morinxav
Tout ce qui a été posté par morinxav
  1. Bonjour, c'est pas un problème de bltouch. celui que tu as acheté est très bien. tu as un tuto sur ce forum avec le Marlin 2.0. pour l'afficheur tu as un tuto pour le mettre en francais et compatible avec Marlin 2.0. et dernière chose, moi j'ai même fait la transformation en "direct drive" et tu peux passer plus facilement du tpu! (Depuis, je suis passé à la Ender3 S1 Pro : Tu branches, tu paramètres Cura avec les paramètres de la fiche fournie...Et ça MARCHE, plus rien à paramétrer !) cordialement
  2. Bonjour, On voit bien que devant coté droit est trop vissé et que les deux derrières légèrement aussi. le coté devant gauche légèrement dévissé. mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait vu avant. Rappelle toi, quand on régle un angle on dérègle les autres, pour que ça s’équilibre, il faut donc le faire plusieurs fois et pas dans le même sens. Et bien évidement, au début de ton réglage tes ressorts doivent pouvoir autant êtres desserré que serré.
  3. ça ne se passe pas dans l'ecran mais dans un premier temps dans le fichier de marlin sinon dans ton ecran ça ne marche pas
  4. Bonjour, Arrête avec Octoprint ! ton réglage de base est catastrophique. Revient à l'imprimante. Tes problèmes n'ont, à mon avis, rien a voir avec ton premier montage de ton bltouch. Je te le répète, et c'est la dernière fois, après tu fais ce que tu veux mais ta machine ne marchera jamais! : 1/ Regarde dans le forum, il y a l'endroit dans marlin ou tu dois autoriser le z négatif et inscrire les décalages entre la position de ta buse et ton bltouch. 2/ tu recharge marlin 3/ tu fais un home puis tu règle avec ta feuille de papier la buse vis a vis du plateau. (hésite pas à revérifier plusieurs fois, car le réglage d'un coté dérègle l'autre) 4/ là, tu peut faire un g29 (a condition d'avoir bien régler les décalages entres ta buse et ton bltouch) 5/ impression d'un test d'un dessin plat qui fait tout le plateau (tu peux trouver ça dans thingiverse). => la couche doit être nickel et après tu peux repasser à octoprint. Cordialement
  5. De souvenir, Dans marlin, il faut que tu autorise la buse à aller dans les négatifs (je crois une ligne a décommenter)
  6. Bonjour, en voulant uploader le soft pour la laser, mon ecran reste bloqué sur les premiers points de l'affichage de creality. quand je veux uploader le soft sur l'ecran tactile, je vois bien le chargement du soft, mais a la reouverture j'ai ces 3 points. l'ecran marche car il finit par s'eteindre et si j'appuie dessus il s'allume sur ces points. Pour le chargement de marlin sur la carte mère impossible de savoir si ça marche, car aucune visualisation. la carte sd est formaté en fat32 et j'ai le bin de l'imprimante dessus. Quelqu'un peut m'aider ? Cordialement
  7. @Dams74 Merci pour les fichiers. ça marche impeccable écran et marlin 2.x sur ma U30 pro. Par contre, j'aurais besoins de modifier les paramètres du détecteurs de fin de filaments dans marlin car je l'ai monté en direct drive : Aurais-tu le code source de marlin pour la U30 pro avec Bltouch pour que je modifie que la partie qui gère le fin de course ? Cordialement
  8. Bonjour, moi j'ai installer ça : le post de Dams74 : aussi bien l’écran que marlin 2.x avec bl touch fonctionne super bien (modifier en direct drive) par contre en cours d'impression, fin de filament, pas d'option pour en recharger un
  9. @Zohreh: Pour compléter les propos de dem1980, fait gaffe de ne pas annulé tes réglages dans le start code de tes impressions. Moi, une fois que j'ai trouvé la bonne valeur, je la mets toujours "en dur" dans MARLIN. Cordialement
  10. @Arthurito: En regardant les caractéristiques de la LK5 elle semble être exactement la même que la LK4 pro mais en plus grand. Donc je pense que oui. Attention tout de même, la version de marlin est peut être la version 2 ... et non la 1.1.9 Cordialement
