nynn78
Tout ce qui a été posté par nynn78
  1. pour ma part j'avais le meme problème !! il me semble que les kits ender3 PRO ont cette petite modification (moins chere pour creative 3D) Plutot que d acheter un autre kit moteur + polie ou des solutions un peu "marker" avec des pieces speciales et inversion de commande J'ai tout simplement trouvé une rondelle de caoutouch "style joint de plomberie". => https://www.castorama.fr/15-joints-caoutchouc-pour-eau-chaude-5-assortiments/3356772791521_CAFR.prd pour l'axe de Y si le joint fait moins de 2mm aucun soucis ca se monte en mettant le caoutchou sous contrainte (comme pour un joint classique) pour l'axe des X mon joint était un peu epais du coup j'ai retoucher les 4 guides de vis (en creusant un peu plus la garde) sur la piece d'origine. ca marche nickel et c'est le meme principe des dampers en gros il faut mettre un caoutchou entre deux pieces de metal pour limité les vibrations aigue... en théorie cela ne change pas les decibels ou tres peu. ca change surtout la hauteur du bruit. je ne peux meme pas vous montrer en photo ca que ca donne puisque c'est une rondelle de 2 mm compresser à environ 1 mm... donc a part un leger jour par rapport à l'instalation initiale ca ne se voit paas. voila @+ les makers !!!
