PLA52
Tout ce qui a été posté par PLA52
  1. Bonjour Dans Profil et Matériel utilisés , on est tracé en permanence ( matériel , adresse , navigateur ...) et je trouve ça + que limite . On ne peut pas éditer ses messages ....comme ça se fait sur tout forum . Ce forum n'est pas assez technique pour moi . Ça discute + de nouveauté qu'autre chose ce dont je me fiche . Pas de mail dans ma boite ? claude
  2. Bonsoir Tout est dans le titre . J'ai pas trouvé comment faire .
  3. Du coup je me réponds ! Donc dimensions d'un lit chauffant pour Alfawise U20 ou Longer LK1 . Longueur X largeur et éventuellement emplacements des vis . En dernier recours je vais commander 1 lit ....pour rien ;
  4. Bonjour Un gentil forumeur peut-il me communiquer les dimensions d'un plateau chauffant de +/- 300x300 mm. ? Dimensions assez précises des perçages notamment . Ou 1 lien ou trouver le plan . Merci Comme c'est pour de l'autoconstruction , la marque m'importe peu. claude
  5. PLA52
    Pâté de PLA
    Salut Tu as raison , c'est en fait ce que je pensais en écrivant ce message . C'est la vieillesse . Sinon , c'est vrai que lorsque tout va bien , c'est 1 bonne machine qui m'étonne . Le boulot est propre . D'où ma réflexion , car en démontant je me suis penché un peu sur cette machine et quand je constate que le portique est totalement de faux équerre ( 5mm dans 1 sens et 4 dans l'autre )! que la base est totalement vrillée ( pieds avant gauche où je mets 1 cale de 3 mm ). Que ces roulettes sont anti mécanique au possible et difficilement réglable . Structure alu vissée directement en bout etc.... On peut difficilement faire pire surtout quand comme moi on est équipé de machines d'usinage pro . (fraiseuse , tour etc....) Donc je vais me pencher sur une construction maintenant que j'ai vu le fonctionnement . Ex la bécane de Vince007 claude
  6. PLA52
    Pâté de PLA
    J'ai trouvé la panne . C'était très évident , car je me suiss retrouvé avec 1 ....bouse de PLA avec à l'intérieur la buse !!! Comment ça c'est dévissé ? J'ai tout démonté , nettoyé et ça roule . Bon , je crois que je vais construire ma propre bécane sans ces guidages roues plastoc et roulements bas de gamme .
  7. Bonjour Jusqu'à présent tout fonctionnait bien et maintenant je me retrouve avec des pâtés comme si le débit était trop important ? Bizarre
  8. PLA52
    Plateau U30
    Bonjour Tu veux dire , directement sur le plateau , sans plaque de verre ou autre ?
  9. Réponse sans .....intérêt , et qui fait bien avancer
  10. PLA52
    Plateau U30
    Bonsoir Merci pour les réponses. J'ai calculé juste pour le fun. Plaque verre d'origine = 560 grs Plaque verre céramique 4 = 548 grs Plaque alu = 620 grs en 7075 Plaque granit 4mm = 594 grs Plaque marbre 4 mm = 618 grs Oui , la plaque amovible . Le plateau chauffant est bien plan.
  11. PLA52
    Plateau U30
    Bonjour Comme tout le monde le plateau de ma U30 n'est pas plan , normal . Beaucoup de personnes utilisent soit des miroirs ou du verre . J'ai découpé 1 verre céramique de vitre d'insert , donc trempé . Je me suis assez vite rendu compte en prenant 1 règle de mécanicien que c’était loin d'être plan . J'ai testé d'autre vitre et c'est pas mieux . Du coup , je me demande si 1 plateau rectifié en alu , ou autre matière ( marbre ....) pouvait faire le taf ? Il y a sans doute 1 histoire de conduction de la température . Qui a déjà tenté le coup ? Merci claude
  12. Salut Il m'a passé 1 .stl et sur ma U30 ..d'origine je peux l'imprimer .
  13. Salut Franchement à ta place , je ferai ça : Nouvelle carte SD Téléchargement du Firmware Cura de la clé (15.04 3..) Voir Problèmes d'impression... Ensuite si ça roule tu changes ce que tu veux . cordialement claude
  14. Salut Simplement parce que cette CM se monte pas uniquement sur la U30 ( U20 , U20+ ......)
  15. Bonjour Merci pour le lien au ....cas où . Je viens de lire que cette carte permet de rajouter 1 moteur pour le Z. ainsi qu'un BL touch.
  16. PLA52
    Z moins 0.6mm
    Salut Oui c'est ce que je pensais ............... Merci pour le lien . Sinon , j'ai trouvé cette vidéo qui me parait explicite .
  17. PLA52
    Z moins 0.6mm
    Salut Logique pas sur , car si je remonte il va manquer ....0.12
  18. Bonjour. Sur la U30 , il me manque 0.6mm en Z ? ( test avec le cube 20x20) J'ai pas mal cherché mais pas trop trouvé le réglage à faire . J'ai peut-être pas utilisé les bons mots clés ? Merci claude
  19. PLA52
    solidworks
    Bonjour Oui mais pour la U30 , ça fonctionne pas où ça fonctionne ?
  20. PLA52
    solidworks
    Ok . Pignon Inter SW.gcode Pignon Inter SW.STL
  21. PLA52
    solidworks
    Bonjour Windows 7 ( le 10 est banni chez moi ) et Cura 15.04.3 ( celui de la carte sd d'origine )
  22. PLA52
    solidworks
    Bon , ça fonctionne normalement .
  23. PLA52
    solidworks
    Ta version de SW doit être + récente que la mienne ( SW2014 ) sinon je t'aurai demandé ton fichier pour essai sur mon imprimante . Edit , je suis un peu c.. , tu peux joindre le .stl que je puisse essayer si c'est pas top secret . Par contre , ta pièce est peut-être non imprimable ? paroi trop mince par rapport au débit buse ou autre truc à la gomme ? Comme dis par techmaker53 , voir la carte sd .
  24. PLA52
    solidworks
    Salut Je fais comme toi et ça ...fonctionne bien . Pièce sdlprt -------> Enregistrement .stl ---------------> Importation dans Cura ----------------> réglage et enregistrement dans carte SD Par contre 2 fois , j'ai eu des soucis et j'ai rajouté 1 tiret du 8 dans le titre et 1 autre fois ou j'ai renommé en anglais pour que ça fonctionne !
