Esmax666
Récompenses de Esmax666
Contributor
Contributor (5/14)
  1. apres Heliox fait plus de palcement de produit je trouve. Regarde le pourcentage de bois dans le PLA du sunlu et tu aura compris meme pas 5% lol c est sur que les autre marques on plus de bois et donc demande une buse superieur a 0.4 ce qu heliox n avait pas fait Sinon le pla + de sunlu est sympa est souvent a 15€ le kilo c est correct. par contre le bois je ne recommande pas
  2. si u contacte le vendeur il pe te donner aussi des rudctions
  3. ben justement entre 0.4mm prevu et 0.45 cela fait plus de 10% de difference.
  4. merci apres pour le temps je me demande d ou cela sort ? car peut etre que 4h c est pas assez ou trop. CEla depend de l humidité qui est dans le filament. Et impossible ou trop cher de connaitre ce taux
  5. ma question est pas sur le filament juste d un impression d une paroie de 0.4mm, regarde voir bien la derniere partie du tuto.
  6. cela n a rien a voir avec une balance, il faut tout de meme faire une petite pression pour etre sur que l on touche bien la parroie. As tu deja realisé ce test?
  7. je parle pas du diametre du fil, regarde la deuxieme partie de la video, il parle du coef multiplicateur et donc pas du diametre du fils. tu n'as jamais changé cette valeur elle est a 1 ?
  8. relis bien mon post, j'ai recu un pied a coulisse precis. c est pas un pied a coulisse a 10€ mais la n est pas la question. il suffit de faire une pression plus ou moins grande pour avoir une bonne difference. Le plastique n est pas tres dur. As tu controlé si ta parois fait bien 0.4 mm ? j arrive a 0.43 si j appuis pas trop et 0.39 si j appuis un peu plus fort. bref le pense laisse mon coef a 1 quel coef as tu trouvé ?
  9. Bonjour, apres avoir calibré l extrudeur je voulais savoir si vous avez realisez la deuxieme etape de ce tuto Il est quasi impossible d avoir une bonne mesure il suffit d appuyer un peu plus fort ou moin fort pour avoir une tt autre mesure
  10. Mouai bon je prefere eviter cette derniere solution l electricité est assez cher
  11. et si tu les utilises tout les mois ?
  12. Bonjour, je commence a avoir quelque bobone de filament ABS/PETG et PLA Pensez vous que cela serait bien de les conserver dans une boite avec au fond du chlorure de lithium voir meme du riz pour que l humidité soit absobé ? MErci
  13. et en general, lorsque tu mesures a nouveau le fil tu vois un grande difference pas rapport au 1,.75 +/- 0,02mm ?
  14. c est pas l equivalent tu plateau livré avec la ender 3 ? le probleme est que la ender 3 ne possede pas un bed bien droit et donc j ai prix le modele 3X avec son bed en verre. Ta as S3d ? je pourrais voir ton profil ?
  15. il y encore plus de bacteries si les piece ne sont pas lisse et poreuse, c est plutot cela le probleme. pourquoi oublier le venis ? Apres j ai un doute sur le certificat " Food Contact Certificate " pense tu que les additif sont moins toxic pour les jouet qu un autre pla ? je trouve que c est un peu vague oui je sais mais l abs que tu trouve pour les duplo est differents, c est un abs prevu pour les moules chez duplo. L abs pour les imprimante 3d contienne les additifs pour qu il puisse passer par cette buse. c est cela qui change tout , c est toujours l additif qui pose le probleme. Et pour cela il y pas de regle tout le monde peut mettre n importe quoi lol Par exemple le pla+ a aussi de temps en temps de l abs
