jmpo
Tout ce qui a été posté par jmpo
  1. Après ma conversation avec Jonathan, où il m’a dit de télécharger Cura pour Wanhao (version 4.6) et miracle cela fonctionne. Merci à lui et à vous pour vos commentaires.
  2. Bonjour, merci de ta réponse, mais tu ne m'as pas bien lu, me semble-t-il :"si j’imprime un cube test uniquement en PVA+ je ne rencontre aucun problème" BàT OK, dès que j'ai un moment de temps, je vais essayer Merci de prendre la peine de m'aider
  3. voici 21_02_08 Dual_Extrusion .gcode
  4. Oulala... cela se bouscule. Vous voulez le gcode que j’ai crée sous Simplify ?
  5. Oui tout à fait. Je n’ai pas trouvé de profil pour double extrusion de chez Wanhao. Bonne journée
  6. Bonsoir, tu as bien compris mon problème... le filament ne sort pas. Par contre, si je fais une impression deux couleurs avec du PLA, l’impression se fait normalement! Pour cette impression deux couleurs, j’ai utilisé un des gcodes d’essais fournis par Wanhao... c’est pour cela que je me demande si ce n’est pas moi qui fait foirer en paramétrant mal Cura ou Simplify.
  7. Pas de message d’erreur. J’ai le même phénomène avec Cura et Simplify3D. Mon revendeur attend une réponse de Wanhao... j’espère pas dans 6 mois
  8. Oui, je me suis mal exprimé... désolé. C’est comme cela que j’ai procédé, deux extrudeurs et j’ai choisi le 2 pour les supports. Lorsque je fais la simulation, cela fonctionne, mais pas dans la réalité.
  9. Merci pour ta réponse. Quand j’imprime du PLA sur le second extrudeur en faisant une impression deux couleurs, cela fonctionne parfaitement. Je sais qu’il faut faire des compromis de température, mais en prenant les paramètres pour le PVA+ qui ont fonctionné lors du test du cube, cela ne ne marche pas. Je me pose la question suivante: est-ce que je ne crée pas correctement le gcode ? Si qu’un avait un gcode qui fonctionne pour ce que je voudrais faire, cela m’arrangerait pour pouvoir m’en inspirer. A+
  10. Bonjour et merci de ta réponse. Je pense que tu n’as pas bien lu mon post: si j’imprime un cube test uniquement en PVA+ je ne rencontre aucun problème. J’ai bien fait des tests sur un seul extrudeur. BàT
  11. Bonjour, depuis que j’ai reçu la Wanhao D12/300, je n’arrive pas à imprimer en double impression en utilisant du PLA et du PVA+. Il paraît que le PVA+ n’est pas facile à imprimer... si j’imprime un cube test uniquement en PVA+ je ne rencontre aucun problème, dès que je veux utiliser du PVA+ sur le second extrudeur pour imprimer les supports cela ne fonctionne pas... Le filament n’est pas déposé, lorsque c’est au tour du PLA de sortir de la buse tout est OK. Je me demande si ce n’est pas moi qui ne paramètre pas bien Cura ou Simplify3D. Quelq’un du forum a-t-il déjà réussi à faire de la double impression avec un matériau soluble pour les supports? Bonne journée et merci d’avance.
  12. Bonjour à tous, j’utilise depuis plus d’un an une CR10S Pro sans trop de soucis. Je viens d’acquérir une Wanhao D12/300 double impression. Ce n’est pas pour faire des impressions en deux couleurs, mais pour imprimer les supports avec un filament soluble (PVA+). J’ai comme passion, la photo haute vitesse et j’imprime des pièces (buses) qui servent d’injecteur pour envoyer des jets d’eau. Dans ces pièces, je rencontre des porte-à-faux à l’intérieur de ces pièces, et pour avoir des pièces de qualité je dois mettre des supports que je ne sais plus enlever par la suite, car les orifices débouchants sont trop petits. Pour l’instant, je ne trouve pas comment je dois configurer Cura ou Simplify3D pour imprimer ces supports avec le second extruder. Pourriez-vous vous m’aider, j’ai lu qq tutos sur le net, mais ceux que j’ai trouvés, ce sont pour des impressions bicolores avec deux fichiers STL... je suis un peu perdu. Merci d’avance et bon week-end. Jean-Marie
  13. Bonjour, nouveau dans le domaine de l'impression 3D, j'ai un petit soucis lors de l'impression de petits injecteurs, mes tuyaux de diamètre 4 mm intérieur sont bouchés par le remplissage… existe-t-il un moyen pour ne pas avoir du remplissage à l'intérieur de ces tuyaux. J'ai une Creality cr 10 s pro et j'imprime via Simplify 3D. Merci d'avance. Bonne soirée. jean-mare
  14. jmpo
    Nouveau
    Bonjour, je m'appelle Jean-Marie, j'habite Liège et je viens d'acquérir une Creality cr 10 s pro, je dessine sous Fusion 360, mais je débute dans le domaine de la 3D. Merci de m'accueillir parmi vous. Bonne soirée. A+
