carodon2002
Tout ce qui a été posté par carodon2002
  1. Bonjour, Pareil pour moi, je changerai le cable en espérant qu'il n'y a pas de mauvaises surprises lors de leurs investigations. Je compte toujours l'utiliser ponctuellement d'ici là mais sous surveillance car au vu des images de ceux qui ont découpé le câble, les gaines n'ont pas l'air terribles. Je vais peut être rajouter une prise avec différentiel 10mA au cas ou la phase se retrouve sur le plateau.
  2. Merci pour ta réponse. Alors selon les réglages de base utilisés : - PLA - 200°C -Hauteur de couche de 0.2 mm -La buse est une 0.4 mm -une vitesse de base de 40 mm/s
  3. Bonjour, Je débute complètement avec une Alfawise U30. J'ai parfois l'entrainement de mon filament qui "saute", l'engrenage reviens brutalement quelques pas en arrière avec un bon clac...Lors de l'impression d'une même pièce, cela arrive parfois toutes les secondes alors que plus tard cela ne se produit pas. Par principe j'ai bien vérifié le serrage des axes, mais il me semble plutôt qu'il s'agit d'un bourrage de la buse, comme si à certains moments la matière arrivait trop vite. Il me semble avoir réglé correctement les pas (steps/mm). Et si j'ai bien compris ce dernier paramètre reste fixe dans l'impression, alors que le flow est géré dynamiquement lors du slice. Serait ce possible que lors des fortes demandes de matière, cela n'arrive pas à suivre ? Si oui faut il refaire la calibration dans ce sens ? Désolé si je dis des énormités et merci pour votre aide ...
  4. Bonjour, Je débute absolument dans l'impression 3D après l'achat d'une Alfawise U30. Je m'excuse d'avance pour les éventuelles questions triviales que je vais soumettre à la communauté A bientôt
