rivermonster60
Tout ce qui a été posté par rivermonster60
  1. @sensei73 mon problème es résolu tout fonctionne à merveille, merci a tous !
  2. Je suis sur une mks sgen et sur le tuto du touch mi ces infos sont présente
  3. Ca j'ai fait le m500 es malgré cela rien ne s'enregistre j'ai du donc compilé avec ma valeur z offset directement mise dans le marlin
  4. @sensei73 tout fonctionne mais des que je redémarre mon imprimante mon z offset n'es pas mémorisé pourtant ca fait 10 fois que je recommence
  5. Alors sur mon menu sur mon mks tft je n'ai pas d'icône pour le touch mi vu que je ne sais pas faire cette modifje précise que ma carte mere es une mks sgen @sensei73
  6. C'est bon problème résolu en effets j'ai oublié de taper une commande
  7. Voilà ce que ca me fait en faisant G28 et j'ai déjà essayer le zoffset comme tu m'as écris ca ne change rien@oudini
  8. Es quand ma pin es déployé j'ai cette ecart la c'est normal ? @oudini
  9. Donc je règle mon zoffset sur le marlin es c'est bon alors, désolé avec mes question, je ne suis pas le plus calé dans l'électronique
  10. Bonjour, j'ai un soucis avec le fang modulable et le support touch mi, quand je met ma buse a la bonne distance avec ma feuille de papier la pin ne reste pas sorti a moitié elle es directement aimanté, si quelqu'un a une solution merci @sensei73 @deamoncrack @pascal_lb
