mraskin
Récompenses de mraskin
  1. La première est passée :-), je me suis même permis d'opérer un changement de fil à la volée, il devait me manquer 2m de file sur la bobine ! La deuxième est sur le grill ... J'aurai le résultat demain matin. Bonne soirée. PS: je vais sûrement bientôt poster sur l'ABS, j'ai trop galéré, mais avant je vais consulter l'historique du forum.
  2. Bonsoir, je croise les doigts car il suffit que j'en parle pour que cela me fasse mentir, mais suite à achat d'un câble court, j'ai pu imprimer plusieurs pièces sans perte de connexion. Pourvu que cela dure, j'ai des impressions de plusieurs heures à lancer (5 et 10 ...) Bon week-end.
  3. Bonsoir, merci mais je suis avec un RPI3 donc pas d'USB 3.0 pour moi !
  4. Bonsoir, en fait j'ai reçu le câble court que j'avais commandé. Par contre, je ,n'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Demain je n'aurai pas le temps, dimanche, je ne sais pas encore !!! Bonne soirée.
  5. Bonsoir, oui, c'est ce que j'avais fait. J'ai eu le même problème avec un autre câble, mais qui était plus long. Il faudrait que je cherche dans mes tiroirs, je dois bien avoir un ancien câble mini-usb de disque dur externe quelque part. Celui-là devrait être court ! À suivre ...
  6. Merci Pierrick, en effet, je n'ai pas de preuve que c'est le câble le fautif. Par contre, je peux dire que j'ai trop peu d'impressions qui vont à terme quand je passe par le RPI, ce qui est très frustrant :-(.
  7. presque ... celui d'Amazon est un micro-usb, et j'ai besoin d'un mini-usb, j'avais mal marqué la première fois J'ai trouvé sur Aliexpress, un cable de 25cm. Affaire à suivre ...
  8. et le mien 1m en fait. Il est coudé d'une façon telle que ce n'est pas facile d'en trouver... Je ne me souviens plus mais j'ai dû l'acheter en Chine. Même après l'ajout d'un bout de scotch sur la pin 5v de l'USB, et la suppression de la détection des timeouts successifs ça a à nouveau planté. Il faudrait que je teste avec un cordon RJ45 pour mettre le WiFi hors de cause, ou pas ... mais je n'en ai pas d'assez long je pense. Il faut que je vois si je peux en faire un avec un reste de câble.
  9. Bonjour et merci à vous pour vos commentaires et idées. Mon câble a la particularité d'avoir le micro-usb coudé, de manière à prendre peu de place le long du bloc de contrôle de la CR10mini. En fait le tout est dans un caisson, avec la boîte de contrôle sous le "plancher", donc tout est "loin" des moteurs par exemple. Je ne sais pas trop sa qualité de blindage, je peux essayer de voir si je trouve mieux, et plus court. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres interférences avec des câbles car il n'y en a pas à proximité. La boîte de contrôle de la CR10mini a tout à l'intérieur, c'est plutôt propre au final.
  10. Bonjour, je rebondis sur ce sujet ... J'ai un RPI3B branché sur une Creality CR10mini. J'ai aussi des déconnexions, sauf que les miennes sont destructives; je veux dire que cela stoppe/tue mes impressions. J'ai fait une installation toute neuve de Octopi aujourd'hui car une mise à jour n'a pas marché (je venais d'une version trop ancienne qui tournait en Python 2.7) Malgré cela, j'ai eu à nouveau des coupures :-(. Je viens de changer je câble USB, le problème c'est que celui que j'ai trouvé est bien long, même s'il a une ferrite, et pendant que j'écrivais ce quelques lignes rebelotte . Je vais essayer de désactiver la détection des timeouts successifs, et j'ai activé le log de la liaison sérielle (il a dû être remis à OFF par la réiinstallation de Octopi) Sinon, comment faire pour fiabiliser la liaison USB (à part un câble court) ? En effet, la prise mini-USB sur le boitier de la Creality a une liaison peu ferme. Je n'ai pas trop envie de repasser vers l'utilisation de la carte SD de la machine, bien que, jusqu'alors, cela s'est révélé comme étant la solution la plus fiable. Toutes vos idées seront les bienvenues ! Michel.
  11. mraskin
    perte laison wifi
    Bonjour, après contact avec Monoprice il apparait que le problème vient de la capacité interne mémoire de l'imprimante qui est d'environ 660KB. Du coup le problème vient de la, ce qui veut dire qu'on ne peut envoyer que des toute petites pièces par le WiFi . C'est bien dommage compte tenu que la liaison USB ne fonctionne pas avec un ChromeBook ... Bon week-end. Michel.
  12. mraskin
    perte laison wifi
    Bonjour; J'ai une monoprice mini Delta 3D qui fonctionne plutôt bien. Par contre, j'ai un problème de stabilité du WiFi lors de l'envoi d'un fichier gcode. Si le fichier est petit ça semble marcher (et encore pas toujours) (600kB) mais s'il est plus gros, 1.3MB par exemple le transfert ne se fait jamais totalement, ça plante à environ la moitié. Auriez-vous une parade ? Le cable USB ne semble pas une option car je suis sur laptop Linux, ou alors sur chromebook, donc le programme livré avec l'imprimante ne fonctionne pas. Reste la microSD card, ca marche mais j'ai peur qu'à force le lecteur sur la machine ne s’abîme. Merci ! Michel.
