nicoto94
    89
    Creality ender 3
Récompenses de nicoto94
Contributor
Contributor (5/14)
  1. J ai imprimé un teste de calibration pour le débit est je me retrouve avec 2 côtés a 0.42 mm et 2 autres côtés a 5,8 mm...?! Savez vous d ou cela peut provenir...
  2. Bizarre....dès que je prend un profil de 0.1 sous Cura, sa me fait sa....??
  3. Ce qui est bizarre c est qu il fonctionne très bien a l impression a 190°c...peut être un bug car pour le bouger via move axis, il ne bougeait pas... D après le calcul je dois être a 405 Esteps/min..via l application step calculator P.s savez vous pourquoi parfois selon le profil utilisé dans Cura, le bl touch après son auto nivelage va au fond a gauche et ne fait pas le print....?!
  4. Quelqu'un serait pourquoi parfois que je veux lancer un print Mon bl touch fait l auto nivelage puis se met a au fond a gauche et ne démarre pas l Impression....?! Tout a l heure a 200°c , l extrudeur ne bougeait pas... Il a bougé au dessus de 210°c... <Modération> Il est préférable d’utiliser le bouton Editer au bas d’un post pour corriger / compléter / rectifier celui-ci. Durant une période de 12 heures cela reste possible après la parution. En faisant ainsi tu évites le «double post» qui n’est pas bienvenu dans la plupart des fora. </fin>
  5. Je pensais que l on pouvait faire la calibration de l extrudeur sans passer par l orifice de la buse avant d avoir rentrer totalement le filament dans le PTFE ...
  6. J ai augmenter la température de la buse a 210°c et j ai réussi a Calibrer mon extruder ! Je galère un peu maintenant pour débit de l extruder... Merci pour tes conseils et ton attention
  7. J ai essayé avec la buse a 200 °c mais a la base sur mon ancien firmware, même a 0°c l extruder fonctionnait... Es ce que ce n est pas le fait d avoir changé le firmware pour le bl TOUCH....?!
  8. Salut a vous tous Hier j'ai installer mon BL TOUCH v1 sur ma ender 3 et il m est impossible de Calibrer mon extrudeur bmg clone, quand je vais dans (move axe-->extruder-->il ne bouge pas d un poil) J ai essayer les autres axes, sans problème particulier... Pouvez vous me aider svp?? Par avance merci
  9. Ok merci , je vais regarder ça. J ai un petit souci, depuis 1 semaine, ma bise lors de son passage pour son nettoyage est a 2 cm du bord alors qu auparavant elle était a 5mm...aurais tu une idée d ou cela pourrait provenir..?! Par avance merci
  10. Ok Je dois prendre la version 2.0 ou 2.1?? Je n' ai donc pas a enregistrer mon imprimante ender 3 sous le logiciel ?? Merci par avance
  11. J ai installer prusa mais comment fait on pour indiquer l imprimante ender 3 dans les paramètres de prusa ...?!
  12. Merci pour vos retours @Duncan4031 Si j ai changé mon extrudeur c est qu il s est mit a déconné sinon je ne l aurai pas changé, la roue dentée glissait de temps en temps et que juste après ma pièce a droite sur la photo, j ai loupé toutes mes pièces.....! Que désirez vous savoir comme paramètres particuliers...? Je suis sous cura, j avais pris le profil de base en 0.1 et activer la rétractation ainsi que ainsi que l étirage mais pas uniquement sur la face supérieure... Je suis en rétractation a 5mm et a une vitesse de 40 Ventilation a 60 Vitesse impression a 40 J ai bien-sûr calibré les Esteps ainsi que le débit ou je suis a 81% de même les axes XYZ... Dans l'attente de vos conseils Merci par avance
  13. Merci pour ton retour J avais déjà vue cette vidéo après je ne sais pas comment dois je procéder... Déjà changer la vitesses de rétractation ou bien la distance, ou bien les deux... Hier j ai imprimé la même pièce (juste la police d écriture change) et on voit a droite avec l ancien extrudeur d origine et a gauche avec le nouveau... Je n' arrive pas a avoir la même finition que précédemment..
  14. nicoto94
    Amélioration ender 3
    Oui j' ai calibré le xstepes. Regardes ma dernière impression : a droite avant le remplacement de l extrudeur d origine a gauche avec le nouveau extrudeur..?! que dois je changer pour avoir la même finition que la pièce de droite..?
