fremel@wanadoo.fr
    ALFWISE U20
    Fang : deamon true
    Extrudeur: trianglelab Bowd
    BlTouch : ANTCLABS BLTouch V3.1
    Carte mère : BTT V1.4 Turbo 32 bits
    Ecran : BTT TFT35 V3.0
    TMC : BTT 2209 V1.2 UART
Récompenses de fremel@wanadoo.fr
Explorer
Explorer (4/14)
  1. C’est encore moi juste au cas ou !!!! Pour le BLTouch il est impératif qu'il soit connecté sur le port dédié sur la CM. Dans conf.h rajouter la ligne de commande (en ce qui me concerne) sous #define BLTouch #define HOMING_Z_WITH_PROBE true Info transmise par toonsandco Un grand merci à lui également Pour le BLTouch 3.1 passer en 5V. Voila c’est tout bonne soirée et surtout bon courage ! Fred
  2. Mon imprimante ainsi que ma dernière impression d'il y a trois jours
  3. Salut chrislam, Conformément à ta demande, je te fais suivre les fichiers demandés en espérant que cela puisse t'aider. La config de ma U20 se trouve dans mon logo et je confirme qu'elle fonctionne à merveille. J'ai eu beaucoup de mal pour le FW qui fonctionnait bien au départ puis gros problèmes incompréhensifs. Avec l'aide de PLF Moto, nous nous sommes rendu compte que la carte mère avait un problème. Après changement de celle-ci, tout est rentré dans l'ordre sans rien changer dans mon FW. C'est pour cette raison que je veux bien le mettre à disposition des membres ainsi que le GCode de démarrage de cura et les commandes GCode que j'ai utilisé pour le réglage du BLtouch. Je précise que n'étant pas un adepte de la programmation de Marlin et encore moins des GCodes. J'ai donc essayé tout un tas de truc trouvé sur le net sans résultat positif. Donc, ce que je mets à disposition fonctionne parfaitement en ce qui me concerne pour ma U20. Merci aussi à PLF MOTO pour son aide et ses précieux conseils. G.CODE DEPART BL TOUCH CURA 4.6.docx CALIBRATION BLTouch.docx Configuration_adv (1).h Configuration (3).h
  4. Salut Guraz Je viens de t'adresser tout cela sur ta boite perso regarde! PLF Moto a été là et crois moi patient!!!! Amors si je peux rendre la pareille!!
  5. Salut à tous, Hier après plus de 2 heures passées avec PLFMOTO au téléphone, j'ai enfin un BLTouch qui fonctionne merci Pierre sans lui je n'y serais jamais arrivé et je suis sincère!!! Il RESTE juste un problème maintenant le BLTouch en G29 effectue son palpage dans le vide côté gauche axe X et est vraiment limite sur la partie arrière du Bed sur l'axe Y. Je suis parti parti sur la base de malin 20005 que dois-je régler et où pour régler ce problème? Merci
  6. Mes branchements sont ils corrects? Dans le doute on ne sais jamais!!! Merci
  7. OK Merci, Je fais cela immédiatement.
  8. C'est certain ! C'est fait c'est comme si les endstops n'existaient pas
  9. Merci de ta réponse rapide Le Endstop a toujours été en place physiquement sur tous les axes même avec le BLTOUCH. je lance le home et j'appui fortement sur le endstop de l'axe Z, les axes X et Y vont à leur place le Z se lève d'environ 2 cms et c'est tout. En ce qui concerne le branchement identique aux conseils du début tu TUTO
  10. Salut................. Bon j'ai enlevé le BLTouch puisque je ne suis plus foutu de régler la Machine. J'ai fait donc un FW sans le BL.... mis en place du FW dans la machine HOME axes X et Y ok HOME du Z il ne sait pas ou il est ( mécaniquement si je puis dire il fonctionne, haut, bas à la demande pas de problème) mais le Home?????? Donc c'est clair je merde mais où. Dois-je le calibrer comme on le fait avec le BLTouch? Si c'est le cas quelqu'un peut me donner la marche à suivre? Ne me laissez pas tomber les gars je compte vraiment sur vous car là j'en peu plus! Merci à vous
  11. Il est 04h00 du matin et je suis toujours en train de me faire Ch.... avec cette Pu..... d'imprimante. en fin d'aprés midi tout est ok je fais deux petites impressions de test. J'arrête l'imprimante je reviens deux heures aprés j'allume et là même bordel le retour home au démarrage ce fait pour l'axe X puis le Y et lorsque j'arrive au Z, il ne descend pas chercher le bed donc le BLTouch palpe dans le vide. Et voila que je balance de nouveau le FW et lance la calibration et depuis impossible de résoudre le problème alors qu'avant j'y suis arrivé une bonne dizaine de fois. Par avance merci du coup de main C'est pas dans le mur que cela va finir mais à la masse!!!!!
