knarf125
Tout ce qui a été posté par knarf125
  1. Bon, j'ai réussi a force de tenté des truc. #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 38 // // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0 // Z offset: -below +above [the nozzle] Et pour que le "38" passe, il faut changé la limite de la valeur ici pressente a 40. // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 40 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 210 Et bien bravo, soucis résolu.
  2. Bonjour a tous. Avant tout, vous devez savoir que je suis une quiche. A cause de soucis de filament qui fondait un peux trop dans dans le tube PTFE, j'ai changé de fang pour celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:2921364 Il es très bien, il répond a mes attentes. Sauf que : Le Bl toutch es de l'autre coté héhé. Donc dans mon petit G28 es complètement décalé, et le G29 n'en parlons pas. Vous l'aurez compris, j'ai besoin d'aide pour modifier le firmware, pour convenir a mon nouveau fang. J'ai avalé des centaine de posts a se sujet, sans trouvé de réponse qui me parle. (j'en es vu, mais j'ai rien bifé.) J'ai cru donc comprendre que se sont ces lignes a modifier : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 210 Alors il semble que le créateur de mon fang annonce un decalage de 38.7 mm. Donc naturellement, j'me dit que je vais ajouté 38.7 a la valeur 185. Et la arduino panique lors de la vérification. (évidement, vu que j'suis une quiche.) Une âme charitable pour m’éclairer ?
  3. knarf125
    U30 pro HS
    Bon, petit retour J'ai reçu ma nouvelle CM, et la surprise, les PIN de connexion de l'alim et du bed sont différent. (probablement spécifique a Longer) Apres un peux de bricolage, j'ai sertit de nouveau emboues et un petit coup de gaine termo, et tout rebranché. Et la sa fonctionne, et en prime, mon encrant n'es pas flingué. Dans la foulé j'ai branché mon bl-touch (CORRECTEMENT CE COUP CI.) flaché avec Adruino IDE, et tout es nikel. Tout es rentré dans l'ordre. L’ancienne CM cramée, je l'es envoyé a un pote qui es plus compétant que moi, et qui pense p'tet pouvoir la retapé avec un de ces pote de fablab. Voila, merci a tous en tout cas
  4. knarf125
    U30 pro HS
    Ouaip, j'ai cherché vite fait sans rien trouvée, j'avoue que je suis une quiche en électronique. C'es quoi selon vous, une diode ? un transistor ? ou je ne sait quoi.
  5. knarf125
    U30 pro HS
    Alors, démontage de l’ancienne CM, déjà l’espèce de cire/colle rouge de alphawise était particulièrement relou a enlevé, mais c'es fait. En revanche, je pense que j'ai trouvé le maillon faible. Voici qu'elle que photos pour les curieux. La carte La partie avec le coupable coup de zoom avec mon petit endoscope.
  6. knarf125
    U30 pro HS
    Amazon : https://www.amazon.fr/LONGER-Imprimante-Carte-Mère-LK1/dp/B083BDNJCT/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3GQKDG8PJA3SC&keywords=u30+pro&qid=1580663980&sprefix=u30%2Caps%2C150&sr=8-11
  7. knarf125
    U30 pro HS
    Hey merci d'avoir pris ce temp Youplayop. En effet j'ai essayée avec et sans Bl-touch et avec et sans écran après toute mes aventures. sans résultat. La nouvelle CM es en route, je devrais l'avoir demain, je vous informerait de la suite
  8. knarf125
    U30 pro HS
    Hey, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Ouais je pense comme toi, je viens d'en commandée une nouvelle. J'ais inspectée minutieusement l’électronique, je ne vois pas de signe de dégradation visuellement, n'y sur l’écran. donc je caresse l'espoir de n'avoir pas a rachetée un écran non plus. J'vais mangé des pâte pour le reste du mois avec mes conneries, mais au moins je pourrait imprimée. du moin je l’espère ^^
  9. Bonjour a tous ! Je vient sollicité votre science collective. Je suis l'heureux détendeur d'une ALFAWISE U30 PRO depuis mis décembre. Comme beaucoup semblerait t'il, jais constaté que mon plateau es aussi droit que la morale d'un politique. vous m'avez compris. Donc sa fait un moment que je me tâte pour prendre un Bl-tocuh, et j'ais passé le cap grâce a une vente flash et un coupon cadeau, j'ais pu me procuré celui ci pour 12€ ! Incroyable et parfait. Et donc Hier, Je me lance dans l’installation et le câblage en suivant ce tuto tout se passe bien, je bricole mes rallonges, et je connecte le tout. SAUF QUE, et la intervient le drame, j’allume mon imprimante, je sens clairement l'odeur du composant electronique cramé. Je coupe tout de suite. Mais le mal es fait. je me rend compte que j'ai inversée deux câble (Le D7 et +5v je crois, j'me souviens plus) Bon, une foit que jai réparé mon erreur de câblage, je rallume. L’ecrant de l'imprimante ne s’allume plus, mais genre plus tout, même pas de rétroéclairage. En revanche le Bl-touch clignote joyeusement. Je tente de me connecté dessus avec Octoprint, et sa fonctionne. je peux bougé mon plateau, en revanche, octoprint me dit que mon bed es a 75C° (alors qu'il es froid) Je me dit que : "Bon, a cause de ma boulette j'ai flingué l'ecrant, ces moche, mais si c'es que sa, je suis passée a coté du pire, je peux toujours l'utilisé." Alors je poursuis le TUTO, j'allume mon imprimante, je la branche au PC et je lance ArduiIDE comme il es précisé dans le tuto, en ouvrant Marlin.ino Je règle la bonne carte, le bon proco , le programmateur et le port com, et puis je fait "téléversé" tout se passe a priori bien. J'ai le "téléversement accomplis" Et nous voila a ma situation actuelle : N'y mon PC n'y octoprint n’arrive a se connecté a mon imprimante. Sur pronterface j'ai sa : Connecting...startPrinter is now online.echo:Marlin 1.1.9echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)echo:Compiled: Jan 31 2020echo: Free Memory: 1357 PlannerBufferBytes: 1232echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V55)echo:Hardcoded Default Settings Loaded[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed Et a chaque nouvelle tentative de connexion, j'ai le "tudut" de Windows qu'il m'indique la déconnexion et reconnexion d'un périphérique. Donc si l'un au l'autre a une iddée pour me venir en aide, son Pseudo sera imprimée et accrochée sur le mur des "sauveteur de l'année"
  10. Hola ! Dite moi, J'ai suivis se tuto, tout se passait bien... sauf que apres le téléversement, et bien l'ecrant de ma U30pro ne s'alume plus, et visiblement elle es foutu... J'ai la trouille la, branché en USB sur mon octoprint, il n'arive pas a s'y conectée, et sur Pronter j'ai des message d’erreur en pagaille. Ya deja eu un précédent ? voila se que j'ai sur pronterface : Connecting... start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.9 echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Jan 31 2020 echo: Free Memory: 1357 PlannerBufferBytes: 1232 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V55) echo:Hardcoded Default Settings Loaded [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed
