3d.taze
Tout ce qui a été posté par 3d.taze
  1. Il faut avoir un peu de patience car pour la u20 il a fallu attendre avant de pouvoir installer marlin
  2. Oui franchement je suis ravie de mes imprimantes
  3. Comme il pleuvait j'ai fait une petite vidéo sur quelques modifications sur ma one si cela peut aider
  4. Je vais faire d'autres tests il y a une petite amélioration mais pas de grande différence le résultat est toujours très bien pour le prix
  5. Voilà le test avec TL sur z,x,y a gauche l'original et a droite avec modif pour ma part je suis très surpris de la différence de température des moteurs après l'installation des TL quelqu'un peut me confirmer que la température des moteurs à baissé merci , sinon pas de colle à chaud pour moi sur les connections
  6. A titre d'information le fichier bin de la u20 one est disponible a cette adresse https://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009959286989.html?wid=1433363
  7. Pour la u20 one il y a de la place mais pour la u20 plus ce n'est pas la même chose donc en fonction de la place je verrai un ou deux c'est vrai que pour être sûr du coup
  8. Non je pense que le bed suffit Vu la taille du plateau 400/400 il doit tirer au moins 15 ampères minimum
  9. Je suis en panne avec ma u20plus le connecteur d'alimentation de la carte mère a cramé au niveau des picot , plus la carte HS ,je vais modifier le cablage pour limiter l'amperage dans la carte en montant un relais sur l'alimentation du bed
  10. Pour le fichier bin je ne c'est pas l'ouvrir car pour moi je voudrais bien savoir ce qu'il y a dedans, pour la u20 one je suis ravie mais les défauts de la u20 problème de bruit et de surchauffe de la carte mère il sont corrigés sur la mienne bientôt une petite vidéo
  11. Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour me servir du fichier bin que Alfawise ma envoyer pour la u20 one
  12. Pour les drivers 4982 j'ai trouvé une vidéo qui en parle des TL smoother si cela peut aider
  13. Bonjour je teste des profil pour la u20 one, je tourne avec le profil de la cr10 pro donc pas mal de problème de vitesse mais pour info j'ai testé des impressions a 90 m\s en extérieur et pour l'instant, je ne suis pas sur de pouvoir faire la comparaison avec la cr10 mais si il y a une personne qui peut donner un profil pour la u20 one je teste
  14. Je me permets de vous faire parvenir une vidéo de la u20 one
  15. Pour la partie électronique cela est ça copie
  16. Pour le constructeur de la u20 one je pense qu'il faut chercher du côté de Eazmaker M18 beaucoup de peices sont identique exemple sur le z , l'extruder
  17. Pour ma part je ne pas si sûr de ça car regarde bien il y a pas mal de condo pour un A4988
  18. Pour une nouvelle impression
