 ou 40x40 ? Sachant que j'envisage un plateau chauffant de 300x300 de ce style : http://www.imp3d-france.com/article/68/lit-chauffant-mk2a-grand-format-328mm-x-328mm-12v avec une hauteur également de 300 mm. Bien sur il n'est pas envisagé d'imprimer des pieces de 300x300x300 mais d'avoir une latitude sur chacun des axes. Concernant le guidage linéaire du (Y) tu utilises de l'igus drylin® W en diam.10 mm ou 16 mm ? Concernant les plans que TPRA ta donné, est il possible de les avoir également? La partie mécanique de la machine ne m'inquiète pas (c'est mon métier) par contre ou là je pêche c'est sur l'electronique..... Espérant ne pas te saouler avec toutes mes questions . merci Fistou
  8. Fistou
    Présentation Fistou
    C'est bien ce que j'envisage de faire ... mais vu le temps que j'ai, je vais mettre 10 ans et j'ai le gamin derriere qui me pousse je ne pense pas qu'il est près a attendre dix ans ... Cette premiere petite imprimante me permettra de débuter rapidement dans l'impression 3d, pour ensuite evoluer sur du plus costaud. Il faut trouver la personne qui voudra bien les réaliser, cela a un cout ... Pouvoir les faires soit même est interessant car on peut y apporter certaines modifs. Avec plaisir. J'ai d'ailleurs deux trois questions à te poser.
  9. Fistou
    Présentation Fistou
    Merci. Surement, mais m'acheter une imprimante me permettra de me faire la main, de voir les difficultées et de me fabriquer les pieces plastique pour ma future réalisation qui je dois le dire, aimerai quelle resssemble à celle d'Absolem.
  10. Bonjour Absolem, Tout d'abord : Super Travail !! ton imprimante est superbe. As tu finalisé le montage ? peux être de nouvelles photos et pourquoi pas une vidéo ? En ce qui concerne la liste de matériel quand penses tu la diffusée ? Bonne journée Fistou
  11. Bonjour, Issu de l'industrie je m'interrese à l'impression 3d depuis peu et découvre toutes ses possibiltées au fur et à mesure. C'est passionnant. Mon but ? Acheter une imprimante 3d "premier prix" et pouvoir imprimer des pieces afin de réaliser une imprimante plus sérieuse comme celle que construit Absolem. Je trouve cette imprimante "impressionnante". A+ sur le forum.
