lucke
Tout ce qui a été posté par lucke
  1. lucke
    claquement extruder
    RÉSOLU enfin je pense... C'était bien un problème de Température. Cela ne le faisait pas tout le temps mais pendant l'impression la température chutait considérablement. ce qui provoquait les claquement. j'ai simplement changé l'alimentation par une Alim ATX et les quelques tests d'impression effectués ont étaient concluent. Un grand MERCI à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider
  2. lucke
    claquement extruder
    je suis en train d'imprimer, et je m’aperçois (merci @Nebraan ) que ma courbe de température chute à vue d'oeil....
  3. lucke
    claquement extruder
    Merci c'est cool
  4. lucke
    claquement extruder
    Est ce quelqu'un pourrait me dire si il observe des claquements quand il extrude dans le vide 50 mm.
  5. lucke
    claquement extruder
    je viens de vérifier est la buse est bien sur 0.4 mm
  6. lucke
    claquement extruder
    octoprint possède une courbe de température. je vais la surveiller de près bonne idée
  7. lucke
    claquement extruder
    ben moi aussi je sèche .... je claquouille même j'ai fait de nouveaux tests a vide avec octoprint, et un nouveau nettoyage - température à 225° et flow à 75% avec 50mm : claquement sur la fin et je trouve qu'ils sont moins important j'ai essayé en retirant la buse aucun claquement
  8. lucke
    claquement extruder
    la première est toujours impeccable !
  9. lucke
    claquement extruder
    Bonjour, Ce sont les couches de fermetures qui claquent. Les tests que j'ai envoyé, sont exécutés directement depuis la carte SD. Quand le parle de la " Vis " c'est celle qui tient le bras de l'extrudeur, elle n'est pas serrée a fond afin de ne pas le bloquer. et la vis qui tient l'engrenage et bien serrée à fond sur le méplat. j'ai même réimprimé toute la partie de l'extruder corps et bras car celui fourni n’était pas super top au niveau qualité et j'ai toujours le même problème. bouh @zazeur avec quel logiciel tu imprimes ?
  10. lucke
    claquement extruder
    j'ai également essayé avec du filo3d blanc. je viens d'imprimer le corps de l'extruder ( je vais le changer sait on jamais ) , et j'ai eu des claquements uniquement vers la fin, au moment des couches de remplissage. apparemment c'est pendant les couches de remplissage que ça claque...
  11. lucke
    claquement extruder
    je viens de démonter la buse et de la nettoyer. la sonde de température est ok test extruder dans le vide avec un flow à 75% et toujours la même erreur
  12. lucke
    claquement extruder
    apparition des claquements à la fin de la pièce, plus exactement dans les dernières couches de remplissage. épaisseur de la pièce 8mm
  13. lucke
    claquement extruder
    même réglages la tête avait refroidi et la je viens de lancer une autre pièce avec plus de surface, pour l'instant pas de soucis .... ( épaisseur d'impression 3mm )
  14. lucke
    claquement extruder
    je suis en train de faire un test d'impression d'un cylindre de 25mm et 10mm de diamètre et il vient de finir sans aucun claquement ... je comprends pas
  15. lucke
    claquement extruder
    Merci pour vos réponses, je vais démonter alors.
  16. lucke
    claquement extruder
    ça claque en généralement quand j'imprime à une hauteur d'environ 1cm, et aussi quand je fais des tests dans le vide avec octofiber avec un flow de 100%.
  17. lucke
    claquement extruder
    oui !
  18. lucke
    claquement extruder
    bonjour @gisclace oui j'extrude dans le vide je l'ai nettoyée avec du fil de cuivre multibrins, en faisant chauffer la buse et j'ai passé mon fil j'imprime depuis 15-20 jours merci
  19. lucke
    claquement extruder
    Bonjour, Je me décide d'ouvrir un nouveau post, car j'ai suivi tous ou presque les conseils sur ce forum mais je n'arrive pas à solutionner mon problème. Donc, je rencontre des claquements au niveau de l'extruder quand l'axe Z arrive aux alentours des 1 cm. et ce n'est pas la première couche j'ai : - Débouché la buse - changé de pla, de température - démonté et remonté l'extruder pas de soucis à ce niveau là, le fil ne passe pas sur la vis et l'engrenage ne touche pas l'extruder, la vis qui tient le bras n'est pas serrée de là j'ai fait des test avec octoprint en utilisant l'extruder manuellement, quand j'extrude 5 mm ou 10 mm tout se passe bien, mais des que je lui demande 12 mm la ça commence à claquer... et ce avec du pla filo3d blanc et octofiber rouge, j'ai egalement essayé de modifier les températures mais toujours le claquement... je ne sais plus quoi faire ;(
  20. bonjour, je rencontre un problème un peu similaire, j'ai remarqué que cela arrive à partir d'un cm d'impression sur Z. j'ai testé avec octoprint, d'extruder manuellement pour 5 mm pas de claquement, mais dès que j extrude plus de 20 mm les claquements arrivent. je vais essayer de déboucher la buse bien que je doute qu'elle soit bouchée car le filament sort bien.
  21. c'est beau de la voir travailler ps : je vais faire mon boulet mais comment fait on pour passer le sujet en résolu ?
  22. donc c’était bien la melzi qui posait problème depuis tout est ok Problème Résolu Satisfait de ma petite discovery 200 Merci à tous
  23. nouvelle réponse de dagoma on vous change la carte .... on peut noter leur réactivité quand même
  24. j'ai eu une réponse de dagoma, ils m'ont fait flasher le firmware mais le problème persiste ;(
  25. tout est ok de ce côté là
