Nils
Récompenses de Nils
  1. Nils
    Nouvelle carte Anet (v1.7)
    Alors je confirme qu'on peut descendre Z dans les négatifs avec les marlin de base, puisque je viens de le faire, et je n'ai pas pu envoyer un M211 S0 puisque je ne peux pas communiquer avec l'imprimante via un câble... Donc j'ai pu régler le Z offset assez facilement finalement Et j'ai essayé de mettre la version optiboot, cela ne change rien, toujours impossible de détecter l'imprimante. J'ai une petite théorie : sans allumer l'imprimante, si je la branche en USB, elle s'allume via la batterie de mon ordi (ce que ne faisait pas la version 1.5). Donc je pense que le port de l'imprimante a un peu changé, et il faut peut être un câble un peu plus récent pour pouvoir envoyer le courant + des données... Je ne m'y connais pas trop la dedans, si cela vous parait possible, j'essayerai de trouver un nouveau câble
  2. Nils
    C'est bon j'ai réussi à mettre Marlin sur ma carte Anet V1.7, en passant par un USBasp. Le seul problème c'est que je n'ai pas encore réussi à mettre un boot loader, et j'ai dû mettre Marlin directement sur la carte. Du coup ça marche, mais je ne peux pas me connecter dessus via USB (rien n'est reconnu). C'est pas trop gênant sauf pour régler le BL-touch... Je vais essayer d'autres manips, notamment avec la version Optiboot Et si vous avez un tuto pour régler le Z-offset du BL-touch sans ordinateur, je suis preneur!
  3. Nils
    Je regarde ce soir si j'arrive à la détecter sur un PC (peut-être que les drivers mac ne prennent pas encore cette nouvelle version, qui sait), et sinon je vais essayer de mette un Bootloader. Mais il faut aussi que j'achète un USBasp ou USBtinyISP, ce qui revient assez cher si je veux pas attendre un mois qu'il arrive de Chine... (en Amazon prime 6€ le USBasp + 6€ le 10 to 6 broches, ou bien 12€ le USBtinyISP). D'ailleurs tu l'as fait avec quel méthode pour ta carte 1.5?
  4. Nils
    Dommage ça m’avance pas... un bon fusible chinois avec rien d’écrit dessus...
  5. Nils
    Bonjour, je viens de recevoir une nouvelle carte Anet A8 car mon ancienne ne marchait plus (pb sur la température de la buse, sûrement une résistance qui a sauté...). Bref, j’ai reçu une v1.7, ce qui ne m’a pas déplu car je me suis dit qu’elle est sûrement mieux. donc tout à l’air de bien fonctionner, je peux chauffer sans pb la buse et le plateau. Mais mon problème c’est que j’ai un 3D Touch de monté, donc je veux mettre marlin pour tester tout ça... mais voilà le problème, impossible de la détecter sur arduino... est-ce qu’il y en a qui ont réussi à la flasher? (Ou sinon une façon d’activer le 3D touche sur le firmware d’origine...) ps : je suis sur Mac, je vais essayer de flasher avec un PC pour voir ce que ça donne... merci beaucoup!