  12. ok ça marche je te tiens informé Merci
  13. Pardonnes ma réponse si tardive j'avais la tête dans la machine Je ne t'ai pas envoyé la bonne doc voici celle utilisée Préparation: 1- Après avoir flashé Marlin, sur le terminal on commence pour plus de sécurité par un M502 (charger les réglages EEPROM d’origine) puis M500 (enregistrer réglages dans l’EEPROM) puis, si on est un peu maniaque comme moi un petit M501 (charger les données de l’EEPROM). 2- M851 pour vérifier que l’offset est bien à 0 de base (si c’est le cas: parfait sinon on fait M851 Z0 puis M500) 3- G28 puis G28 Z (homing des axes puis on se concentre sur le homing du Z) 4- G1 F60 Z0 (on demande à l’imprimante de descendre à ce qu’elle pense être le 0 de l’axe Z) 5- M211 S0 (on désactive le software endstop pour pouvoir régler notre offset du Z manuellement) Réglage du Z Offset: 1- On place notre feuille à papier (ou autre cale de 0.10mm environ) sur le plateau et à l’aide de l’écran de l’imprimante (sur le Menu: Mouvement>Déplacer un axe> Déplacer Z) on descend la buse 1mm par 1mm puis 0.1mm par 0.1mm jusqu’à ce qu’on sente un frottement sur la feuille de papier (le papier ne soit pas être coincé mais pas non plus trop libre). 2- Maintenant, on retourne sur la page d’accueil depuis l’écran LCD et on note la valeur du Z affiché (juste en dessous de l’icône qui ressemble à un ventilo sur la droite) 3- On soustrait 0.1mm (l’épaisseur de la feuille ou de la cale) à cette valeur (exemple: si on a Z -2.4 on obtiendra -2.5 ) et on utilise cette valeur pour régler l’offset avec la commande M851 ZX.XX (dans mon exemple M851 Z-2.5) 4- On réactive le software endstop avec M211 S1 puis enregistre le tout avec M500 puis M501 5- On vérifie le Z-offset en envoyant G1 F60 Z0 (normalement on devrait se retrouver au « vrai » 0 du Z maintenant, c’est à dire l’épaisseur de votre cale entre la buse et le plateau) Activation du nivellement avec le BL Touch: 1- On envoie un G28 (homing des axes) 2- On envoie G29 (on lance la palpation du plateau avec et on attend la fin de la procédure – qui se termine lorsque la buse ne bouge plus) 3- M420 S1 (on active le nivellement automatique avec les données que notre BL Touch vient de générer) 4- On sauvegarde avec M500 puis un petit M501 qui ne mange pas de pain et c’est fini! Pour info j'ai tout recalibré mais en passant directement par Pronterface puis j'ai lancé une impression directement de CURA en USB. Pour l'instant cela imprime j'attends la fin d'impression pour voir la réaction. En ce qui concerne la ligne commande //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z c'est bien ce que j'ai dans mon config H Merci de l'info je vais donc supprimer cette commande dans dans la calibration du BLTouch. Je te tiens informé de l'évolution et répondrais en direct à tes réponses car je reste devant l'ordi Encore Merci Ps: je suis indiscret mais tu roules avec quoi comme bécane? En ce qui me concerne 600 GSR
  14. Oh rage, oh désespoir! Salut, bon je ne comprends toujours rien. Rien à faire toujours la même histoire un cou bon puis la suite ..... comme expliqué plus haut. le retour home au démarrage ce fait pour l'axe X puis le Y et lorsque j'arrive au Z, il ne descend pas chercher le bed donc le BLTouch palpe dans le vide. J'ai pris ligne par ligne ton config H et c'est la même chose que le mien. Peux tu me communiquer ta méthode de calibrage du BLTouch après la mise en place d'un nouveau FW dés fois que ce serait là que je merde. merci Voici celui utilisé par mi Instructions de décalage Z: 1. Imprimante 3D domestique 2. M851 Z0 - Réinitialiser le décalage Z0 3. M500 - Enregistrer les paramètres dans eeprom 4. M501 - Définir les paramètres actifs 5. M503 - Affichage des paramètres actifs 6. G28 Z - Axe Z d'origine 7. G1 F60 Z0 - Déplacez la buse sur le vrai décalage 0 8. M211 S0 - Désactiver les butées souples 9. Déplacez lentement la buse vers le lit jusqu'à ce que le papier puisse à peine bouger 10. Notez le Z sur l'écran de l'imprimante (prenez ce nombre et ajoutez la mesure de la feuille d'étalonnage ou du périphérique utilisé) 11. M851 Z X.XX (X.XX étant votre décalage z atteint) 12. M211 S1 - Activer les fins de course logicielles 13. M500 - Enregistrer les paramètres dans Eeprom 14. M501 - Définir les paramètres actifs 15. M503 - afficher les paramètres actuels
  15. Merci pour les fichiers cool, Oui j'ai suivi d'un M500 Je plonge le nez dedans et je te tiens informé Merci
