Ericdu46
Tout ce qui a été posté par Ericdu46
  1. Pour info les durées Ton pour les commandes du bltouch sont bonnes sur ma carte v0g pin pd13 (valeurs mesurées à vide avec analyseur logique. Par contre dès que je connecte le bltouch la tension pwm reste à 0v (la diode entre pd13 et le 5v bloque le courant) Problème que j’ai résolu en mettant une résistance de 10k en // sur la diode. Et la ttes les commandes passaient correctement. Après je confirme que selon le bltouch le signal de détection peut être inversé. Avec 3D Touch front descendant 5v puis 0V pendant 10ms je crois. Et avec bltouch 3.0 c’est l’inverse. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  2. Avec le bl la pointe sort et lorsqu’elle touche le plateau elle remonte mais z continu à descendre Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  3. J’ai fini de remonter: Ça marche j’ai fait un home all et tout correctement passé. Par contre j’ai fait l’essai avec un touch3d Avec bltouch ça n’a pas marché pas de détection du plateau Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  4. Celui de epsylon3 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  5. Après analyse du schéma de la broche pd13 j’ai ajouté une résistance de 10k entre le 5V et la broche pwm. (Principe résistance de tirage pullup) Le bltouch réagit maintenant bien au commande M280 P0 ... Je remonte la carte sur l’imprimante, modifie le câble pour insérer la résistance et teste. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour à tous. Je me présente avant tout: J’ai fait l’acquisition d’une U30 en début d’année. J’ai découvert depuis en début de mois que des passionnés s’étaient engagés dans l’adaptation de marlin sur les Ux. Quel boulot! Je peux imaginer le travail que cela représente. Donc gros bravo les gars. Hobi tu as un bltouch 2.2 et sur la doc il est indiqué que la résistance sert à sélectionner la logique de commande 3.3 ou 5v. Cette résistance n’est plus sur la V3.0 (open drain mode: le bltouch s’adapte en quelque sorte) Maintenant j’ai reçu hier un bltouch V3.0 donc j’ai compilé comme indiqué dans le tuto et même résultat que hobi. Le Bltouch ne réagi pas (sauf à l’initialisation). Aucune commande M280 ne passe. J’ai regarder avec mon analyseur logique entre le 0 et le PWM y a rien encéphalogramme plat. Normal que le BLtouch ne bouge pas. A oui j’ai oublié: Carte V0G achetée dernièrement pour tester sans risque. Écran V1.2 et dernière source sur le repo. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
