Zosso
  • Jours remportés
    1
À propos de Zosso
  • Date de naissance 20/10/1967
Contact
    Montréal QC
    Modelisation
    Ender 3
Récompenses de Zosso
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour je crois que ton plateau est trop bas place ta buse au centre du plateau et regarde avec une feuille de papier si elle touche un peut ça m'a bien aider cette vidéo. Best method for 3D printer bed levelling
  2. Zosso
    Etudiante
    Bonjour Nour_ba il nous manque un peut d'info tu ne crois pas ? @+
  3. Merci c'est très apprécié
  4. Bonjour Ad-riz Merci, Pour le temps de rendu c'est difficile je dirais un peut plus d'une semaine approx. Car je n'étais pas satisfait de la finition du dessus de certaines pièces je perdais trop de détails j'ai dû reprendre l'orientation des pièces, pour évité ça Draperie et bloc du dessus des colonnes 17 heures 10 tuiles pour le sol 17 heures Cloche 14 heures la partie du haut le bardeaux des trois cabane 37 heures la partie du haut les deux petites cabane et les arcs en pierre 25 heures la cabane du haut deux deux poutre 16 heures la balance des tuiles environs 20 heures Je voulais le moins possible de support des fois ce n'était pas une bonne idée certaines parties comme les draperies, la corde et les bardeaux m'ont demandé de la patience. En post-traitement je dirais trois fin de semaine, mais pas à temps plein si c'était à refaire, je n’hésiterais pas à accentuer les détails car j'en ai perdu un peut en imprimant J'ai utilisé Maya, Zbrush et simplify3d pour ce projet, j'ai fais quelques test avec cura mais j'ai arrêté ce n'est pas une bonne idée en milieu de projet je pense essayer pour le prochain projet. au plaisir
  5. Bon bien c'est assez pour le moment mon projet est terminé, enfin...
  6. Zosso
    Bil63 présentation
    Bien Venu Par Ici !!
  7. Merci Christian67 j'essai à l'instant. Édit: c'est OK il reste à voir avec le coefficient
  8. bonjour Octox -je le fais comme ça ici sous cura ça doit être similaire Simplify3D .gcode Filament Pause (Color Change) Tutorial -j'ai pas essayé mais il y a ça ?? Multi-Color 3D Print in CURA 3 on ENDER 3
  9. Bonjour prvst Ok il y a un problème avec la signature des drivers essaye l'install en mode sans échec après tu pourra connecter via usb serial com3 difficile de t'aider j'ai rien de connecté sur cura bonne chance!! voici l'image si tout est ok pour les drivers
  10. La suite.... toujours les même réglage, un petit nettoyage et c'est reparti pour la suite Buse 4.0 couche 0.1 vitesse 50% j'ai eu un peut de difficulté avec les draperie, j'ai dû les diviser en plusieurs partie!! ok la suite....
  11. bonjour Ok je comprend un peu mieux mais sans notion de modeling ou de scultp dans un logiciel 3D je ne voie pas comment vous pourriez faire, si non il y a surement des soft spécialisé dans ce domaine !! meshmixer est surtout utilisé pour la préparation pour impression 3d. Utile pour traiter des fichier STL Si non voici une video sur le scult dans meshmixer ça débute vers le milieu de la vidéo Sculpting With SculptGL And Autodesk MeshMixer au plaisir Virtual tooth extraction and ovate pontic site creation using Autodesk MeshMixer MeshMixer Tutorial Part1 : Modeling for 3D Printing
  12. bonjour novice 42 voici un model qui pourrait t'aider je crois je n'ai pas bien saisi le sens de ta question tu ouvre via import FBX dans Blender par exemple Model Es-ce cela ??? votre besoin Time Lapse Modelling teeth in Blender
  13. wow|||| vraiment cool
  14. bonjour king76 c'est pas normal que ça bouche comme ça par curiosité regarde si ta buse c'est bien une 0.4 et non une 0.2 par exemple !! il y a ça c'est avec une ender 3 mais le principe doit être le même Fixing Ender 3 and Ender 5 Bowden Tube Gap vers 3:00 aprrox ça explique comment déboucher !!! et Fixing Ender 3 and Ender 5 Bowden Tube Gap ton extruder pousse-il bien ton Filament ??? ça aussi c'est une possibilité, surtout si c'est ta buse qui à gratté sur le plateau !!!! Best method for 3D printer bed levelling Bed levelling squares
