Louis.DC
À propos de Louis.DC
  • Date de naissance 24/04/1998
    Toulouse
    Anet A8
Récompenses de Louis.DC
  1. Ca a fonctionné, merci beaucoup. C'était juste le paramètre de diamètre de fil sur CURA ^^
  2. J'essaie de voir ca demain et je te tiens au courant. Merci
  3. Le problème persiste, aucune solution ..?
  4. Bon après avoir serré cette vis le résultat est le même...toujours aussi fragile et des petits trous partout dans la pièce... Les photos de mes paramètres sur CURA si ca peux vous permettre de trouver une solution. Le débit de matériau sur CURA est à 100% vous pensez que je peux l'augmenter genre à 150% ? Merci d'avance
  5. Sur CURA j'ai le débit à 100% Sur ma dernière impression j'ai resserer la vis d’embrayage (celle au dessus de l'extrudeur) c'est un peu mieux. Je peux la serrer au max ou c'est "dangereux" ? Merci en tout cas
  6. IMG_1807.HEICIMG_1808.HEIC Voilà les photos J'en ai un qui a vraiment foiré la bobine s'est mal déroulée. J’espère que c'est plus clair
  7. Louis.DC
    Présentation
    Bonjour, Je m'appelle Louis, j'habite à Toulouse et j'ai 20 ans ! J'ai récemment acheté une Anet A8 j'me fais le dos dessus.
  8. Bonjour, D'abord je tiens à vous dire que je débute en impression 3D, j'utilise une Anet A8 avec le slicer Cura (vous m'avez d'ailleurs beaucoup aidé ). Bref du coup je lance mes premières impressions 3d Benchy et la c'est le drame. Toutes mes impressions ressortent comme un effet brouillon en gros ca donne pas un effet "couche" mais plutôt des petits fils dans tous les sens un peu mais la forme du produit est respectée. Et du coup ma pièce est plutôt fragile je trouve. Hauteur de la couche : 0.2mm Épaisseur paroi 1.2mm Nombre de ligne de la paroi 3 Remplissage 20% Température 200°C J'espère avoir été clair (si vous voulez plus d'infos hésitez pas) Merci d'avance à tous
