Procyon999
    IDF
    U20 Cm0.8-E1.2
Récompenses de Procyon999
  1. PETG Bleu translucide Nuit 750g ArianePlast - Neuf sous sachet hermétique - 22€ PLA Noir 1kg ArianePlast - Neuf sous sachet hermétique - 25€ PLA Aluminium Métalisé env. 250g ArianePlast - 4,5€ PLA DailyFil Bleu env. 750g - 13,5€ PLA DailyFil Vert env. 250g - 4,5€ PLA "Glow in the Dark" Bleu AMOLEN env.750g - 15€ PETG Rouge Translucide Amazon env.750g - 10,5€ PLA Translucide en. 750g SUNLU - 13€ ABS Plus Noir env.900g SUNLU - 15€ Le lot 110€ avec 4 autres couleurs en faibles quantités
  2. Procyon999
    BLTouch V3
    BLTouch V3 parfait état - 30€
  3. Tu es dans quel coin ? Sinon je veux bien prendre 50% de l'expédition.
  4. Toutes les pièces vendues sont en parfaits états et fonctionnelles : -Carte mère LGT KIT V1.0 (U20Pro) -Ecran 4,3 couleur (U20Pro/U30Pro) > CM+Ecran : 35€ -4+1 Moteurs pas à pas Alphawise : 9€pièce -Alimentation modifiée avec ventilo SUNON 60mm : 20€ -Plateau chauffant -Plateau d'impression d'origine (bleu ciel) -Support plateau -Pignon -Galets -Tige filetée -Profilés -... Lot complet (carter d'alimentation absent) : 90€
  5. Bonjour et merci à tous. J'ai beaucoup appris grâce à cette discussion. Surtout pourquoi mon cura me donnait de mauvaises estimations en temps. C'était bien la vitesse la plus faible du firmware ou du Gcode qui limitait l'impression de ma U20. Et pour sûr, les infos que l'on retrouvait dans le firmware d'alphawise étaient fausses. En harmonisant les valeurs de Cura et du Firmware Marlin j'obtiens de bien meilleures estimations. Sinon j'ai personnellement imprimé des petites pièces en 0.15 en 150mm/s avec une accélération de 400mm/s2 et jerk à 6 sur xy pour le moment sans problème. (Je me suis basé sur les expériences d'Acidounet). J'ai rien touché sur le hardware à part l'ajout de smoother x3, silentblock x4 et tous les ventilos. Les résultats sont propres. On verra avec des plus grandes pièces... Par contre il y a deux bugs : Un sur le code de Marlin sur M226.cpp Marlin\src\gcode\control avec comme message à la compilation : "comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] [48,36]" et J'ai aussi de temps en temps un retour au 0 sur y ou un retour au 0 sur x en plein impression sans raison apparente. Pas trop de conséquence, juste un petit patté au retour sur la pièce qui part au nettoyage.
