lucke
    montpellier
    Discovery 200
Récompenses de lucke
Contributor
Contributor (5/14)
  1. lucke
    claquement extruder
    RÉSOLU enfin je pense... C'était bien un problème de Température. Cela ne le faisait pas tout le temps mais pendant l'impression la température chutait considérablement. ce qui provoquait les claquement. j'ai simplement changé l'alimentation par une Alim ATX et les quelques tests d'impression effectués ont étaient concluent. Un grand MERCI à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider
  2. lucke
    claquement extruder
    je suis en train d'imprimer, et je m’aperçois (merci @Nebraan ) que ma courbe de température chute à vue d'oeil....
  3. lucke
    claquement extruder
    Merci c'est cool
  4. lucke
    claquement extruder
    Est ce quelqu'un pourrait me dire si il observe des claquements quand il extrude dans le vide 50 mm.
  5. lucke
    claquement extruder
    je viens de vérifier est la buse est bien sur 0.4 mm
  6. lucke
    claquement extruder
    octoprint possède une courbe de température. je vais la surveiller de près bonne idée
  7. lucke
    claquement extruder
    ben moi aussi je sèche .... je claquouille même j'ai fait de nouveaux tests a vide avec octoprint, et un nouveau nettoyage - température à 225° et flow à 75% avec 50mm : claquement sur la fin et je trouve qu'ils sont moins important j'ai essayé en retirant la buse aucun claquement
  8. lucke
    claquement extruder
    la première est toujours impeccable !
  9. lucke
    claquement extruder
    Bonjour, Ce sont les couches de fermetures qui claquent. Les tests que j'ai envoyé, sont exécutés directement depuis la carte SD. Quand le parle de la " Vis " c'est celle qui tient le bras de l'extrudeur, elle n'est pas serrée a fond afin de ne pas le bloquer. et la vis qui tient l'engrenage et bien serrée à fond sur le méplat. j'ai même réimprimé toute la partie de l'extruder corps et bras car celui fourni n’était pas super top au niveau qualité et j'ai toujours le même problème. bouh @zazeur avec quel logiciel tu imprimes ?
  10. lucke
    claquement extruder
    j'ai également essayé avec du filo3d blanc. je viens d'imprimer le corps de l'extruder ( je vais le changer sait on jamais ) , et j'ai eu des claquements uniquement vers la fin, au moment des couches de remplissage. apparemment c'est pendant les couches de remplissage que ça claque...
  11. lucke
    claquement extruder
    je viens de démonter la buse et de la nettoyer. la sonde de température est ok test extruder dans le vide avec un flow à 75% et toujours la même erreur
  12. lucke
    claquement extruder
    apparition des claquements à la fin de la pièce, plus exactement dans les dernières couches de remplissage. épaisseur de la pièce 8mm
  13. lucke
    claquement extruder
    même réglages la tête avait refroidi et la je viens de lancer une autre pièce avec plus de surface, pour l'instant pas de soucis .... ( épaisseur d'impression 3mm )
  14. lucke
    claquement extruder
    je suis en train de faire un test d'impression d'un cylindre de 25mm et 10mm de diamètre et il vient de finir sans aucun claquement ... je comprends pas
  15. lucke
    claquement extruder
    Merci pour vos réponses, je vais démonter alors.
