nicoto94
    89
    Creality ender 3
Récompenses de nicoto94
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour ton retour La U1 ne sors qu'en 2026 malheureusement ! Je vais donc devoir patienter et suivre l'actualité de chez Prusa ! Bonne journée a toi
  2. Si je prends la U1 et qu il sorte une U1 XL au printemps; je serai dégouté....! Tu penses qu il serait préférable d'attendre au cas ou...? Tu aurais un système de séchage des bobines de filaments a me conseiller si je prenais par exemple une U1 ? Par avance merci pour tes conseils
  3. Merci pour ce retour très constructif ! En effet; je n'ai pas précisé mon type d'utilisation: Principalement pour le bricolage et la décoration intérieure donc le multi matériaux m'intéresse beaucoup ! Je viens de constater la sortie de la core one L et qui si le tarif du nouveau système Indx de bondtech n'est pas trop excessif pourrait fortement intéressé ! Je vais donc attendre l'annonce officielle au formnext avant de finaliser mon choix ! J ai également trouvé une petite U1 qui sur le papier m'intéresse également beaucoup; dommage qu'il n'y est pas de possibilité de rajouter 1 ou 2 hotends ! Donc pour le moment mon choix sera entre la U1 ou la core one L avec le système Indx ! Mais le tarif de la U1 reste vraiment extra et j'ai eu plusieurs retours de passionné extrêmement positif ! Très dur donc d'arrêter mon choix ! Sachant que tu es calé dans le domaine; je recherche également un système de séchage des bobines de filament de bonne qualité prix étant donné que mes imprimantes seront dans un atelier avec une température parfois inferieur a 15°C pendant l'hiver, si tu as des conseils ; je suis preneur ...?! Te souhaitant une agréable soirée
  4. Salut a tous les Makers ! Possédant une Prusa MK3S+ depuis bientôt 6 ans; je souhaiterai investir dans un modèle plus récent et plus performant ! Comme indiqué dans le titre, j'hésite entre la Prusa core one et la Bambulab H2D ! Au vue des prix en ce moment; la Bambulab me fait de l'œil ! Les dimensions d'impression sont également très intéressante sans compter le système AMS PRO car je souhaiterai pouvoir facilement imprimé du multi-matériaux ! Mais du coté de chez Prusa; ce qui m'attire, c'est bien évidemment l'open source, la possibilité de la réparer très facilement !Et l' annonce de Prusa qui devrait peut être révolutionné le système d'impression multi-matériaux ! Je souhaiterai donc vos retours d'expérience et vos conseils afin de m'aider a faire le bon choix ! En vous remerciant par avance et vous souhaitant à tous un bon week end !
  5. J ai imprimé un teste de calibration pour le débit est je me retrouve avec 2 côtés a 0.42 mm et 2 autres côtés a 5,8 mm...?! Savez vous d ou cela peut provenir...
  6. Bizarre....dès que je prend un profil de 0.1 sous Cura, sa me fait sa....??
  7. Ce qui est bizarre c est qu il fonctionne très bien a l impression a 190°c...peut être un bug car pour le bouger via move axis, il ne bougeait pas... D après le calcul je dois être a 405 Esteps/min..via l application step calculator P.s savez vous pourquoi parfois selon le profil utilisé dans Cura, le bl touch après son auto nivelage va au fond a gauche et ne fait pas le print....?!
  8. Quelqu'un serait pourquoi parfois que je veux lancer un print Mon bl touch fait l auto nivelage puis se met a au fond a gauche et ne démarre pas l Impression....?! Tout a l heure a 200°c , l extrudeur ne bougeait pas... Il a bougé au dessus de 210°c... <Modération> Il est préférable d’utiliser le bouton Editer au bas d’un post pour corriger / compléter / rectifier celui-ci. Durant une période de 12 heures cela reste possible après la parution. En faisant ainsi tu évites le «double post» qui n’est pas bienvenu dans la plupart des fora. </fin>
  9. Je pensais que l on pouvait faire la calibration de l extrudeur sans passer par l orifice de la buse avant d avoir rentrer totalement le filament dans le PTFE ...
  10. J ai augmenter la température de la buse a 210°c et j ai réussi a Calibrer mon extruder ! Je galère un peu maintenant pour débit de l extruder... Merci pour tes conseils et ton attention
  11. J ai essayé avec la buse a 200 °c mais a la base sur mon ancien firmware, même a 0°c l extruder fonctionnait... Es ce que ce n est pas le fait d avoir changé le firmware pour le bl TOUCH....?!
  12. Salut a vous tous Hier j'ai installer mon BL TOUCH v1 sur ma ender 3 et il m est impossible de Calibrer mon extrudeur bmg clone, quand je vais dans (move axe-->extruder-->il ne bouge pas d un poil) J ai essayer les autres axes, sans problème particulier... Pouvez vous me aider svp?? Par avance merci
  13. Ok merci , je vais regarder ça. J ai un petit souci, depuis 1 semaine, ma bise lors de son passage pour son nettoyage est a 2 cm du bord alors qu auparavant elle était a 5mm...aurais tu une idée d ou cela pourrait provenir..?! Par avance merci
  14. Ok Je dois prendre la version 2.0 ou 2.1?? Je n' ai donc pas a enregistrer mon imprimante ender 3 sous le logiciel ?? Merci par avance
  15. J ai installer prusa mais comment fait on pour indiquer l imprimante ender 3 dans les paramètres de prusa ...?!