  11. Bonjour, justement, après pas mal de temps, je n'y comprenais plus rien. Ayant cassé ma buse, j'ai été obligé d’entièrement la remplacer. Du coup je me suis réellement penché sur le Gcode : J'utilise octoprint pour les reglages . J'utilise Cura pour créer mes Gcode. Dans Cura j'ai fait deux config d'imprimantes identiques, une avec G29 et une sans. Je vous joins la doc que je me suis faite en récupérant les informations à droite et à gauche sur le net avec ma méthode et mon configuration.h pour la U30 pro. Cordialement IMP 3D & le GCODE V2.pdf Configuration.h
  12. @akdm, Super! Depuis le temps que tu galère!!! avec ton M851 Z-1.6 tu viens de mettre Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER a -1.6. Si maintenant tu met cette valeur dans marlin, tu n'auras plus jamais a faire de M851 car il sera en "dur" dans la machine. Et le G29 compensera en fonction de cette valeur Cordialement
  13. @akdm, @patograso, Non, dans le configuration.h, il y a un paramètre pour faire deux toucher par point de test du G29 : Désolé, je me suis trompé de configuration.h : Dans mon configuration.h : Tu dé commente la ligne 817 Tu mets 5 comme valeur a la ligne 1071 (pour 25 points) C'est comme cela que je l'utilise. le voici corrigé en pièce jointe Cordialement Configuration.h
  14. @patograso, Ton G29 tu le fais sur combien de points finalement ? moi c'est sur 25 points et deux touches par points. Cordialement
  15. @patograso, Je ne pense pas que cela puisse être vraiment parfait, tu peux essayer en mettant 6 au lieu de 5 pour g29 dans marlin mais je ne sais pas pour mois ça n'a pas l'air de fonctionner (mais je n’ai pas refais d'essais depuis que j'ai tout compris?...)Enfin, je crois. Je ne vois pas la trace de ton nettoyage de buse au départ, c'est vraiment important Cordialement
  16. @patograso, Quand tu règles ton z0 à un endroit du plateau (en général, au milieu) ce Z0 devient la référence si elle est bonne , g29 pour chaque point analysé va compenser en plus ou en moins par rapport a cette valeur de référence. Après ta première couche sera nickel partout. car le plateau n'est jamais vraiment uniforme. d’où l’intérêt d'avoir la valeur exacte de z (hauteur de la buse voulue - hauteur du BL TOUCH replié) Cordialement
  17. @patograso Pour que tu comprenne bien : le G29 corrige en fonction du zero voulu qui est enregistré pour Z. Donc si trop haut du coup le reste est trop haut. Cordialement
  18. @patograso Donc corrige le avec un m851 Z (celui que tu as mis dans merlin + (-0.1 ou -0.2 ou -0.3) selon ton trop haut m500 puis g29 puis m500 puis si ok flash la valeur dans ton merlin Cordialement
  19. @patograso, trop haut ? trop écrasé ? certains endroits ok pas d'autres ? il me faut plus de precisions Cordialement
  20. Un bl-touch bien cablé : De mémoire (je suis en travaux et ma machine est rangée momentanément dans un coin) A l’allumage de ton imprimante (et a condition que ton bl-touch soit a environ 1cm mini de ton plateau il s'allume rouge et fait deux monter descente du palpeur. puis reste en position haute rouge continue. Dès que tu fait un G28, il descend au milieu et quand il touche il devient bleu.. a la fin il est a nouveau en position haute rouge continue Cordialement
  21. Bonjour @patograso, Après avoir trouvé la bonne valeur avec M851, je l'ai flashé en dur (modification de configuration.h) du coup, plus de m851, comme dans mon configuration.h j’autorise le Z a descendre en dessous de zéro, pas de problème non plus. Quand je fais un G29, si corrections négatives a effectués, du coup ça fonctionne sans M211 S0. Cordialement
  22. Bonjour @patograso, Regarde mon poste (P25). sinon tu risque d'avoir des surprises à ta première impression. Cordialement
  23. @akdm M420 S1 ;Appliquer le nivellement du lit regarde bien mon premier post et pas que des bouts..
  24. voilà ce que je suis en train d'imprimer en exemple :
